WIZMAN
Машина: Honda Integra DC1 k20
Сообщение 17 апр 2016, Вс 23:28
Пришлось по тупому название темы написать чтобы влезло все что надо)
Народ подскажите можно куда на В18С вкрутиться чтобы поставить датчик давления масла, без проставки под масляный фильтр, там и так маслообменник стоит не охото туда лазить, может есть где заглушка которая подойдет для датчика...
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 18 апр 2016, Пн 0:05
у меня вкручено в голову, со стороны термостата посмотри на голове заглушка, выкручивай её, делай переходник и все норм.
Синди
Фотки
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 18 апр 2016, Пн 6:30
Вместо родного датчика вкрути
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 18 апр 2016, Пн 20:38
вместо не нужно, датчик может по п..де пойти, и херню показывать. родной нужно оставлять без вариантов.
Синди
Фотки
PvM
Сообщение 19 апр 2016, Вт 6:47
Ivanytch писал(а):вместо не нужно, датчик может по п..де пойти, и херню показывать. родной нужно оставлять без вариантов.
Если родной датчик загорится даже на холостых, то уже мотору трындец
Gek
Сообщение 19 апр 2016, Вт 9:52
Ivanytch писал(а):у меня вкручено в голову, со стороны термостата посмотри на голове заглушка, выкручивай её, делай переходник и все норм.
+1
WIZMAN
Сообщение 19 апр 2016, Вт 13:11
Показания значит там правильные будут?)
Спасибо надо будет глянуть
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 19 апр 2016, Вт 20:17
так неродной может ноль показывать, а по факту все норм. я так говорю, тк есть у меня сейчас есть такая проблема - где-то неконтакт и датчик может в ноль уйти. нет пока времени позаниматься.
Синди
Фотки
СразуБорис
Сообщение 21 апр 2016, Чт 7:26
Мне кажется надежнее, чем городить эту трубку, поставить проставку под масляный фильтр. Давление воткнул, а темпер где брать будешь? Все равно к проставке придется прийти.
Sash
Сообщение 21 апр 2016, Чт 12:52
Генератор "простых" вопросов
Сообщение 28 апр 2016, Чт 17:36
вот вот бери у меня проставку и не делай мозги, 2р и все будет збс.
hondavtec
Сообщение 29 апр 2016, Пт 3:45
За 1500 отдам Juran проставку ради такого дела))
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
talyan
Сообщение 29 апр 2016, Пт 7:11
проставка под датчики это кусок алюминия с отверстиями и похуй какое на нем название. цена новой китайской 650 р.
а датчик самое простое это вместо стока. правильно написали при наличии стрелки нахер не нужна лампа аварийного давления ибо она горит когда уже пиздец.
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Yaponec
Сообщение 01 май 2016, Вс 16:09
Я вкручивал в место штатного датчика и всё, чтобы видеть реальное давление на вкладышах, а не где то там - перед фильтром. Через проставку ты увидишь давку перед фильтром и чем хуёвее фильтр - тем лучше будет давка. Зачем наёбывать самого себя?
Если нет доверия к датчику - который собрался ставить - то зачем он нужен вообще?
(C)Soichiro Honda
Сообщение 05 май 2016, Чт 12:31
Yaponec писал(а):Я вкручивал в место штатного датчика и всё, чтобы видеть реальное давление на вкладышах, а не где то там - перед фильтром. Через проставку ты увидишь давку перед фильтром и чем хуёвее фильтр - тем лучше будет давка. Зачем наёбывать самого себя?
че за бред :facepalm2:
Yaponec
Сообщение 06 май 2016, Пт 1:06
Обоснуй
(C)Soichiro Honda
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 06 май 2016, Пт 12:24
В любой полставке или выносе есть два канала, подача и обратка. До и после фильтра. Темпер до, давление после. Чем твоё ноу-хау реальнее?
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
PvM
Сообщение 06 май 2016, Пт 14:33
Фильтр, и датчик давления масла висят на одном канале, с разницей 10см
Yaponec
Сообщение 06 май 2016, Пт 19:09
PvM писал(а):Фильтр, и датчик давления масла висят на одном канале, с разницей 10см
Да, по сути в моторе все каналы идут к фильтру.
Моторов разбирал разных - ну везде датчик стоит на канале вкладышей блядь! это как раз на том канале - на котором ВИСИТ фильтр.
Может быть у вас там какие нибудь афро-американские моторы со своими схемами, но мы вообще то здесь о хондовских в основном говорим.
(C)Soichiro Honda
Yaponec
Сообщение 06 май 2016, Пт 19:18
koha писал(а):В любой полставке или выносе есть два канала, подача и обратка. До и после фильтра. Темпер до, давление после. Чем твоё ноу-хау реальнее?
Какое в жопу ноу-хау? эта схема с завода идёт, я просто уважаю хондовских инженеров и считаю что они знают - как правильно . Что им помешало врезать сенсор в канал перед фильтром, до которого гораздо ближе?
Какая у тебя проставка? покажи какой там штуцер крепёжный? и где там обратка?
(C)Soichiro Honda
