sav4enkota
Сообщение 15 янв 2016, Пт 16:26
Однако здравствуйте, а мне всё скучно)
В общем имеем следующую конфигурацию:
Блок 1.8, расточенный под 87мм, в стоке было 85мм. (высота блоков н22 и ф18 одинаковая)
В него внедрен коленвал от н22, с ходом в 90,7мм.
Шатуны от Н22, поршня Н22, от красноголового под степень 11.
Головка р13 от черноголового н22, у красноголового есть легкий заводской портинг.
Валы всажены от красноголового аналогично.
Впускной коллектор от красноголового, дроссель 68мм.
Выпускной коллектор от черноголового р13, но аналогичный стоит на н22 эврор(который 220 сил).
Компрессия во всех цилиндрах по 16.7
Ремень натянут, метки огонь. Мотор полностью обслужен.
Летом была настройка на стенде, и мотор выдал 203 момента и 202 силы на 95премиуме. Стоковый н22а7 красноголовый выдает 209 сил и 221 момент.
И вот значит суть вопроса, где мои 2кг момента? Про мощность не спрашиваю, так как показатели плюс минус одинаковые, но судя по всему если найду крутящий то там будет и с 10-ток сил)
Первый график мой, желтые линии это то, что имеем на сегодняшний день.
Второй график это замер стокового h22a7, с единственным отличием в холодном впуске. На выходе получили 215 сил и 220 момента.
Я так понимаю что проблема в железе, но где именно загадка(лично для меня). На графиках видно, что до втека момент плюс минус одинаковый, а расхождение начинается именно с 6тык в 10 сил, а разница по моменту с включения втека.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 15 янв 2016, Пт 16:47
Разные стенды, разные колеса, разная температура воздуха, разный бензин, разные моторы ( хоть и собраны на одинаковом железе), кривая настройка и прочее
Последний раз редактировалось PvM 15 янв 2016, Пт 16:49, всего редактировалось 1 раз.
sav4enkota
Сообщение 15 янв 2016, Пт 16:49
Ну разные стенды это да, но всё равно. У всех кто выкладывает графики на +-20нм больше
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 15 янв 2016, Пт 17:00
сколько отсечка?
Синди
Фотки
Die$eL
попроси замерщика на стенде сделать тебе график "как у всех" :D
пш пш
sav4enkota
Сообщение 15 янв 2016, Пт 17:04
Ivanytch писал(а):сколько отсечка?
Die$eL писал(а):попроси замерщика на стенде сделать тебе график "как у всех" :D
Не наш метод :D
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 15 янв 2016, Пт 17:09
кароче если у тебя по факту отсечка 7,5 а он тебе выставил 8 то момент будет меньше, коняки те же.(так было на Армамоторс) тахо может пиздеть, возможно по нему он и выставлял.
Синди
Фотки
sav4enkota
Сообщение 15 янв 2016, Пт 17:33
Ivanytch писал(а):кароче если у тебя по факту отсечка 7,5 а он тебе выставил 8 то момент будет меньше, коняки те же.(так было на Армамоторс) тахо может пиздеть, возможно по нему он и выставлял.
Оп, только что пересмотрел видос со стенда, у него показывает 7300 на оборотов на 166км, такого априори быть не может)
То есть стенд пиздит по моменту? или по конякам тоже?
Тахометр у меня четко работает, как и спидометр.
замеры с армамоторс и есть.
Die$eL
Сообщение 15 янв 2016, Пт 17:48
Не наш метод :D
тогда ты проиграешь :D
пш пш
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 15 янв 2016, Пт 18:02
чего не может? это 4я передача. по поводу отсечки, он мне было поставил 9к, я ему грю чувак у меня 8,6, и спрашую - а че поменяется? он грит момент выростет, переставил и оно хуяк на пару мамонтов больше стало.
и ваще оно может пиздеть еще малех поскольку 4я она не совсем уже прямая.
Синди
Фотки
sav4enkota
Сообщение 15 янв 2016, Пт 18:24
Ну я имел ввиду что у меня не может, у меня 4 в отбойнике 200 получается где-то.
То есть он задрал отсечку получается, и просто неправильно отобразило получается. А с мощностью тоже самое? или на коней влияние нету?
Сообщение 15 янв 2016, Пт 19:01
А что за коробка? И замеряли ли потери в трансмиссии?
sav4enkota
Сообщение 15 янв 2016, Пт 19:04
коробка m2s4
Данных по потерям у меня нет
СразуБорис
Сообщение 15 янв 2016, Пт 19:46
цифры бывают с маховика (с пересчетом на потери 10% грубо) и на колесах :trollface:
sav4enkota
Сообщение 15 янв 2016, Пт 19:53
Данные на графике с маховика :)
Сообщение 15 янв 2016, Пт 20:23
sav4enkota писал(а):коробка m2s4
А передаточные числа есть? А то с телефона лень искать. Если потери не измерялись, то значит пересчет сделан по какому то коэфиценту и не учитываются передаточные числа. На стенде у муры замена пары 4.266 на 4.64 прибавляла 30 нм к графику
СразуБорис
Сообщение 15 янв 2016, Пт 20:50
Короче автор, хуйни на 402 метра, потом опиши спеки тачки и время. И все станет понятно.
sav4enkota
Сообщение 15 янв 2016, Пт 21:48
Главная пара 4,266. 4 передача 1,031.
Машина аккорд цг седан. Вес ориентировочно полторы тонны :facepalm2:
Спеки описаны в начале, изменений не было.
402 метра с глючным кноком который забеднил смесь, и полностью собранным салоном 15,6.
Скорость на выходе 165 км :pardon:
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 15 янв 2016, Пт 23:02
sav4enkota писал(а):Данные на графике с маховика :)
стенд с колес измеряет, если что. он же не к коленвалу прикручивается.
вопрос - какая коррекция для пересчета на маховик применялась.
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 16 янв 2016, Сб 0:01
А твоя ГП на 4.266 такая же как на туперном коробасе? Я те грю и писал -трансмисия в этом твоём горе не последнюю роль сыграла . А от себя напишу , забей . Атмо лошади это потерянная молодость изза непонимания и отсутствия окружения толковых тюнеров, в моём случае.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 11 гостей
