Integra-97
имеем голову PDE и пружины от евроР
вопрос: можно ли поставить на сток пружины?
про1 работали на сток пружинах, все Ок
• MUST use high performance valve springs - recommend Skunk2 valve springs.Integra-97 писал(а):имеем голову PDE и пружины от евроР
• Highly recommend using Skunk2 titanium retainers and adjustable cam gears.
Integra-97
ну естественно производитель будет пихать свои пружиныmaniakk писал(а):• MUST use high performance valve springs - recommend Skunk2 valve springs.Integra-97 писал(а):имеем голову PDE и пружины от евроР
меня интересует личный опыт в х ф серии не силен
на б16а тода спек С туперные пружины 10000 рпм крутили полет нормальный 2 сезона в ледовых гонках
ты готов рисковать валами-клапанами а возможно и головой из-за комплекта пружин/тарелок?Integra-97 писал(а):ну естественно производитель будет пихать свои пружиныmaniakk писал(а):• MUST use high performance valve springs - recommend Skunk2 valve springs.Integra-97 писал(а):имеем голову PDE и пружины от евроР
тогда проверь.
- СразуБорис
- Машина: honda prelude 93' h23a m2t4 p72+hondavert+cpr
соулер должен знать. у него столько ебалы на моторе стояло, што пиздест.
Integra-97
голов дохера)maniakk писал(а):• MUST use high performance valve springs - recommend Skunk2 valve springs.Integra-97 писал(а):имеем голову PDE и пружины от евроР
валы достались за 10р
поэтому как то хз
просто нет пружин в наличии, и стоят нормальные конских денег
Integra-97
может в личку написать?crazy6opuc писал(а):соулер должен знать. у него столько ебалы на моторе стояло, што пиздест.
- СразуБорис
не бойся - напиши ему.Integra-97 писал(а):может в личку написать?crazy6opuc писал(а):соулер должен знать. у него столько ебалы на моторе стояло, што пиздест.
соулер не кроил никогда, у него такое количество ништяков брендовых осталось потом - еще на пару тройку движков бы осталось
- Edison
Куяссе!!! Такую инфу надо в FAQ кидать! Валики-то с фазой 300 и подъемом 12,5 мм! Да еще и 10 kRPM!Integra-97 писал(а):ну естественно производитель будет пихать свои пружиныmaniakk писал(а):• MUST use high performance valve springs - recommend Skunk2 valve springs.Integra-97 писал(а):имеем голову PDE и пружины от евроР
Нафиг народу покупать тюн пружинки, из которых многие любят дристануть, когда ОЕМ ходят великолепно?!
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
BenderyRing 1.19.99
Integra-97
просто туперные пружины недооценены
хороший сесурс в отличии от тоды
- Net_Prosto
а что если клапан на сток пружинах не успеет закрыться и приедет в поршень? хана же всему мотору. кроилово к попадалову же
- Edison
Просто выше почитай. Ледовый трек, 10к, 2 года дубаса, тарелки клапанов не отрывает, жопки тоже, подъем 12,5 мм... По-моему, все очень показательно, если верить автору))Net_Prosto писал(а):а что если клапан на сток пружинах не успеет закрыться и приедет в поршень? хана же всему мотору. кроилово к попадалову же
8K ALL DAY
BenderyRing 1.19.99
BenderyRing 1.19.99
- СразуБорис
Это он конкурентов устраняет.Edison писал(а):Просто выше почитай. Ледовый трек, 10к, 2 года дубаса, тарелки клапанов не отрывает, жопки тоже, подъем 12,5 мм... По-моему, все очень показательно, если верить автору))Net_Prosto писал(а):а что если клапан на сток пружинах не успеет закрыться и приедет в поршень? хана же всему мотору. кроилово к попадалову же
Integra-97
ахах) может конечно это исключение было и второй раз не повезет)crazy6opuc писал(а):Это он конкурентов устраняет.Edison писал(а):Просто выше почитай. Ледовый трек, 10к, 2 года дубаса, тарелки клапанов не отрывает, жопки тоже, подъем 12,5 мм... По-моему, все очень показательно, если верить автору))Net_Prosto писал(а):а что если клапан на сток пружинах не успеет закрыться и приедет в поршень? хана же всему мотору. кроилово к попадалову же
просто сканки сожрет нахрен на родных пружинах
дело не в экономии, пружинки и тарелки есть
или не стоит эксперементировать?
- ТУПЕР
Integra-97
Костя) я серьёзно говорю )
- ТУПЕР
На моем опыте ледовых гонок такого беспредела не случалось...Integra-97 писал(а):Костя) я серьёзно говорю )
Сток тарелки лопаются даже на сток валах, клапана сток отлетают
Все известные мне случаи установки тюненых валов на сток пружины тарелки клапана приводят как минимум к загибу глапана от касаний поршнем на высоких оборотах. В худшем случае после этого клапан отрывается и разрушается все: поршня головка, даже шатуны гнёт.
Все это про б серию.
Я Незнаю как ты использовал свой мотор в такой конфигурации, но когда двигатель на ледовом кольце работает 4-5 минут в диапазоне 7-9 тыщ в 60-100% открытии дросселя, без передыху, Масло 120град после второго круга... На улице -25...
Там реально мотору тяжко приходится...
- skyren
ни разу даже не слышал, чтобы лопались тарелки на В серии, клапана отлетают на порядок реже, чем тюн.
по пружинкам неужели нельзя замерить лифт и жесткость, если подходят под валы, то почему бы и нет.
- ТУПЕР
Я лично вскрывал два б16б сток на которых были лопнутые тарелки пополамskyren писал(а):ни разу даже не слышал, чтобы лопались тарелки на В серии, клапана отлетают на порядок реже, чем тюн.
Про клапана тоже самое ... Особенно узкие отлетают...
Сток пружины мягкие они просто не успевают поднять клапан на высоких оборотах
Я допускаю что для города или кратковременно можно юзать на сток Бошке Валы широкие
Но это все временно
Спорт не терпит этого сразу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 16 гостей
