Всем доброго!
До этого уже писал аналогичную тему. Проблема так и не решмлась. Турбина ссыт в горячку. Турбина китайка GT 2871. На двух старых японских такая же беда была.
Вся проблема в картинках тут описана: https://www.drive2.ru/l/8318391/
И теперь вопрос к ЗНАТАКАМ! В чем причина?!:D
Дело естественно либо в сливе, либо в подаче (большое давление) И так опишу сразу, что сделано, чтобы поисключать поливину бед нах…
Слив:
— шланг диаметр 22 мм
— Уходит в поддон. Штуцер в поддоне вварен на углу вверху в районе шупа.
— также сделан в поддоне штуцер до отвода картерных газов.
— картерные газы считаю в норме как и всех. Дыма нет, фигачит не под 1 баррр)))
— шланг длиной 55 см
Подача:
— Удалены балансиры (думаю может из-за этого давление сильное…)
— Рестриктор стоит 1 мм
— подача взята вместо датчика давления. (нижняя масляная магистраль)
По замерам если снять сливной шланг, то за минуту работы двигателя с турбы стекает около 600 мл масла.
Благодарен заранее!
Слив:
Подача:
Благодарен заранее!
http://turbobygarrett.com/turbobygarret ... ater_lines
если у тебя давление на нагрузке 5-6 то соотвествено рестриктор нужен меньше.
ПС Слив должен быть организован по максимально "гладкой" траектории без острых углов (90градусов это уже острый угол
те на давлении 3 атм масла рестриктор нужен 1ммOil pressure of 40 - 45 psi at maximum engine speed is recommended to prevent damage to the turbocharger's internals. In order to achieve this pressure, a restrictor with a 0.040' orifice will normally suffice, but you should always verify the oil pressure entering the turbo after the restrictor in insure that the components are functioning properly.
Магистраль сливная без острых углов, до этого даже на холостом машина потихой поддымливала. На подаче шланг АН4.
Турбина втулочная... Делать 0,5 - 0,7 что ли?
на втулке вообще обычно хорошее давление надо.etc1991 писал(а):Турбина втулочная... Делать 0,5 - 0,7 что ли?
https://www.turbobygarrett.com/turbobyg ... restrictor
На хонда сайтах рекомендят 0.035 ~ 0.8мм
Есть ещё одна проблема почему ссать начинает.
Это неправильные блоуофы и помпаж.
Хорошей практикой будет установка фильтра масла на подачу. и регулярная его замена. ибо сера и мелкие частицы убивают вал и всё рядом с ним живое
Где его взять? Не подскажешь?
Нашел...etc1991 писал(а):Где его взять? Не подскажешь?
Слив 22мм это наружний или внутренний? Диаметр шланга или фитингов?
Внутрянка естественноslerm писал(а):Слив 22мм это наружний или внутренний? Диаметр шланга или фитингов?
- Artem-Makarchuk
- Машина: Integra DC B20 VTEC
Создай разряжение в поддоне и все пройдет.
JTlab
- Artem-Makarchuk
Опасный совет ..., сколько масла пройдет через ретриктор 0.035 мм !!! ???Sash писал(а):на втулке вообще обычно хорошее давление надо.etc1991 писал(а):Турбина втулочная... Делать 0,5 - 0,7 что ли?
Вообще в Garrett есть встроенный рестриктор, в шариковой точно, диаметр там 0.5-0.7мм , так что дополнительный рестриктор не нужен.
JTlab
Artem-Makarchuk писал(а):Опасный совет ..., сколько масла пройдет через ретриктор 0.035 мм !!! ???Sash писал(а):на втулке вообще обычно хорошее давление надо.etc1991 писал(а):Турбина втулочная... Делать 0,5 - 0,7 что ли?
У меня китай втулка, в комплекте шел изначально рестриктор примерно мм 1,5. Как создать разряжение в поддоне?
Это в дюймах же.Artem-Makarchuk писал(а):Опасный совет ..., сколько масла пройдет через ретриктор 0.035 мм !!! ???Sash писал(а):на втулке вообще обычно хорошее давление надо.etc1991 писал(а):Турбина втулочная... Делать 0,5 - 0,7 что ли?
- Artem-Makarchuk
Да, создай разряжение в поддоне - подключи хотя бы временно маслопомойку к впуску и посмотри что будет, маслопомойка должна быть закрытого типа, т.е. герметична.
Уплотнение в турбине работает за счет разбрызгивания масла внутри картриджа и за счет разницы давлений.
Если масла подается много - оно не успевает стекать в поддон и турбина начинает захлебываться и ссать, как правило в горячку.
Если в картере есть положительное давление, которое создает положительное давление в картридже, а давление выхлопа ниже, то масло начинает гнать в выпуск.
JTlab
- Artem-Makarchuk
А бенз ты меряешь в галлонах ??? А температуру в фаренгейтах ??? А длину выхлопа в саженях ???Sokolik писал(а):
Это в дюймах же.
JTlab
Artem-Makarchuk писал(а):Втулке нужно намного больше масла, чем шарику.etc1991 писал(а):
Уже так сделано! У меня стоит помойка. К ней идет один вход идет из сапуна клапанной, сапун из поддона тоже идет в маслопомойку, из маслопомойки выход идет на турбу где фильтр.
Второй сапун из клапанной через PCV клапан на впускной коллектор
- Artem-Makarchuk
Подключи трубку, которая идет к трубе с фильтром, к впускному коллектору и посмотри будет ли ссать. Желательно подключать до клапана PCV, либо поставить клапан, который будет закрываться под бустом.etc1991 писал(а):Artem-Makarchuk писал(а):Втулке нужно намного больше масла, чем шарику.etc1991 писал(а):
JTlab
Не тупи ебта, там же написан знак примерно. Голову хоть иногда включай.Artem-Makarchuk писал(а):А бенз ты меряешь в галлонах ??? А температуру в фаренгейтах ??? А длину выхлопа в саженях ???Sokolik писал(а):
Это в дюймах же.
