DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 24 окт 2015, Сб 23:43
Когда менял радиатор - умудрился купить от машины с автоматом. Так вот у него есть еще два дополнительных штуцера - как я понял это дополнительный контур в радиаторе для охлаждения атф.
А как маслокулер этот контур нельзя использовать?
PchelaRS
Машина: Civic EG5 B18C ITR
Сообщение 24 окт 2015, Сб 23:53
Крышка радиатора расчитана на 1.25 кг, давление масла 3.5 кг на 3000(D-мотор).
Имхо порвет
EG6 B18C ITR на D2
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 24 окт 2015, Сб 23:58
Насколько я понял, этот контур вообще изолированный, там же не тосол циркулирует. Это реально два радиатора в одном.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 окт 2015, Сб 23:59
PchelaRS писал(а):Крышка радиатора расчитана на 1.25 кг, давление масла 3.5 кг на 3000(D-мотор).
Имхо порвет
а какая связь у крышки радиатора и трубки охлаждения ATF?
PchelaRS
Сообщение 25 окт 2015, Вс 0:06
Имхо порвет
Примерно давления, контуры то я понимаю что разные. Только по мануалу давление в автомате тоже в 3-4 раза меньше чем давление масла.
А какая трубка охлаждения? Трубка на ГУР идет, а автомат идет в радиатор снизу доп. секцией.
EG6 B18C ITR на D2
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 25 окт 2015, Вс 0:45
Вот так он выглядит, внизу две трубки
Вообще не понятно, какую часть радиатора занимает этот контур.
Давление 3 он имхо выдержит, скорее шланги разорвет. Но может быть трубки тонковаты?
PchelaRS
Сообщение 25 окт 2015, Вс 1:10
Какие еще шланги порвет? А как маслокулеры на корчи ставят, с теми же шлангами.
EG6 B18C ITR на D2
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 25 окт 2015, Вс 1:18
PchelaRS писал(а):А какая трубка охлаждения? Трубка на ГУР идет, а автомат идет в радиатор снизу доп. секцией.
у меня не так. да и по фото выше видно, что это не допсекция.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 25 окт 2015, Вс 1:31
Я имел в виду что скорее разорвет армированный шланг, чем алюминиевую трубку внутри радиатора :) имхо конечно.
А какого диаметра трубки в проставке под маслофильтр кстати? Вряд ли они толще.
Sokolik
Сообщение 25 окт 2015, Вс 4:29
Тогда ты попробуй и нам расскажи :-D
Что за мотор с давлением 3кг? У меня 5-6 давит.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 25 окт 2015, Вс 7:07
У автомата в радиаторе давление не больше 0,5кг
Думаю 5кг он не выдержит
skyren
Сообщение 25 окт 2015, Вс 8:23
Да и какое нах там охлаждение, по этой схеме получается тип теплообменника.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 25 окт 2015, Вс 11:05
Надо найти старый такой радиатор и надуть пока не лопнет, свой пока жалко.
Радиатор от кондея держит от 6кг и выше, а цена такая же, думаете у обычного радиатора намеренно более тонкие трубки ставят?
Насчет теплообмена - температура масла в картере под 150 может быть вроде как, полюбому часть тепла уйдет в тосол. Еще проставки бывают с термостатом, чтобы холодное масло не гнать.
На американских сайтах такие вопросы тоже есть, и никто не пробовал..
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 25 окт 2015, Вс 11:26
Хотя если турбину ставить, то и смысла не будет кроить, проще нормальный радиатор добавить.
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 25 окт 2015, Вс 11:39
skyren писал(а):Да и какое нах там охлаждение, по этой схеме получается тип теплообменника.
плюсую
DjAndy писал(а):Я имел в виду что скорее разорвет армированный шланг, чем алюминиевую трубку внутри радиатора :) имхо конечно.
Иногда люди жалуются на работу автомата, мол дергается на задней или затягивает переключения, так вот виной часто оказывается этот теплообменник, тупо лопается, фриз попадает в автомат и понеслось.
лучше стоковый обменник поставить как на б18ц понадежнее будет
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 25 окт 2015, Вс 12:28
PvM писал(а):У автомата в радиаторе давление не больше 0,5кг
неправда
PvM писал(а):Думаю 5кг он не выдержит
возможно
meth0d писал(а):фриз попадает в автомат и понеслось.
точно
Сообщение 25 окт 2015, Вс 13:26
с такой толщиной трубок у вас мотор наестся быстрее, чем что нить лопнет :wink:
ну и способ крепления шлангов на трубки для моторного масла с его давлениями не подходит, сорвет подачу при запуске.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 25 окт 2015, Вс 14:34
Ну и ладно, значит не подойдет :)
PvM
Сообщение 25 окт 2015, Вс 16:39
неправда
возможно
точно
Не знаю как на К серии, но шарящий чел сказал что в радиаторе давка не больше 0,5-0,7. Ибо это как обратка на гидроусилителе
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 25 окт 2015, Вс 18:24
один австралиец заморочился и датчик давления в линию охлаждения поставил. на холодную два бара там легко бывает ;)
