etc1991
Сообщение 13 сен 2015, Вс 10:29
Всем привет, имеется аккорд в 6м поколении. В этом сезоне решил его турбовать. В итоге как и многие весь сезон и простроился... В общем проблема следующая:
Турбина закидывает масло и в горячую часть и в холодную. Машина дымит естественно. Кидает очень сильно, прям в аутлете очень мокро.
И так стоит уже третья турбина:
1. Стояла с ср20 со сливы спек ц. Контракт. Отъездил километров 300, было нормально, потом зассала. Люфты изначально были.
2. Купил гаррет Китай новый 2871. Откатал километров 300, радиальный люфт стал большой, зассала.
3. Поставил турбину с ср20 б.у. валялась уже проверить. Люфт радиальный небольшой, осевой был ощутимый. Зассала сразу же...
Фланец т25.
Такое чувство, что как бутдо слив с турбы плохой идет.
По рестриктору. Подбирали как в интернете. Снимаешь слив с турбы и на холостом должно стечь масла немного больше 500 мл. В итоге рестриктор 1 мм.
Может первая и последняя труба были уже ушатаны? А вторая новая развалилась от плохого охлаждения? Потому что охлаждение вход и выход взят с выходов подогрева дросселя.
Может быть от картерных газов... но они небольшие. Да и сейчас уже стоит 3й мотор. И первая развалилась на первом контрактном моторе. Поэтому сомневаюсь, что дело в них...
Сейчас мотор н22а еврей разсжатый на 23х поршнях. Балансиры заглушены.
Слив продувается....
В общем подскажите куда дальше копат?
RRR
Сообщение 13 сен 2015, Вс 10:33
500мл за какое время?
etc1991
Сообщение 13 сен 2015, Вс 10:40
1 мин на холостом
etc1991
Сейчас 600 мл у меня
RRR
Сообщение 13 сен 2015, Вс 11:01
А турбина горизонтально висит?
etc1991
Сообщение 13 сен 2015, Вс 11:10
Верхнее расположение турбины. На уровне гбц. Слив естественно развернул вниз.
Artem-Makarchuk
Машина: Integra DC B20 VTEC
Integra DA 4WD TURBO
Сообщение 13 сен 2015, Вс 11:12
При свободном сливе и желательно снятом даунпайпе, моешь турбу карбклинером.
Запускаешь мотор и подними обороты до 3 тыс. и пусть мотор поработает минут 5-10 так, если дымить перестанет - значит турбу заливает маслом. Была аналогичная проблема на абсолютно живой турбе, просто у Хонды давление масло высокое и начинает заливать картридж маслом.
JTlab
RRR
Сообщение 13 сен 2015, Вс 11:15
etc1991 писал(а):Верхнее расположение турбины. На уровне гбц. Слив естественно развернул вниз.
Относительно плоскости гбц она горизонтально висит? Наклонов нет?
И обязательно посмотри подачу.
Все ухожу, эксперт пришел)
etc1991
Сообщение 13 сен 2015, Вс 11:16
Ну так рестриктор то и нужен для понижения. В интернете пищут, что чуть больше 500 мл достаточно для втулочной турбины ы минуту. Я этого добился рестриктором. На сколько еще тогда уменьшать? Тогда по идее голодание может быть
RRR
Сообщение 13 сен 2015, Вс 11:19
Давление хонды похую
Рестриктор для этого и сделан
На шарик 0.78
На втулочную 1.2 примерно
etc1991
Да думаю да, ровно!Изображение
Artem-Makarchuk
Сообщение 13 сен 2015, Вс 11:25
Ринат, зачем эти колкости ? Когда у нас была подобная проблема никто ничего толком не сказал.
Я не могу поделиться своим опытом здесь ?
JTlab
Artem-Makarchuk
Сообщение 13 сен 2015, Вс 11:27
RRR писал(а):Давление хонды похую
На шарик 0.78
Как дилетант скажу, что Garrett считает иначе.
У меня на шарике 1 мм рестриктор.
На поршовой втулочной турбине 0.7мм иначе ссыт и дымит.
JTlab
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 13 сен 2015, Вс 11:31
если есть подозрения на плохой слив посмотри на всякий клапан псв. если люфты увеличиваются, то больше похоже на плохой проток масла и масляное голодание, возможно со стороны картера есть подпор, которого быть не должно.
Синди
Фотки
etc1991
То есть тупо пробывать меньше рестриктор? Почему тогда китайка и первая турбина некоторое время работали и не ссали?
etc1991
Сообщение 13 сен 2015, Вс 11:32
Как клапан проверить ? Просто убрать и попробовать без него ?
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 13 сен 2015, Вс 11:33
etc1991 писал(а):Как клапан проверить ? Просто убрать и попробовать без него ?
вытяни и почисть(в одну сторону дуется в другую не должен), без него надует тебе с коллектора в картер.
Синди
Фотки
RRR
Сообщение 13 сен 2015, Вс 11:34
Делись, я не могу тебе ничего запрещать.
Да, гаррет раньше рекомендовал 0.034 дюйма, сейчас почемуто 0.04
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... ater_lines
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 13 сен 2015, Вс 11:36
продувка под клапанной крышкой надеюсь не перед дросселем как по стоку?
Синди
Фотки
RRR
А америкосы продолжают на гаррет продавать 0,034 для шарика и 0.065 для втулок
