romario
Сообщение 04 дек 2007, Вт 11:06
приблизительно знаю
но посчитал по максимуму доводку головы и задался вопросом а даст ли оно так как оно буит стоить?
Mura
Сообщение 04 дек 2007, Вт 13:21
некотрые пружины легче ( серия Про у того же сканка легче на 6 грамм), тарелки тоже легче и прочнее
В сумме дают снижение веса вращающейся требухи.
И самое важное - позволяют использовать агрессивные валы, и крутить мотор до необходимых этим валам RPM без риска, что клапан подвиснет на вялой пружине.
Vitat
Сообщение 04 дек 2007, Вт 16:15
Есть еще один немаловажный аспект при установке горбатых валов - высота полностью сжатой пружины. При максимальном подъеме клапана между витками пружин должен быть достаточный зазор. В тюнинговых пружинах меньше витков.
romario
Сообщение 04 дек 2007, Вт 17:47
тоесть если валы очь горбатые то и пружынки к ним надо подбирать?
припустим если я делаю голову (только) запихиваю в нее всё
облегчённые клапана
жосткие пружины
облегчённые ретейнеры
(...ещё что)
и всё для того чтоб сдвинуть отсечку, но выдержыт ли поршневая и коленвал (сток)
прироста по лошадям девайсы в голове не дадут?
Mura
Сообщение 04 дек 2007, Вт 18:03
romario писал(а):тоесть если валы очь горбатые то и пружынки к ним надо подбирать?
облегчённые клапана
жосткие пружины
(...ещё что)
приросто дадут за счет уменьшения веса, но немного
но нужны хорошие шатуны , если крутить
но вопрос всегда возникает - а надо ли крутить? в большинстве случаев моторы сдуваются после 9500
хорошие поршня и стоковое колено выдерживают до 800 сил
Vinyard
лютый
Сообщение 04 дек 2007, Вт 18:04
romario писал(а):прироста по лошадям девайсы в голове не дадут?
Только если клапаны под степень.
romario
Сообщение 04 дек 2007, Вт 19:05
хорошо, посоветуйте что разумно сделать если лезем тока в голову,
блок в стоке
горбатые валы однозначно, настройка мозгов поконцовичу
Mura
Сообщение 04 дек 2007, Вт 19:13
пружины Про
тарелки
клапана High-comp
валы ст3
коллектор Про + прокладка
впуск-выпуск
дроссель если деньги остались
romario
Сообщение 04 дек 2007, Вт 19:19
пасиба
есть ссылка на колектор Про
Mura
Сообщение 04 дек 2007, Вт 19:25
romario
Сообщение 12 фев 2008, Вт 17:56
а зачем клапана делают : сток, +0,5, +1 ....?
Drum
Сообщение 12 фев 2008, Вт 18:01
Под ремонт
BATMAN78
Сообщение 12 фев 2008, Вт 18:43
А до скольки можно крутануть мотор если стоит?
Блок Полный СТОК
Валы Skunk2 Stage2
Пружины PRO Skunk2
Тарелочки Skunk2
Клапана Skunk2 самые легкик
1. выдержит ли КШМ
2. До скольки есть смысл крутить Stage2
Mura
Сообщение 12 фев 2008, Вт 22:25
BATMAN78 писал(а):А до скольки можно крутануть мотор если стоит?
Блок Полный СТОК
Валы Skunk2 Stage2
Пружины PRO Skunk2
Тарелочки Skunk2
1. выдержит ли КШМ
9200-9500 имхо, не потому что не выдержит, потому что стоковый мотор не продышит дальще
NiTRO
Сообщение 13 фев 2008, Ср 0:47
неужели К-серия не крутанется в стоке до 9?
Mura
Сообщение 13 фев 2008, Ср 5:56
NiTRO писал(а):неужели К-серия не крутанется в стоке до 9?
в стоке - легко, только нет смысла , ибо валится х-ка
момента на стандартных валах
чтобы протянуть х-ку --- надо ставить валы --- приходится менять пружины --- одно за другое цепляется и понеслась
arsenius
Сообщение 13 фев 2008, Ср 6:34
Дим а что ты делаешь в полшестого утра у компа? :shock:
Mura
Сообщение 13 фев 2008, Ср 9:26
бессоницо суко, зато когда ты в пол-восьмого у компа, я дрыхну опять ))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
