Frank38
Машина: хэч ЕК3 b18c
Сообщение 11 май 2015, Пн 19:07
Доброго времени суток.
После свапа b18c в сивик ЕК выехал и столкнулся с проблемой:
До полного прогрева двигателя тачка валит как надо, чувсвуется втэк, но буквально через 500 метров пропадает тяга, такое ощущение что что-то держит, газа даешь она гудит, но не едет.
Через 200 метров после пропадания тяги остановился, открыл капот, чувствуется что машина нагрелась и вентель не включается. Антифириз ушел из расширительного в радиатор. Долил антифриза и поехал в гараж.
В гараже начали копать почему не включается вентелятор, замкнули фишку датчика включения ветиля, он работает. Поменял этот датчик (поставил с д15), газовал все равно не работает.
Открыли крышку, долили антифриза, начали газовать,, бурлит в радиаторе((( радиатор кстати оставил маленький от Д мотора до поступления финансов. Черной субстензии в расширительном нет. При нагреве на приборке стрелка температуры посередине. Шланги щупал, все горячие, особенно верхний горяченный
В чем причина? Неужели пробило прокладку и повело голову? Есть какие мысли? Почему не включается вентилятор?
Спасибо друзья за ответы
sav4enkota
Сообщение 11 май 2015, Пн 22:05
Проводку от мозгов до датчика проверяли?
датчик температуры ОЖ, который на блоке, тестером проверял, сопротивление в мануале?
Хотя что-то мне подсказывает что датчиками тут не обойдется, но в любом случае надо решить сначала это.
dezte
Сообщение 11 май 2015, Пн 22:09
Помпа в порядке?
радиатор весь горячий?
Frank38
Сообщение 12 май 2015, Вт 2:18
sav4enkota писал(а):Проводку от мозгов до датчика проверяли?
проводку не проверял, датчик температуры однопроводный под трамблером стоит? он?
Frank38
Сообщение 12 май 2015, Вт 2:21
dezte писал(а):Помпа в порядке?
радиатор вроде весь горячий, помпу смотрели на наличие люфта, как её еще нужно было проверить?
Sokolik
Сообщение 12 май 2015, Вт 6:33
У меня сразу радиатор этот тонкий вьебал. Поставил большой от орхии и стало збс.
Frank38
Сообщение 12 май 2015, Вт 7:25
Sokolik писал(а):У меня сразу радиатор этот тонкий вьебал. Поставил большой от орхии и стало збс.
пока финансов нет на контракт радик, через месяц появятся, поменяю. А по факту что можешь сказать?
dezte
Сообщение 12 май 2015, Вт 7:30
У меня крыльчатка была отломана, тоже искал причину.:)
На б20 д радиатора хватает вполне.
Попробуй ради эксперимента термостат убрать совсем.
Frank38
Сообщение 12 май 2015, Вт 8:03
dezte писал(а):У меня крыльчатка была отломана, тоже искал причину.:)
это как так можно? что это даст? без термостата вентилятор будет включаться?
Sokolik
Сообщение 12 май 2015, Вт 8:04
Проверь радиатор. Может забит снутри или снаружи
Frank38
Сообщение 12 май 2015, Вт 8:46
Sokolik писал(а):Проверь радиатор. Может забит снутри или снаружи
каким образом его проверить? снять и почистить? радик стоял на моем д моторе, никогда никаких проблем с ним не возникало, вентилятор включался всегда без проблем.
Sokolik
Сообщение 12 май 2015, Вт 8:50
У меня на д моторе тоже не было проблем, но на б20 он сразу вьебал)
Где то нет контакта просто, вот и не включается вентиль
Frank38
Сообщение 12 май 2015, Вт 9:12
Sokolik писал(а):У меня на д моторе тоже не было проблем, но на б20 он сразу вьебал)
фишку включения вентилятора принудительно замыкал, вентелятор крутится. есть вероятность что на стыке фишка-датчик нет контакта? или он помимо фишки еще чем то управляется? смотрел стоит реле включения вентилятора и предохранитель есть
Frank38
Сообщение 12 май 2015, Вт 9:39
может ли пропадать тяга из-за сломаного броне-провода?
Sokolik
Сообщение 12 май 2015, Вт 9:40
Датчик же ещё есть на включение вентилятора.
Sokolik
Frank38 писал(а):может ли пропадать тяга из-за сломаного броне-провода?
Если начинает троить, то конечно может.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 12 май 2015, Вт 9:50
а зажигание выставляли? и при чем тут радиатор, если у него не включается вентилятор?
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 12 май 2015, Вт 10:02
Frank38 писал(а):Доброго времени суток.
с "за жопу держит" прям 1 в 1 была фигня из-за датчика детонации херового. причем чека не было.
по поводу фриза смотри чтоб пробок воздушных не было. ну и если прямо бурлит и гандон надувается с радика то прокладосу походу кирдык. но первое время воздух будет выходить из системы и там могут быть пузыри.
sav4enkota
Сообщение 12 май 2015, Вт 10:03
двух проводной. Однопроводной на приборку.
Frank38
Сообщение 12 май 2015, Вт 10:09
Sokolik писал(а):Датчик же ещё есть на включение вентилятора.
датчик меняли на исправный, машина не троит, работает нормально.
