Всем привет!
Ребята вопрос такой,Honda Integra Is 2002 МКПП, при выключении передачи(не переключении а именно когда едешь на 1 или 2 и на нейтралку бросаешь), обороты сначала падают до 800 примерно затем поднимаются до 1300-1500 и снова 800, кто-нибудь сталкивался?Куда смотреть?
То что на педаль нажимаю каким-либо образом в этот момент, исключено.=)
PvM
- Машина: Domani MB5
Нормально, забей.Максим111 писал(а):Всем привет!
Просто появилось не так давно, раньше не было такого и вот напрягает прям!=)
Кстати вот вспоминаю появилось примерно после того как свечки поменял, может быть связано?
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
ничего страшного, не парься.
а зачем бросать на нейтралку при езде?
расход от этого больше.
- Жан Агузаров
- Машина: EJ2+YH2
почему?dropdead писал(а):ничего страшного, не парься.
FaustoR
- Машина: эрондондон
Жан Агузаров писал(а):почему?dropdead писал(а):ничего страшного, не парься.
Пылкаятелочка92 писал(а):(с)
- dropdead
потому что при торможении двигателем форсунки отключены и расход нулевой.Жан Агузаров писал(а):почему?dropdead писал(а):ничего страшного, не парься.
Да не из-за расхода бросаю на нейтралку, при остановке перед светофором и т.д.dropdead писал(а):ничего страшного, не парься.
Мужики, может со свечами связанно быть или нет?
- dropdead
нет.
обнули мозг - сбрось клемму или предохранитель достань, затем после запуска 3000 оборотов держи в течение 5 минут. это процедура обучения ХХ, может станет лучше.
Так, спасибо, попробую вот это! Отпишусь сразу.outluch писал(а):У меня всегда так было - когда катишься на нейтралке почему-то обороты не ХХ а выше и немного прыгают может даже.
Это же нормальное поведение мотора, чтобы вакуум для тормозов был.
+1.Sokolik писал(а):Это же нормальное поведение мотора, чтобы вакуум для тормозов был.
думаешь? Обоснуй мысли?SeregaNSK писал(а):-1Sokolik писал(а):Это же нормальное поведение мотора, чтобы вакуум для тормозов был.
на всех моторах у меня так было.
PvM
+1Sokolik писал(а):думаешь? Обоснуй мысли?SeregaNSK писал(а):-1Sokolik писал(а):Это же нормальное поведение мотора, чтобы вакуум для тормозов был.
Что на д16а на автомате, что аккордде сл7 такая фигня.
Но мне кажется это типа перегазовка небольшая, для того что бы когда катишься на нейтрали и включаешь скорость и отпускаешь сцепу, рывка не было
- SeregaNSK
- Машина: Accord EuroR CL7
При выключении передачи обороты никогда не падают сразу до холостых. Клапан холостого хода закрывается медленно с падением скорости. И холостые устанавливаются при остановке. Автор пишет, что падение до 800 (почти холостые), потом скачек аж на 700, потом падают. Такое бывает, когда есть подсос.Sokolik писал(а):думаешь? Обоснуй мысли?SeregaNSK писал(а):-1Sokolik писал(а):Это же нормальное поведение мотора, чтобы вакуум для тормозов был.
Так когда подсос, тогда они и на месте прыгают.
- SeregaNSK
Не всегда. Небольшой подсос - просто немного повышенные на холостом.Sokolik писал(а):Так когда подсос, тогда они и на месте прыгают.
Я не говорю, что диагноз 100%. Но то, что обороты при выключении передачи на ходу не должны падать до холостых, а потом скакать еще на 500-800 - это точно!
(с)
