- DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь - Откуда: СПб
Переименовал, так как похоже проблема в компрессии.
Проблема в том, что если прогретую машину заглушить, то после этого заводится с жутким трудом. Пока не заглушил - едет хорошо. Заглушил, заводишь - крутит секунд 10 и по чуть-чуть схватывает. С нажатым газом вроде быстрее. После того как наконец заведется и просрется - обороты могут держаться на 1500, через минут 15 езды опускаются.
Заливает бензином?
Форсунки новые из китая, но и на старых такое же было.
Заливает бензином?
Последний раз редактировалось DjAndy 11 апр 2015, Сб 18:26, всего редактировалось 2 раза.
- brather_sh
машина то какая?
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
If the engine does not fire easily when cold, then it needs more cranking fuel.
If the engine does not always start when hot, then it either has too much cranking fuel or has a fuel vapor lock.
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
тля, забыл, мотор D16Y8.brather_sh писал(а): машина то какая?
Так, выходит в первом варианте либо протекают форсунки (вроде не должны), либо комп дает слишком богатую смесь? Если винт ХХ чуть-чуть выкрутить (дать больше воздуха) - повлияет?dropdead писал(а): If the engine does not always start when hot, then it either has too much cranking fuel or has a fuel vapor lock.
Если второй вариант - это означает, что угольный фильтр забит?
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Апдейт. Решил клапана отрегулировать и выяснил что 4й цилиндр свободно продувается при закрытых клапанах. Воздух уходит в блок. Налил в свечной колодец масло, подул - и масло выдавилось вниз и снова продувается.
Свечка в этом цилиндре страшно черная и замасленная.
Остальные цилиндры продуваются с усилием.
Случилось это очень резко, дня за три. На хх и троило и глохло, звук при кручении стартером стал спотыкающийся.
Могут это так резко кольца сноситься? Мне казалось этот процесс плавный, просто масло все сильнее уходить должно.
Пока тешу себя надеждой что кольца залегли, залил в колодец очиститель двигла с карбклинером, жду.
Допвопрос. Если я скину форсунку с этого цилиндра и провод свечной - не будет ли так безопаснее для двигателя, если вдруг ехать нужно будет срочно?
- под планом путина
- старый морозильник
Я не думаю, что тс настолько глуп, что не может пока догадаться о другой версии-прогар клапана. Поэтому думай еще
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Не клапан. Масло-то откуда? И куда оно потом делось, когда я его туда влил и продул.
Опять же когда клапан открыт - воздух либо во впуск идет, либо в выпуск и выходит из соседнего свечного колодца, а тут в блок уходит, я проверил.
- под планом путина
Когда кольцам конец-вентиляция забивается?
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Располовинил двигун, голова с клапанами вроде в порядке. Цилиндры с виду не отличаются, затиров и сильных царапин нет, остатки хона есть по всей поверхности. Поршень в 4м естественно самый черный, а первый наоборот светлее остальных.
Пошатал поршни вперед-назад, шевелятся примерно одинаково. Потыкал щупом, зазор 0.5 у всех четырех. Это нормально кстати?
Но при этом 4й цилиндр легко продувается, остальные 3 норм. Т.е. проблема точно в цилиндре, завтра продолжу разбирать.
Кстати, в горловине впуска аж лужа масла болталась. Ну допустим масло теперь может давит из-за того что картерные газы из 4 цилиндра прорываются, но ведь он как раз первый по счету от впуска. Не мог он испортиться именно из-за того что через впуск ему масло заливается?
- DjAndy
- Машина: ej9 b20
Та, бля, да!
два куска между кольцами вырвало, срез оплавлен. От двух обломков остался маленький кусочек.
Детонация?
ЗЫ. Вспомнил, был случай в феврале, когда пришлось проехать километра 4 без антифриза, стрелка достигала потолка пару раз. После этого вроде бы нормально ездил, разницы не заметил. Могло это так стрельнуть?
Детонация?
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=103102
зажигание наверно
мой б16 с зажиганием на слух
зажигание наверно
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Xem
- Машина: ЕК4 B20Vtec
у меня были такие же траблы с заводкой когда форсы сдохли , лили где то 100 кубов а некоторые и 70 . зажигание когда потыркаешь два три раза чтоб налилось -сразу заводилось. но ты говоришь что у тебя новые форсунки и типа на старых также было. значт остается проводка форсунок , перегнила мож где то или обломилось че. но форсы я б пролил все таки на стенде на твоем месте.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
