Dr.X
Машина: Была CR-V B20VTEC M/T 4WD JDM
Теперь Pilot и Freed
Сообщение 27 фев 2015, Пт 17:11
Есть проблема с обогревом заднего стекла (Fit GE7)
Стекло китай (родное разбили), выгорает предохранитель (20 А), сопротивление китайской сетки обогрева низковато, около 0,5 Ом.
Мобилизовал свои школьные знания. Посчитал по закону Ома, выходит, надо последовательно добавить где-то ещё около 0,3 Ом. Проблема в том, что получилась по расчётам какая-то сильно большая мощность для резистора, >650 Вт. Хз, в радиодетальный магазин ещё не ходил, но интернет близких вариантов вообще не предлагает. Есть мысль спаять батарею резисторов помельче, но опыта нет.
Щас временно поставил пред на 25 А, но опассаюсь я так оставлять.
Вот как мне практически лучше решить свою проблему? По сабжу соображаю не глубже электрического конструктора в детстве. Паяльником пользоваться умею.
ヨーダのようだ
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 27 фев 2015, Пт 17:23
Dr.X писал(а):Есть проблема с обогревом заднего стекла (Fit GE7)
самый лучший вариант юзать пред на 25А. проводка без проблем потянет такой ток, ни с чем проблем не будет.
резистор тут не подойдет в силу большого тока.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 27 фев 2015, Пт 19:55
Ток через 0.5ом при напряжении в 14в будет идти 28А.
Мощность UI = 14*28 = 392W.
Если добавить 0.3Ом то получится 0.8Ом, и общая мощность 14*14/0.8 = 245
Ток будет 17.5А, напряжение 5.25В и соответственно мощность на резисторе выделится 91.875W - чет имхо никакой резистор этого не вынесет :)
На 6м сивике предохранитель 30А кстати.
Dr.X
Сообщение 28 фев 2015, Сб 7:14
DjAndy писал(а):Ток через 0.5ом при напряжении в 14в будет идти 28А.
похоже, неправильно я мощность посчитал. через ток надо считать, т.к. напряжение 14 В будет только на краях всей цепи, а ток везде одинаковый. тогда твоя цифра. ну, это уже меньше сотни ватт, может так и пореальнее найти.
Arrow писал(а): самый лучший вариант юзать пред на 25А. проводка без проблем потянет такой ток, ни с чем проблем не будет.
почему-то страшновато оставлять с таким предом, там же весь блок управления вместе с предохранителями в одной коробочке, а ну как поплавится или погорит? я имел уже удовольствие с перегоранием проводов в связи с кривоватым подключением сигналки, когда машина пахла палёной изоляцией и глохла прямо на ходу. как раз эта машина.
вообще, на сопротивление сетки обогрева могла повлиять тонировочная плёнка?
upd: нашёл резисторы 3,3 Ом 10 Вт, будет батарея из 10 штук параллельно
ヨーダのようだ
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 28 фев 2015, Сб 14:58
10 резисторов по 10ватт параллельно и 3.3 ом каждый дадут 100w нагреватель :) Даже если резисторы рассчитаны на такую мощность - мне кажется придется решать проблему отвода тепла, должен быть радиатор какой-то на них.
Кстати, у меня в ванной полотенцесушитель на 60ватт, большой, горячий, успешно сушит полотенца :)
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 28 фев 2015, Сб 15:24
Вообще обычно подобные вещи делают не на резисторах, а с помощью электронных схем. Нечто похожее делают когда колхозят дневные ходовые огни на горящих в полнакала дальних лампах. В твоем случае нужно будет взять схему и пересчитать на большую мощность.
Вот например нашел: http://www.drive2.ru/l/288230376151921297/#post
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 28 фев 2015, Сб 15:35
О, вот чего еще нашел:
http://www.sinava.ru/BM4511.php
BM4511
Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A
444 руб.
Блок предназначен для регулирования яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600 Вт (50 А).
kova23
Сообщение 28 фев 2015, Сб 15:50
да мне кажется очень много заморочек. проводка родная без проблем выдержит 30А, можно не переживать по этому поводу.
slerm
Сообщение 02 мар 2015, Пн 7:34
DjAndy писал(а):Вообще обычно подобные вещи делают не на резисторах, а с помощью электронных схем. Нечто похожее делают когда колхозят дневные ходовые огни на горящих в полнакала дальних лампах. В твоем случае нужно будет взять схему и пересчитать на большую мощность.
"Полнакала" через дальний делается без схем. Просто последовательным подключением. :D
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 02 мар 2015, Пн 11:14
50% это много, да и диоды нужны все равно. Обычно 30% стараются сделать :)
Dr.X
Сообщение 02 мар 2015, Пн 14:32
DjAndy писал(а):О, вот чего еще нашел:
BM4511
444 руб.
была мысль про шим. но это далеко не моя отрасль знаний ) где ж ты раньше был ...
Arrow писал(а):да мне кажется очень много заморочек. проводка родная без проблем выдержит 30А, можно не переживать по этому поводу.
возможно. но проверять это не хочу )
ヨーダのようだ
Dr.X
Сообщение 06 мар 2015, Пт 18:56
провел испытания с батареей сопротивлений. первые пять минут было окейно. потом завоняло плавящимся пластиком, на котором были закреплены резисторы :facepalm: выкинул к херам. пока поставил пред на 25 А, но оставлять так опассаюсь, это вам не сивик из девяностых. буду ковырять вопрос с шим-контроллерами, спасибо за ссылки.
ヨーダのようだ
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 06 мар 2015, Пт 20:05
Dr.X писал(а):провел испытания с батареей сопротивлений. первые пять минут было окейно. потом завоняло плавящимся пластиком, на котором были закреплены резисторы :facepalm: выкинул к херам. пока поставил пред на 25 А, но оставлять так опассаюсь, это вам не сивик из девяностых. буду ковырять вопрос с шим-контроллерами, спасибо за ссылки.
Хренью страдаешь :facepalm2:
Померий сколько жрет ампер...
Dr.X
Сообщение 07 мар 2015, Сб 6:01
хрень, ага. либо воняет горелой изоляцией, либо стекло заднее во льду зимой.
померить напрямую не могу, ток за пределами возможностей моего тестера. косвенно - я уже вначале писал, какое напряжение, какое сопротивление, дальше закон Ома.
ヨーダのようだ
PvM
Сообщение 07 мар 2015, Сб 7:11
Ставь пред на 25 ампер, не страдай фигней, там как говорится с запасом
brather_sh
Сообщение 07 мар 2015, Сб 10:30
Или стекло покупай оригинальное
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Dr.X
Сообщение 07 мар 2015, Сб 20:02
brather_sh писал(а):Или стекло покупай оригинальное
кэп? :D
на этом фите ДХО сделано на контроллере "силичъ", дальний в полнакала. само по себе оно - маленькая аккуратненькая штучка. щас думаю, проще всего купить такой же девайс и повесить его в цепь обогрева.
ヨーダのようだ
