DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 25 фев 2015, Ср 12:30
Накаркал похоже.
Ехало как обычно, на высоких оборотах. В лужи не залетал. Внезапно, подъезжая к светофору на нейтрали, увидел, что горят лампочки аккума и масла - двигун молчит. Пытаюсь завестись - не схватывает, иногда слышны чихи, но только пока стартер крутит, без стартера ни хлопка, сразу глохнет.
Мотор D16y8 c OBD1 мозгами.
Что сделал:
Проверил ошибки OBD1 - только 20 (ELD)
проверил что насос жужжит и есть бензин в рампе,
проверил что грм на месте и не перескочил никуда.
Свечного ключа не было, поэтому на искру проверить не смог, также не придумал, как проверить форсунки.
Под капотом сухо, трамблер с виду чистый и не забрызганный.
На все проверки и сборку потратил минут 40-60. После этого она завелась вдруг четко, как ни в чем не бывало.
В чем причина, какие варианты?
Я правильно понимаю, что если бы работали и форсунки и свечи, то хоть как-то чихать-троить она должна была бы?
Дальше, если бы не работали свечи, но работали форсунки - это так или иначе привело бы к тому, что колодцы залило бы нафиг бензином, и так легко я через 40 минут не завелся бы? Не было ни хлопков ни тряски, четкий старт.
Еще похожие ситуации были и до свапа двигателя, от старой конфигурации осталась только топливная трасса до фильтра и угольный осушитель, вряд ли это они косячат.
Может это быть плавающий глюк сигналки? (кто ставил - не знаю, и не понятно что именно она может отключить)
И собсно главный вопрос, что и как проверять в следующий раз, если такое же повторится?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 25 фев 2015, Ср 12:34
Как проверить форсунки кажись придумал. У меня есть диодная планка на проводах на 12в, могу скинуть штекер с одной форсунки, пихнуть туда диод и положить его на лобовуху - буду крутить стартер и видеть что он вспыхивает (ну или нет :))
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 25 фев 2015, Ср 18:36
Снова заглох, точно так же, после активной езды. На этот раз выяснил что форсунки работают, а искры нет. Минут через 20 она остынет и наверняка заведется.
Что дальше смотреть? Как исключить сигналку? Может питание на трамблере где-то померить?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 25 фев 2015, Ср 18:37
Каммутутор :twisted:
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 25 фев 2015, Ср 19:10
Коммутатор это то, что в мануале называется icm, внутри трамблера? Он чинится?
PvM
Сообщение 25 фев 2015, Ср 19:54
DjAndy писал(а):Коммутатор это то, что в мануале называется icm, внутри трамблера? Он чинится?
чинится путем замены
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 25 фев 2015, Ср 21:41
бля это комутатор всем гемор создает, когда уже сделают бюджетное решение удаления трамблера
решение от хондаты насколько я помню стоит 600$
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 26 фев 2015, Чт 1:52
Короче в третий раз она уже не завелась. Сдохла рядом с гаражами, даже на территорию не заехал. На стартере залез на площадку и все..
Трамблер снял, разобрал, никакого криминала внутри нет. Катушка звонится, сопротивления по мануалу верные. Остается коммутатор, придется менять вслепую, на авось. Чтобы сомнений не оставалось - разобрал его деструктивным способом, выяснил что он внутри набит соплями самураев, чинить там действительно нечего.
Сцук, дешевле 2400р не нашел.
Kleymo
Сообщение 26 фев 2015, Чт 5:19
купи трамблер какойнить, от б20 например дешевле и живее всех, вытащишь оттуда
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 26 фев 2015, Чт 11:47
Да ладно, заказал уже, завтра приедет.
Вопрос вот еще, при разборке трамблера 2 из 3 болтиков тупо обломились в резьбе. Ну допустим замену в метизах найти можно, а как обломки правильно удалить? Высверлить сверлом прямо под края резьбы? Как бы оно чуть не сместилось и резьбу не сожрало сбоку..
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 26 фев 2015, Чт 12:56
Метчики с обратной резьбой
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 26 фев 2015, Чт 15:23
ну в принципе там сквозные дыры, можно и прямым метчиком обойтись. Спасиб.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 26 фев 2015, Чт 15:32
Объяснять долго. Загугли их
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 26 фев 2015, Чт 16:53
Тогда ты наверное вывертыши имеешь в виду?
Это понятно, но их еще купить надо. А чем метчик обычный хуже, просверлить, закрутить внутрь до упора - и тут уже либо сломается, либо выкрутится :)
slerm
Сообщение 26 фев 2015, Чт 18:43
Если экстрактор или метчик обломится, то будет намного веселей :trollface:
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 26 фев 2015, Чт 19:01
Удивительно, нашел в наличии набор как на картинке всего за 245р, буду пробовать по нормальному. Думаю он сдюжит - корпус силуминовый, болт тоже недалеко ушел раз так лихо разломился.
psyfox
Машина: RR
Сообщение 26 фев 2015, Чт 20:28
за 300р экстракторы будут мягче пластилина
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 26 фев 2015, Чт 22:11
Экстрактором не получилось. Я обломки зачем-то просверлил насквозь, экстрактор в результате провинчивается и вместо выкручивания начинает распирать дырку и клинить. Короче рассверлил большим сверлом так что срезало один край обломка, а остаток выбил тонкой отверткой. Резьба вроде цела винты новые с усилием ввинчиваются. Можно еще будет метчиком пройти в гараже.
Коммутатор приехал, завтра узнаю, он или не он слабое звено.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 27 фев 2015, Пт 14:50
Ну все, вопрос закрылся. С новым коммутатором завелась нормально и до работы доехал без проблем.
