Сообщение 27 янв 2015, Вт 21:00
Исходные фн2, низ к24. После попадания в ямку стало что то стучать в моторе. На слух в гбц со стороны цепи. Звук напоминает большой зазор на одном клапане.
Проверил зазоры, цепь и все вокруг нее, натяжитель работает, цепь натягивает, поддон снимал там все ок на вид, стружки в поддоне чуть чуть, но возможно осталась с прошлого раза, историю машины не знаю. Вкладыши в порядке, да и машина с этим стуком приехала из области, почти 100 км, не похоже на шпг. Вопрос: что может стучать? Под подозрением шестерня втс(Как проверить?), успокоители втекового кулачка, визуально они целые все, но завтра буду проверять более детально. И на этом мысли заканчиваются... :(
У кого какие мысли будут?
RRR
Сообщение 27 янв 2015, Вт 21:21
Шатун 3 цилиндра
sniper
Сообщение 27 янв 2015, Вт 21:25
Если есть логи с флешь про то работу шестерёнки на предмет жива или мертва могу проверить.
Чаще всего её кряхтение и постукивания приходится на холодный пуск. Если масло с высокой вязкостью W50 то в хороший морозец под 20, грохотать будит постоянно.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Сообщение 28 янв 2015, Ср 7:30
RRR писал(а):Шатун 3 цилиндра
Шатун по вкладышу вроде все ок, если только сверху, где палец. шатуны кстати игл, судя по болтам.
sniper писал(а):Если есть логи с флешь про то работу шестерёнки на предмет жива или мертва могу проверить.
логи в принципе могу записать, но как соберу все обратно, машина стоит в теплом боксе, и насколько я понимаю конструкцию шестерни она будет стучать только если там совсем нет давления масла, это теоретически возможно? например в случае повреждения клапана ВТС?
при запуске на холодную там другой звук, как будьто стартер не отошел вовремя, а тут именно равномерный металлический стук
RRR
Сообщение 28 янв 2015, Ср 8:07
Стук на определенных оборотах?
Сообщение 28 янв 2015, Ср 8:16
нет, заводишь и стучит, с ростом оборотов растет частота
RRR
Сообщение 28 янв 2015, Ср 8:21
SiR-T писал(а):нет, заводишь и стучит, с ростом оборотов растет частота
У меня бы один загадочный мотор
Все в нем было ахуенно, но он именно так и стучал
В одном из цилиндров на игл шатуне втулка пальца поршня отьебнула.
sniper
Сообщение 28 янв 2015, Ср 10:17
SiR-T писал(а): логи в принципе могу записать, но как соберу все обратно, машина стоит в теплом боксе, и насколько я понимаю конструкцию шестерни она будет стучать только если там совсем нет давления масла, это теоретически возможно? например в случае повреждения клапана ВТС?
Нет не возможно потому что в шестерне стоит запорный клапан и пока ни будит определенного давления клапан не позволит шестерне создать заданный угол. Так же с боку башки есть под прямоугольной крышечкой ВТС фильтр, если он забит, будить именно то о чём ты писал рания.
Всё ясно.
Разбирай мотор. В игл, палец не лезит, его надо притирать, видно его притёрли очень удачно.
Сообщение 28 янв 2015, Ср 14:03
вот это похоже на правду уже, спасибо а то я уже себе мозг сломал, весь мотор вокруг облазил. Кстати а целого шатуна игл нет? или может комплект стоковых?
RRR
Сообщение 28 янв 2015, Ср 18:11
Есть
RRR
Сообщение 01 фев 2015, Вс 9:32
Нашли причину?
Сообщение 04 фев 2015, Ср 7:52
да, нашли, разбило втулку в шатуне 1-ого цилиндра, палец раскололся. написал тебе в личку.
RRR
Сообщение 04 фев 2015, Ср 8:31
Ждем фото с очередной поучительной историей.
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 04 фев 2015, Ср 11:17
Ништяк тюнинг, после попадания в ямку, отьебнул палец в шатуне :trollface:
Это нормально, я так понял ? :?
RRR
Сообщение 04 фев 2015, Ср 19:10
FOX-93rus писал(а):Ништяк тюнинг, после попадания в ямку, отьебнул палец в шатуне :trollface:
Не все так.
Там умудрились на игл шатуны поставить сток поршня)))
Сборка Эстония.
Пс
Нашел у себя 4 сток RBB и 4 R40 отдам бесплатно
Поршней нет(
Сообщение 04 фев 2015, Ср 20:53
Итак, добрался я до компа. После совета Рината и Александра было принято решение вскрывать мотор, снял ГБЦ и увидел надпись RBB на поршнях, что мягко говоря меня смутило, дело в том, что палец на тюненых поршнях 22мм, а сток 21.965мм и собирать сток поршни с шатунами игл было просто нельзя. Проблема обнаружилась на первом же цилиндре, втулка разбита, видный невооруженным глазом люфт как причина стука, следущие шатуны хоть и не разбило но при внимательном рассмотрении небольшой люфт все же имелся на остальных шатунах, что подтвердило мои опасения выше. Ох....Удивленный таким положением дел, мне стало интересно как так вышло и я поинтересовался судьбой мотора, оказалось что собирался гибрид прошлыми владельцами и где то в Эстонии :facepalm: Палец в первом цилиндре треснул как вдоль, так и поперек и в итоге достался их поршня 4-мя частями. На этом я закончил и поехал думать как быть дальше... Но это как оказалось было еще не все... сегодня я решил поглядеть на цилиндры, протер их тряпкой и моему взору открылась картина
и так во всех цилиндрах, хотя фото на телефон не передают всю картину...
Этот хон наносили шкуркой???
Сообщение 04 фев 2015, Ср 20:57
Видимо это началось раньше, а из-за попадания в яму хозяин начал прислушиваться все ли в порядке и услышал посторонние звуки...
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 04 фев 2015, Ср 21:19
опять тема хона :facepalm: ...а мне скоро точить блок :?
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
RRR
Сообщение 05 фев 2015, Чт 0:13
MishaMR писал(а):опять тема хона :facepalm: ...а мне скоро точить блок :?
Хон - это пиздец, люди которые его делают, понятия не имеют, что это(((
Потом и ругаем наш автопром, тк собирется все со словами :"и так сойдет"(((
Эстонский хон - эпик фэйл!
psyfox
Машина: RR
Сообщение 05 фев 2015, Чт 0:21
Это с белой интегры гибрид ?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 7 гостей
