Teresh
- Машина: Fiat 124 spider
Поставил 280/260/1" вместо стока на EK4 - всё идеально, тормоза огонь просто.
Вчера выехал на трассу, покатался, на въезде в город заметил, что тормоза перетормаживают, причём сильно, колёсные гайки обжигают.
До этого ГТЦ дюймовый залип при инсталле - с краю(на выходе к ВУТ) поршень окислился и застрял в конце цилиндра, пружинка не могла отжать =| когда я его разобрал, всё оказалось в норм состоянии, я зачистил ржу с края поршня - ГТЦ стал збс работать.
Потом вот я поездил км 600 по городу - всё збс, выехал на трассу - начались проблемы и теперь тормоза при прогреве начинают жёстко залипать :O
Кроме ГТЦ - какие могут быть варианты? Машина с АБС, АБС с новыми тормозами работал нормально. Перетормаживают все 4 колеса, первый контур посильнее даже.
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
Шток на вакуумнике регулировали? Не поджат?
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
былаж такая тема вроде у ВА, шток же вроде настроили и стало норм все
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Teresh
о вот тут збс описано
http://www.tegger.com/hondafaq/mastercy ... tment.html
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
- porah edition
- Машина: CRX
у меня такая же проблема была, оказалось что медная тормозная линия была пережата прям перед РТУ.
в любой непонятной ситуации, свапай к20 (с) BSteam
402м - 13.2 K20
402м - 13.2 K20
Teresh
у меня с линиями всё ок вроде, тока в ГТЦ на один контур пришлось трубку с другой стороны завести, но она не перегнутая.
я так понял на штоке регулируются и высота педали и свободный ход. и мне получается нужно добавить свободного хода?
а кто вообще объяснит для чего свободный ход? типа что-то нагревается, расширяется и свободный ход пропадает?
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
это неважно
но я так понимаю, что шток до конца не отходит и давление до конца не уходит с тормозов
Teresh
я всё же за свободный ход, потому что:
1) главный я перед установкой тоже разобрал и почистил
2) при нагреве свободный ход у педали пропадает вовсе, тупо чуть дотрагиваешься - тормозит адски
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
- V-A
- Машина: Civic Es
FaustoR писал(а):я бы начал с настройки штока гтц
Да, было такое. Доходило до того, что машина постоянно тормозила. Шток долго настраивал, после трех часов ебли все ок сталоKleymo писал(а):былаж такая тема вроде у ВА, шток же вроде настроили и стало норм все
Teresh
Да я вчера тоже долго его настраивал. Перед этим пришлось искать 12гранный на 14 накидной с прорезью и стачивать советский ключ на 17
Откручивал 2 контргайки, и потом, удерживая гайку регулировки на 17 крутил ускогубцами шток? Против часовой(выкручиваем из ВУТ) - увеличиваем свободный ход, по часовой - уменьшаем, так?
В итоге ты настраивал по ощущениям свободного хода при нажатии на педаль?
У меня тоже постоянно тормозила, причём чем сильнее нагревались тормоза, тем сильнее тормозила.
Затестить пока не удалось результат.
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
