kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 13 янв 2015, Вт 19:57
кароче устал я воевать. сдаюсь. не знаю даже куда дальше рыть. может кто сталкивался.
дано: цивик ек3 пруль, 99год, рестайл. изначально был д15 105лс, мкпп. сейчас на нем стоит ф20б сирт, до этого стоял мотор х23а, ещё до этого я его покупал когда тоже стоял ф20б сирт. коса моторная родная от д15 обд2б, переделанная под ф20б.
проблема в следующем, когда поездишь, на горячую мотор очень туго заводится, причем еле еле стартер крутит, как будто аккум севший или клинит чего-то. на холодную, даже с утра в мороз проблемы нет. если в тот момент когда этот глюк вылазит аккум параллельно подцепить с родным хорошими толстыми проводами с качественными крокодилами, то машина сразу заводится как с куста. отцепляешь заряженный свежий аккум сразу опять еле крутит. иногда ваще не может даже колено провернуть и машину завести. как машина постоит полчаса, то заводится как с куста.
машину я уже покупал свапнутую на ф20б, с некоторыми недоделками. и когда купил уже такая проблема была.
что делал:
- машину купил с аккумом 55ач дохлым, его поменял на exide 65ач, из за того что я постоянку забываю фары выключить я его ушатал за год ,поставил exide 62ач, этой осенью этот аккум снял и поставил на свой квадрат а в ек щас стоит новый тюмень батари 65ач.
- стартер менял, генер менял. причем старые стартер и генер сейчас стоят на квадрате и на нем ничего подобного нет.
- напряжение в бортсети >14в на заведенную. елд выкорчевал, но в первый год эксплуатации он был и фунциклировал. возможная проблема в контроле заряда тоже исключается, фишку генера на мозг прозванивал, всё подсоединено верно. косяк был и на родном сирт мозге и на п28+верт с мотором х23.
- цеплял толстенными проводами дополнительную массу и дополнительный плюс на аккум, думал не хватает сечения. ничего не поменялось.
если имеет значение то аккум унесен в багажник. провода на аккум 75 квадратов. но проблема была и до переноса, когда аккум на штатном месте был.
куда ещё рыть ума не приложу. повторю что в мороз стартер крутит отлично, машина заводится как с куста. глюк не то и дело проявляется а есть постоянно когда машина горячая.
dezte
Сообщение 13 янв 2015, Вт 20:19
Замок зажигания?
Попробуй в ручную замкнуть клемы на втягивающем, когда горячий двигатель.
kova23
Сообщение 13 янв 2015, Вт 20:30
dezte писал(а):Замок зажигания?
на втягивающее пробовал напрямую плюс кинуть. туго крутит всё равно.
у меня щас тока одна идея. снять моторную косу целиком, расплести её и посмотреть чо там с проводами на стартер и генер.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 13 янв 2015, Вт 21:29
у меня такаяже хуйня на мерседесе, на холодную заводится заебись, а на горячую еле колено прокручивает даже с паузами
акум другой не пробовал кидать еще
думал что это стартер перегревается и бородит
послежу за твоей темой
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
SeregaEG4
Сообщение 14 янв 2015, Ср 8:12
может и не в тему - но у отца вот прям такая же проблема на исудзу бигхорн была, по итогу сняли стартер, а на нём толи плюсовой, толи минусовой контакт, не суть важно, был окислен и ослабился сильно, почитстили, собрали - всё работате как часы)
dezte
Сообщение 14 янв 2015, Ср 12:52
Вспомнил. На шевроле такое же было. Снятие стартера м установка старого( новый не подошел по зубьям) и потом замена аккума на большей емкости решила эту проблему.
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 14 янв 2015, Ср 22:35
была такая хуйня 1 в 1 на мазде демио
зашлушил и хер заведешь - журнал читал минут 15 и заводилось :D
решилось заменой стартера с разборки
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Kleymo
Сообщение 15 янв 2015, Чт 6:24
outluch писал(а):была такая хуйня 1 в 1 на мазде демио
во во бля)) я пока в магаз сбегаю, продуктов накуплю, прихожу и заебись заводится
а так было дело развлекался, развернуло не успел сцепу нажать, так и стоял посреди парковки, ждал пока под остынет :facepalm2: :D
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 15 янв 2015, Чт 17:48
Когда не заводится на горячую это обычно втягивающее наебанное.
kova23
Сообщение 15 янв 2015, Чт 19:02
дада. заебало уже, тоже самое.
парни, стартер, генер и аккум заведомо исправные, проверял!
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 15 янв 2015, Чт 19:40
смотри дальше значит
разминусовку может кинуть дополнительную?
или клемы сменить
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 15 янв 2015, Чт 19:59
Может стартеру тяжко крутить горячий мотор?
kova23
Сообщение 16 янв 2015, Пт 20:39
PvM писал(а):Может стартеру тяжко крутить горячий мотор?
мотор менял же уже, не помогло.
масса на моторе хорошая и плюс на генераторе тоже! во первых да и я пробовал эти варианты исклучить цеплянием дополнительного плюса и массы охиренно толстыми проводами. не помогло.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 16 янв 2015, Пт 20:43
Я говорю про проблему не самого мотора, а в целом что горячий мотор сложней провернуть чем холодный. Поэтому стартеру тяжело его крутить
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 янв 2015, Пт 22:04
горячий мотор легче крутится, чем холодный :D
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 16 янв 2015, Пт 22:16
dropdead писал(а): горячий мотор легче крутится, чем холодный :D
хм, на практике проверял. он крутится тяжелее :?
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 17 янв 2015, Сб 12:25
бред.
Масло жиже на горячую.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 17 янв 2015, Сб 12:36
бред.
А зазоры при расширение меньше же становятся
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 17 янв 2015, Сб 13:12
Кому-то бы съебаться б обратно в болталку было бы неплохо. :facepalm2:
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 17 янв 2015, Сб 13:38
миха, хочу 32см писал(а):Кому-то бы съебаться б обратно в болталку было бы неплохо. :facepalm2:
твоим 13 сантиметрам
