stalone-75
Машина: Civic Shuttle 4wd-->turbo
S-mx LowDown
Сообщение 01 дек 2014, Пн 16:32
вопрос :)
его нужно разворачивать или нет?
не помню уже, подскажите, кому не сложно)
Xit
Сообщение 01 дек 2014, Пн 19:28
нужно
hard_code
Сообщение 01 дек 2014, Пн 21:13
Xit писал(а):нужно
поддержу сурового челябинского брата :friends:
Artem-Makarchuk
Машина: Integra DC B20 VTEC
Integra DA 4WD TURBO
Сообщение 02 дек 2014, Вт 10:06
Американские собратья, включая идейного вдохновителя установки этих поршней, а так же хозяева 500-600 сильных моторов говорят, что не надо ....
Я решил проверить.
JTlab
hard_code
Сообщение 02 дек 2014, Вт 10:29
Бляяя, :facepalm:
Сколько терли уже эту тему
Как раз таки надо на 180 гр вертеть.
Мотор судзуки крутится в др сторону
Докажи обратное :)
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 02 дек 2014, Вт 10:38
сколько раз ставили поршня от хонды,хюндай,ниссан и т.д. в бмв ..никогда ничего не крутили )) все ездит без проблем.. а по факту как хочешь! если там что то будет работать тереться не так как надо,то это будет заметно лет через десять :trollface:
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
Демьян04
Машина: Subaru
2106
Сообщение 02 дек 2014, Вт 10:50
hard_code писал(а):Бляяя, :facepalm:
Докажи обратное :)
вот где интересно то!! :)
насчёт разворачивать или нет,сплошная путаница
http://nzhondas.com/build-threads/10602 ... honda.html
зачитал тут,про разворот бошки н22,они и поршни развернули само сабой,
и он херачит в ацких условиях и пох ему!!
откуда эта байка про развороты вобше взялась :pardon:
хотя на витаре мож и нужно,потому что циковки под клапаны должны совпадать
stalone-75
S-mx LowDown
Сообщение 02 дек 2014, Вт 15:36
что и следовало ожидать)))
то же самое творится на пиндосовских сайтах
кто тоо разворачивает а кто то так ставит
кто нить ездиет на витаре в данный момент?
разворачивал? какой пробег уже у мотора:?
kyky-pyky
Сообщение 02 дек 2014, Вт 16:55
diman77 писал(а):вот где интересно то!! :)
где именно там указано, что поршни развёрнуты?
и разворачивают их совсем не для того, чтобы цековки совпали...
stalone-75
S-mx LowDown
Сообщение 02 дек 2014, Вт 17:00
разворачивать ???? или ставить как есть?
kyky-pyky
Сообщение 02 дек 2014, Вт 17:03
разворачивать, т.е. стрелкой к маховику
stalone-75
S-mx LowDown
Сообщение 02 дек 2014, Вт 17:08
kyky-pyky писал(а):разворачивать, т.е. стрелкой к маховику
еще вопрос, под клапана пилить? или так хватит?
шатун 137мм PR4 от б20б блок спилится, недоход поршня будет около 0.5-03мм
Демьян04
Машина: Subaru
2106
Сообщение 02 дек 2014, Вт 17:18
kyky-pyky писал(а): где именно там указано, что поршни развёрнуты?
я оригинал статьи не нашол,он просто фотки оттуда скопировал,но поршни полюбому развернуть придётся!!больно уж большая разница в диаметрах клапанов!!
вот фраза H22a pistons (maybe mounted 180 degrees around to match pockets to valves)
и именно поршни крутятся в непривычную им сторону,хотя возможно они как то доработаны
что касается витары,при развороте на 180,в хонде они будут крутится в ту сторону как крутились на сузуке,и цековки правильно встанут
kyky-pyky
Сообщение 02 дек 2014, Вт 17:30
цековки можно нарезать какие хочешь, это вообще не проблема
hard_code
Сообщение 02 дек 2014, Вт 17:57
Здесь по Д серии надо верить только этому дядьке!!! :good:
stalone-75
S-mx LowDown
Сообщение 02 дек 2014, Вт 18:00
kyky-pyky писал(а):цековки можно нарезать какие хочешь, это вообще не проблема
голова будет втек от д15б вал р08
Gek
Сообщение 02 дек 2014, Вт 18:16
Дело не в цековке.
Дело в смещении оси пальца, в сторону впуска. Поскольку моторы в разные стороны крутятся, витаровский поршень "разворачиваем" (относительно носка колена).
alarmi
Машина: eg3
Сообщение 03 дек 2014, Ср 9:20
Gek писал(а):Дело не в цековке.
именно!
а делается это якобы что бы движок потише работал на холодную.
но где то попадалась инфа что советские инженеры с помощью смещения пальца получили большей момент.
оно в принципе и логично плече приложение силы на коленвале становиться больше.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 03 дек 2014, Ср 14:34
именно!
ох уж эти советские инженеры :D
kyky-pyky
Сообщение 03 дек 2014, Ср 15:14
stalone-75 писал(а):еще вопрос, под клапана пилить? или так хватит?
пластилин ответит на все твои вопросы :)
обычно хватает. а как проявит себя спиленный блок, хз
