hondavtec
Сообщение 16 сен 2014, Вт 7:43
Давно стал замечать такой нюанс в основном на горячую. Бывает заводится нормально, а иногда приходится маслать сек 3-6, мотор запускается но на грани, то есть холостой очень низкий, почти глохнет, соответственно адские вибрации и иногда даже масленка моргает. Глушишь и заводишь сразу все норм. Что может быть, броники, трамблер, бензонасос???
мотор б16б, п28+с300
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 16 сен 2014, Вт 15:55
заметил, что есть что-то похожее, когда мало бензина в баке. думаю бензонасос и фильтр уже подошли
hondavtec
Сообщение 16 сен 2014, Вт 16:36
миха, хочу 32см писал(а):заметил, что есть что-то похожее, когда мало бензина в баке. думаю бензонасос и фильтр уже подошли
бензина полный бак
фильтр под капотом который, менял в том году
надо сеточку заменить и видимо насос
насос есть у кого?
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 16 сен 2014, Вт 17:37
два три раза зажигание включи перед тем как заводить, и станет ясно насос это, или нет
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 сен 2014, Вт 17:39
давление топлива низкое.
типичный признак нехватки топлива при старте
kopyov
Машина: Honda Civic EK3
Сообщение 17 сен 2014, Ср 6:24
были такие же симптомы, решилось заменой сеточки в баке и фильтра под капотом :wink:
21083
e30 m10b18i
eh1 d16a9 zc dohc
jzx100 1jz-ge vvti
eg9 sir b16a2 dohc vtec
jzx100 1jz-gte vvti
e92 n52b25
ek3 d15b 3st
hondavtec
Сообщение 17 сен 2014, Ср 6:48
kopyov писал(а):были такие же симптомы, решилось заменой сеточки в баке и фильтра под капотом :wink:
фильтру год и 10тыс пробега
вечером возьму другой насос и сеточку почищу
brather_sh
Сообщение 17 сен 2014, Ср 8:27
скорее всего фосунки, капают на горячую.
получается заглушил машину, пошел в магазин на 15минут, приходишь и долго крутить приходится - меняли форсунки и становилось нормально
а на холодную нормально заводится?
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
hondavtec
Сообщение 17 сен 2014, Ср 8:29
brather_sh писал(а):скорее всего фосунки, капают на горячую.
на холодную тоже бывает, но реже
hondavtec
Сообщение 18 сен 2014, Чт 8:36
поменял БН, почистил КХХ и дрочель и промыл заодно PCV клапан, машина стала другая. КХХ был в усмерть засран. Сеточка на бензонасосе практически в идеале, я сменил на другую. Вероятно не хватало давления насоса, сегодня покатаюсь посмотрю изменения
если что на очереди провода и трамблер
hondavtec
Сообщение 18 сен 2014, Чт 17:14
вроде все норм, но поплыли холостые
сброс газа, нейтраль, качусь обороты держатся 1200, останавливаюсь и через 3-5сек падают до 1000. клапан регулировки вообще закрыл
bass_urman
Сообщение 19 сен 2014, Пт 16:03
hondavtec писал(а):вроде все норм, но поплыли холостые
была такая ебала на к24.
Патрубок наверн подсасывает.
hondavtec
Сообщение 19 сен 2014, Пт 16:25
или патрубок, или под дросеелем, там второпласт и возможно не плотно прижало
jianch
Сообщение 25 сен 2014, Чт 10:52
У меня тоже b16b, иногда бывает после "бодрой" езды на светофоре торможу, обороты держатся 1200- 1300, секунды 3-4 так потом падают до 1000. На горячую и на холодную заводится норм, бывает крайне редко на горячую мотор запускается и не сразу обороты поднимаются, а так лениво с ноля и вверх потихоньку ползут.
Искал причину, так и не нашел.
Difficulty level:
Easy
Normal
Hard
Asian
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 27 сен 2014, Сб 22:28
Да вроде это норм тема
На 5д тож самое по-мойму. завтра надо будет обратить внимание.
Ну короче на егхе это всегда было
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 28 сен 2014, Вс 7:04
jianch писал(а):У меня тоже b16b, иногда бывает после "бодрой" езды на светофоре торможу, обороты держатся 1200- 1300, секунды 3-4 так потом падают до 1000. На горячую и на холодную заводится норм, бывает крайне редко на горячую мотор запускается и не сразу обороты поднимаются, а так лениво с ноля и вверх потихоньку ползут.
так даже на d16a ватоматном, когда на нейтралку скидываешь на ходу
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 02 окт 2014, Чт 15:54
У меня обороты ниже 1.5 не падают пока машина полностью не остановится :) Т.е. нейтраль включил, тормоз прижал и плавно замедляешься - 1.5 оборотов, стоит полностью остановиться - падают до обычных 700-800. Такое ощущение что это спецом сделано чтобы в пробке не глохнуть :)
Вопрос про травящую форсунку. У меня похоже то же самое, пару раз не мог завести авто на горячую, при этом бензина полный бак, насос в баке жужжит, а машино чихает и с трудом заводится. Если долго крутить стартером то в конце концов начинает подхватывать и обороты плавно вырастают до нормальных, без бросков. После этого можно спокойно ездить, без всяких намеков что только что чихала. Расход бензина большой даже сейчас, когда езжу не выше 3000оборотов.
Как такую форсунку протестировать? снять рампу с форсами, создать давление и посмотреть не протекают ли форсунки? или рампа их повыплевывает?
slerm
Сообщение 02 окт 2014, Чт 16:16
Выплюнет конечно же
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 02 окт 2014, Чт 16:46
Тогда как иначе? Насоздавать давление насосом на горячую и после этого снять рампу и посмотреть, не найдется ли какая-то мокрая форсунка?
slerm
Сообщение 02 окт 2014, Чт 17:28
Снять каждую форсунку по отдельности и создать давление сторонними средствами
