strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 01 авг 2014, Пт 11:01
в общем вопрос конечно в большей степени к гуру постройки заднего привода.
что есть. а есть ег хетч у которого есть задний редктор но теперь нет места для крепления стабилизатора поперечной устойчивости. точнее нашел одно место - над редутором с креплением самомго стабилизатора к лонжеронам. кто что думает? опасно так делать? либо можно попробовать?
Sokolik
Сообщение 01 авг 2014, Пт 11:22
На орхии к лонжеронам в стоке крепится.
MvP
Сообщение 01 авг 2014, Пт 11:25
места крепления только усилить надо (площадку наварить из 3 мм стали например) и ход проверить - не упрется ли в что-либо
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 01 авг 2014, Пт 11:31
меня больше смущает что он будет над редуктором...
Xem
Машина: ЕК4 B20Vtec
Сообщение 01 авг 2014, Пт 13:05
прихвати его на планируемое место да покачай подвеску без пружин
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 04 авг 2014, Пн 11:38
ну так что опасно над редуктором ставить стаб или нет?
MvP
Сообщение 04 авг 2014, Пн 15:35
если их траектории не пересекаются при максимальных ходах обоих + запас - то пох :D
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 04 авг 2014, Пн 18:56
минуточку, а ты уверен, что стаб так будет работать? фото можешь сделать?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 04 авг 2014, Пн 20:09
MvP писал(а):если их траектории не пересекаются при максимальных ходах обоих + запас - то пох :D
Паша, а на ек5 на жопу стаб можно поставить? :oops: :D
MvP
Сообщение 04 авг 2014, Пн 20:11
можно полюбому - вопрос от чего и как)
PvM
Сообщение 04 авг 2014, Пн 20:13
MvP писал(а):можно полюбому - вопрос от чего и как)
из 4вд знаю что на срв стоит стаб...Колхоз наше все?
А то кренится как хрен знает что, хотя надо для начало сайлент ушастый поменять, а то у колеса заднии своей жизнью живут, морда остановилась а жопа еще едет :P
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 05 авг 2014, Вт 1:51
В том то и дело что встречаются. Постараюсь фото. Сделать сегодня
PvM
Сообщение 05 авг 2014, Вт 21:00
Курнул мануал, очень сильно мне кажется что задний стаб от EG, DC, так же как и заднии стойки подойдут как тут и были на EK5
EK5
EG
DC
Получается что задняя ходовка на ек5 по сути это ЕГ, ДС, только адаптированная под 4вд
MvP
Сообщение 06 авг 2014, Ср 8:14
надо примерить ЕКшный задний
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 18 авг 2014, Пн 8:00
вот фото как будет стоять стабилизатор
PvM
Сообщение 18 авг 2014, Пн 17:59
strike-dv От чего стаб?
Civic EG Integra DC?
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 19 авг 2014, Вт 2:17
от спек 98.
в состоянии покоя между стабом и редуктором примерно 20-30 мм...
PvM
Сообщение 19 авг 2014, Вт 5:04
strike-dv писал(а):от спек 98.
Места для крепежа есть на ланжеронах?
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 19 авг 2014, Вт 7:07
место есть.
уже готовы пластины и металла 3 мм с вваренными болтами. пластины будут приварены к лонжеронам. а стаб уже на свои родные петли этими болтами будет закреплен.
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 19 авг 2014, Вт 7:09
каким образом подобрать длину линьки? в каком положении положении должны быть попереченые рычаги по отношению к стабу в "расслабленном" состоянии?
