DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 окт 2007, Ср 10:44
1) Как называется родной мозг для d15b, тот который OBD2 для механической коробки? Говорят, что он иммобилайзер поддерживает, удастся ли его (иммо) тоже запустить?
2) С помощью переходника OBD2->OBD1 подключить какой-нить другой мозг (предлагают P08) но это минус иммобилайзер. Что еще будет в минусе?
Может какой-то другой мозг лучше заюзать?
Mura
Сообщение 17 окт 2007, Ср 12:08
сейчас все будут смеятся, но Хондатат С300 на ОБД1 + переходник + валы + коллеткор и дроссель )))
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 17 окт 2007, Ср 12:15
Что-то как-то слишком круто :)))
Я нарыл вот такую инфу:
The D15b 3 Stage comes with the P2J ECU which is OBD2... NON chipable.
The best tuning method you could use in OBD1 would be to run an OBD1 P72 from an Integra GSR.
Why? Because this has the IAB output as well as Vtec. So, you run the IAB output to one Vtec solenoid (probably the 12-16 valve solenoid) and run your Vtec output to the normal Vtec solenoid.
From here it"s just a matter of good tuning to get it to function properly.
P2J найти сложно, а тут получается что можно заюзать P72 и подключить оба втека :)
Кто-нить такое пробовал?
off
Сообщение 18 ноя 2007, Вс 10:39
тут написано что hondata не поддерживает 3-stage
http://www.hondata.com/forum/viewtopic. ... 9667c12b63
to Mura а тюненые валы под d15b 3-stage vtec существуют, просто я не нашол по этому вопросу ничиво???
Mura
Сообщение 18 ноя 2007, Вс 14:16
off писал(а):тут написано что hondata не поддерживает 3-stage
это пост 2005 года
сейчас на с300 можно черта лысого изобразить
kos83
Сообщение 18 ноя 2007, Вс 14:58
p2J
так же можно подключить P08. эконо-режима не будет.
Ремонт и ТО Honda
ZhenyaG.
Сообщение 18 ноя 2007, Вс 17:19
а можно на вариаторных мозгах тоже ездить на 3-stage , если поставить меху за место варика? Говорят нужно последнюю фишку выдернуть из родного мозга и все будет ОК.
или не айс? ктонибудь знает?
Civic Ferio Vi почти RS
kos83
Сообщение 18 ноя 2007, Вс 20:55
ZhenyaG. писал(а):а можно на вариаторных мозгах тоже ездить на 3-stage , если поставить меху за место варика? Говорят нужно последнюю фишку выдернуть из родного мозга и все будет ОК.
мнения расходятся.
кто-то утверждает, что да
Кто-то говорит что не будет втека
и самое удивительное, что один говорит, что сам пробовал и другие говорят, что пробовали и не работало.
Я считаю, что не будет правильно работать, т.к датчик скорости на вариаторе иной
Ремонт и ТО Honda
Alexxx-Si
Член клуба
Сообщение 18 ноя 2007, Вс 21:29
Если чо у меня есть d15 мозг от мкпп
Quatrro
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 10:18
А можно по подробнее о валах для D15B?
Sash
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 10:26
есть вроде турбовалы на Д серию у сканка но их там одна или две позиции
интересней другое зачем разрезная щестерня на одновальнике както уже говорили об этом но тему не раскрыли
Quatrro
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 10:45
Shunk2 валы только для D16... А мне вот интересно существуют ли валы для D15B и чего они дают?
Sash
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 10:50
валы на д16 будут прекрасно работать на д15
голова там +- таже самая
Mura
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 10:54
Sash писал(а):есть вроде турбовалы на Д серию у сканка но их там одна или две позиции
пишут, что если голова пиленая, то фазы смещаются, надо поправлять
Quatrro
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 11:04
2Mura А Ваше мнение по поводу валов на D15B?
Mura
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 11:06
Quatrro писал(а):2Mura А Ваше мнение по поводу валов на D15B?
достоверно не знаю, думаю, тоже самое
Quatrro
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 11:12
2Mura Хорошо попробую подругому... Есть достаточно живой D15B на механике... Есть шестерня разрезная под вал. Имеет ли смысл заморачиваться с приобретением вала Shunk2 для D16? что это даст? Кстати есть еще впускной коллектор у Shunk2. Какова будет прибавка с валом, коллектором и полным выпуском? Нада ли править карты?
Sash
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 11:20
думаю можно 20-30 сил получить
мозг настраивать думаю нужно будет для максимальной отдачи а так ездить будет нормально
д15 130 сил ?
Mura
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 11:21
Quatrro писал(а):2Mura Хорошо попробую подругому... Есть достаточно живой D15B на механике... Есть шестерня разрезная под вал. Имеет ли смысл заморачиваться с приобретением вала Shunk2 для D16? что это даст? Кстати есть еще впускной коллектор у Shunk2. Какова будет прибавка с валом, коллектором и полным выпуском? Нада ли править карты?
как минимум, топливный регулятор бы не помешал, но лучше карты поправить
Quatrro
Сообщение 19 ноя 2007, Пн 11:26
А каков приблизительный приход? Так и не понял подойдут ли валы от Д16?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 29 гостей
