BiG_Alex
Машина: 無限MUGEN accord cf4
Сообщение 13 окт 2007, Сб 10:20
Народ подскажите какие форсы подойдут для Honda accord F20b
более производительные...
да и если из поставить насос справиться хотяб с 300 -400сс
Мурзилка-папараЦЦи
Сообщение 13 окт 2007, Сб 22:18
BiG_Alex писал(а):Народ подскажите какие форсы подойдут для Honda accord F20b
Подойдут например прелюдвские ОБД1 низкоомные 345сс. Но толку без настройки мозга не будет. Будет только хуже - будет богатить безбожно.
Сообщение 14 окт 2007, Вс 11:15
Зачем те форсунки?
BiG_Alex
Сообщение 15 окт 2007, Пн 20:05
SiR-T писал(а):Зачем те форсунки?
вот я и спрашиваю...
справяться или нет...
в принцепи.. на машине сейчас доработам впуск выпуск полностью..
нулевик же обеднил... ???
просто сейчас и хочу настроить мозг.. единственная проблемма это
мой OBD2
собственно и ищу взаимозаменяемые.. более производительные форсы...
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 15 окт 2007, Пн 20:07
мой OBD2
:D стока "за глаза"!!!
BiG_Alex
Сообщение 15 окт 2007, Пн 20:09
мой OBD2
привет...
а сверх наминала можно...
или все решиться просто настройкой
Сообщение 15 окт 2007, Пн 20:23
что ты подразумеваешь под доработкой впуска и выпуска?
нулевик сам по себе ничего не даст, смесь бедниться тоже не будет, мозг же не в режиме open loop.
И вообще атмо тюнинг форсунки легко перенесут :) к тому же пока ты не сможешь настраиваться форсунки ставить нельзя!!!
Чтобы настраиваться надо мозги обд1, скажем Р72 если хочешь сохранить изменяемую геометрию на впуске или Р30 плюс переходник. Чтобы настраиваться надо либо хондату или эмулятор чипа, либо просто прошитый чип.
BiG_Alex
Сообщение 15 окт 2007, Пн 20:46
SiR-T писал(а):что ты подразумеваешь под доработкой впуска и выпуска?
под доработкой
именно нулевек выпускной колектор + вся магистраль выпуска.
с форсоми понятно... спасибо
про ОБД1 я в курсе... а на ОБД2 не полдучиться?
Сообщение 15 окт 2007, Пн 21:34
обд2 не получится
BiG_Alex
Сообщение 15 окт 2007, Пн 22:39
SiR-T писал(а):обд2 не получится
понятно
а ели подобным дивайсом Trust Greddy Greddy E-Manage Ultimate
это будет альтернативой замене ECU
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 16 окт 2007, Вт 9:40
сорри за оффтоп: а ф20б разные ж вроде бывают? на одиссеи 150 сил, на сир т 200... и ещё по-моему какие-то есть? у тя скока сил-то?
bad13
Кудесник слова
Сообщение 16 окт 2007, Вт 9:54
понятно
емэнэдж не замена мозга, это пигибэк
почом-откуда хочешь брать?
с одновальным ф20 вообще ничего не сделать :)
смотря что ты хочешь получить... небольшая подстройка это можно сделать е-менеджем, но на большее он не способен, да и понять что происходить при работе пигги бека настройщику порой очень сложно.
связка хондата, мозг обд1 и переходник не намного дороже, поэтому лучше ее, а если хочется сэкономить то можно купить эмулятор чипа, например острич и уложиться баксов в 500
bad13
Кудесник слова
Сообщение 16 окт 2007, Вт 9:59
SiR-T писал(а): поэтому лучше ее, а если хочется сэкономить то можно купить эмулятор чипа, например острич и уложиться баксов в 500
подробнее можешь? чо за острич такой?
а по емэнэджу несовсем согласен, на нём можно настраивать положительное давление и сброс газа при переключениях на автомате-типа для ресурса
Сообщение 16 окт 2007, Вт 15:53
Острич это эмулятор чипа памяти
http://www.moates.net/product_info.php? ... cts_id=169
на е-менедже можно много чего настроить, никто с этим не спорит.
Но для серьезной настройки он не годится, т.к. он влияет на топливо через изменение показаний датчика давления (MAP), а стоковый мозг при этом делает свою поправку в итоге задавая желаемое значение в еменедже, не всегда получаешь его на форсунках и в трамблере, поэтому, например, не сможешь забогатить смесь до безопастного значения для турбы итд.
Для автоматных машин е-менедж это самое то, а для мкпп лучше все же хондату или что нить типа того.
BiG_Alex
Сообщение 16 окт 2007, Вт 16:21
8300rpm писал(а):сорри за оффтоп: а ф20б разные ж вроде бывают? на одиссеи 150 сил, на сир т 200... и ещё по-моему какие-то есть? у тя скока сил-то?
Да у меня однорукий 150 сильный аккорд
но планируб ставить двурукого + коробку а там посмотрим...
вот собственно и узнаю что и как
Mura
SiR-T писал(а):Острич это эмулятор чипа памяти
Форсунки на именедже не разрываются?
Я готовлюсь к пиггибеку АЕМу, там вроде все разрывается , и форсы, и датчики колена и распреда и МАП и тд
bad13
Кудесник слова
Сообщение 16 окт 2007, Вт 16:23
Стиф как то выкладывал мануал на е-мэнэдж
BiG_Alex
Сообщение 16 окт 2007, Вт 16:25
если баксов 500 то по моему проще и на хондату.. чем на эмуль
ок большое спасибо за ответы и советы
Bladerunner
Сообщение 16 окт 2007, Вт 17:10
Mura писал(а): Форсунки на именедже не разрываются?
На Еменедже разрываются форсунки. Кстати катушки тоже, поэтому он может раннить зажигание.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 16 гостей
