vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 12 апр 2014, Сб 20:53
Всем привет!
Вообщем перестал работать втек, после того как поменял прокладку ГБЦ.
В чем может быть причина? провода до мозга прозванивал в норме, правда лампочку еще не подключал, сеня кинул плюс и минус на солиноид, он не щелкает а такое ощущение что короткое замыкание, искрится все) датчик скорости работает, температуры тоже, давку масла хз как проверить, все сеточки чистые. Куда копать и что проверять первым делом?
Да мотор D15B одностадийный втек.
Без втека тачка вообще не едет((( выручайте!) а то погонять уже охота.
9r0n
Сообщение 13 апр 2014, Вс 13:59
едет она без втека.. клапан должен четко щелкать.. мог забиться еще, но у тебя он замыкает как я понял (сгорел)).
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 22 апр 2014, Вт 19:24
Подключил я щас лампочку, она не загорается, соответственно нет сигнала от мозга. Какие датчики смотреть которые отвечают за сигнал втека? Из ошибок сейчас горит 10 датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и 20 система елд, до этого горела ошибка 17 датчик скорости, нашел обломленный провод у фишки, кинул напрямую, ошибка пропала но втека нет. Что по порядку проверять?
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 23 апр 2014, Ср 9:30
за втек отвечают точно
датчик температуры и скорости
Последний раз редактировалось PvM 23 апр 2014, Ср 11:17, всего редактировалось 1 раз.
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 23 апр 2014, Ср 9:36
PvM писал(а):за чек отвечают точно
В смысле за чек? еще теперь без разницы подключенна фишка на датчик скорости или нет, ошибка не выскакивает, и это фишка не которая отвечает за спидометр а которая находится под трамблером, я хз как ее правильно назвать. Ее можно как нибудь обойти? И еще я только что понял что подключал лампочку не к той фишке :facepalm2: на солиноид идет же однопроводная фишка от пина а4? верно? а зеленая от d6 это на давку масла? так?
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 23 апр 2014, Ср 11:17
ну всмысле за втек :D
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 23 апр 2014, Ср 11:44
Плюс давка масла еще) это понятно, как поочередно проверить все датчики на работоспособность?
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 23 апр 2014, Ср 15:38
Кстати тут подумал, а что будет если вынуть этот сам клапан из солинойда? получится что втек всегда включен будет? как движку от этого будет?
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 23 апр 2014, Ср 16:14
vasytuta писал(а):Кстати тут подумал, а что будет если вынуть этот сам клапан из солинойда? получится что втек всегда включен будет? как движку от этого будет?
до 5к оборотов ехать вуапще не будет
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 23 апр 2014, Ср 17:10
Щас кинул плюс на солиноид, все щелкает. Значит точно трабл в датчиках, датчик температуры работает, косяк походу с датчиком скорости, можно его как нить обойти? что бы мозг думал что тачка едет?
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 23 апр 2014, Ср 17:38
vasytuta писал(а): можно его как нить обойти? что бы мозг думал что тачка едет?
3 варианта
1. генератор импульсов( что бы мозг думал что тачка едет)
2. хондата\верт
3. почини датчик скорости
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 23 апр 2014, Ср 17:57
3 варианта
2. хондата\верт
Про генератор импульсов, знать бы какие именно импульсы подавать) Да я еще не пойму что это за датчик такой, находится на коробке под трамблером. Он за что отвечает? спидометр то работает, и за него отвечает другая фишка.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 23 апр 2014, Ср 18:24
если спидометр работает, то почему мозг поджигает ошибку на датчик скорости?
vasytuta писал(а): Да я еще не пойму что это за датчик такой, находится на коробке под трамблером.
Фото то скинь, а то не понятно
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 23 апр 2014, Ср 21:41
PvM писал(а):если спидометр работает, то почему мозг поджигает ошибку на датчик скорости?
Кароче я нуб ппц :facepalm2:
Это фишка на заднюю скорость, что б огни загорались :facepalm2: :facepalm2: :facepalm2:
Не успел ток лампочку повесить на солиноид проверить. еще попробовал на заведенном моторе + напрямую на солиноид кинуть, че т каких либо изменений я не заметил в работе движка. Солиноид щелкает, давки масла не хватает? или могло там че нить заклинить?
slerm
Сообщение 24 апр 2014, Чт 6:09
Как узнал, что датчик темп работает? Ноут подключал или мультиметром? Проверял, что он выдает? В чем проблема вместо датчиков обманки вешать по очереди и проверять?
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 24 апр 2014, Чт 8:06
slerm писал(а):Как узнал, что датчик темп работает? Ноут подключал или мультиметром? Проверял, что он выдает? В чем проблема вместо датчиков обманки вешать по очереди и проверять?
Ну температуру то показывает?)) Так вот я и прошу подсказать какие именно датчики проверять и как именно их проверить. Если кому не сложно объяснить все на пальцах)
slerm
Сообщение 24 апр 2014, Чт 8:16
Ничего, что на стрелку и на мозг разные датчики? :D Простой вариант - подключить ноут и посмотреть, что показывает датчик. Сложнее - взять мультиметр, измерить показания на прогретом моторе, сравнить с таблицей в мануале. Но начать наверно лучше с датчика давки масла на соленоиде
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 24 апр 2014, Чт 8:39
slerm писал(а):Ничего, что на стрелку и на мозг разные датчики? :D Простой вариант - подключить ноут и посмотреть, что показывает датчик. Сложнее - взять мультиметр, измерить показания на прогретом моторе, сравнить с таблицей в мануале. Но начать наверно лучше с датчика давки масла на соленоиде
Так как ноут то подключить? А какой тогда датчик отвечает за температуру на мозг? на стрелку идет однопроводной датчик под трамблером, рядом с ним двухпроводной какой то. Как проверить датчик давки масла на соленоиде?
slerm
Сообщение 24 апр 2014, Чт 9:06
Ясно :) Тогда сложный вариант с мультиметром и таблицей из мануала. Датчик на гбц рядом с датчиком на стрелку. У датчика давления два варианта: есть давление и нет давления
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 24 апр 2014, Чт 10:05
slerm писал(а):Ясно :) Тогда сложный вариант с мультиметром и таблицей из мануала. Датчик на гбц рядом с датчиком на стрелку. У датчика давления два варианта: есть давление и нет давления
Да кароч, ща сначала лампосчку подрублю наконец то нас солиноид а не на датчик давки масла :facepalm2: и там уже будет точно видно идет сигнал от мозга или нет.
