SOHC
Сообщение 07 окт 2007, Вс 17:33
Помогите перевести следующий текст плз
advertised camshaft specifications
intake: duration: 312 lift: .430 clearance: .006
exhaust: duration: 318 lift: .427 clearance: .008
The specifications listed above are based on a rockerarm ratio of 1,60 in, 1,80 ex
The information below is for degreeing cam only. Correct only at .050” tappet lift.
Lobe separation 108
Duration at .050” 234 in, 217 ex
Lobe lift: .269 in, .237 ex
If using “Lobe Center” method of degreeing, cam should be installed on an intake centerline of 104
Cams damaged by excessive spring pressure, over shimming, valve train bind or retainers contacting the guides are void from warranty. Refer to the “Important Camshaft and Lifter information” booklet included with each new Crower camshaft to avoid any break-in problems.
Mura
Сообщение 07 окт 2007, Вс 19:32
[quote="SOHC"]Помогите перевести следующий текст плз
заявленный спеки валов
впуск 312 град на при подъеме 0.43 люйма зазор ...
выпуск
спеки выше приведены для плеча рокеа 1.6 вп, 1.8 вып
инфо ниже ТОЛЬКО для градуирования валов. Для подъема в 0.050 "
Lobe separation 108
108 град между кулачкамми
надоедо дальше стросить )))
SOHC
Сообщение 08 окт 2007, Пн 13:52
Дим, спасиб. Перевели уже.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 5 гостей
