lazlo
Сообщение 24 мар 2014, Пн 7:47
был p28-g50 машина на нём заглохла и больше не завелась(стартер крутил)
поставили p28-a52 машина завелась стабильно работала на холостых сегодня утром по дороге на работу переодически глохла в итоге через пару километров не завелась причём с симптомами как будто бензина нету, до толкали до заправки, завелась и прям ваще идеально заработала, проехав ещё 3-4 километра чуть дёрнулась как будто затроила и при наборе газа вспыхнул чек и машина заглохла на ходу и всё больше опять не завелась.Самодиагностика выдала ошибку #2(Лямбда-датчик — второй (если есть)-нет второй лямды и 1 лямбда новая оригинал 4х контакт) и #15(Выходной сигнал управления зажиганием)
Последний раз редактировалось lazlo 25 мар 2014, Вт 6:51, всего редактировалось 1 раз.
slerm
Сообщение 24 мар 2014, Пн 8:10
Внешне в форм факторе, внутренне в датчиках, которые мозги требуют
lazlo
Сообщение 24 мар 2014, Пн 8:40
slerm писал(а):Внешне в форм факторе, внутренне в датчиках, которые мозги требуют
вопрос впринципе вот почему образовался, были мозги p28-g50 они EDM(сгорели)взамен приобретены p28-a52 они USDM, вот и вопрос в чём разница?
как я понимаю EDM это европейский рынок USDM америкосия, ещё чем то отличаются?
slerm
Сообщение 24 мар 2014, Пн 9:01
Под сток д16з6? Под чип/хондату? Под сток можно разные чеки поймать, если датчиков каких-то хватать не будет. Под чип/хондату в общем пофиг
lazlo
Сообщение 24 мар 2014, Пн 9:20
slerm писал(а):Под сток д16з6? Под чип/хондату? Под сток можно разные чеки поймать, если датчиков каких-то хватать не будет. Под чип/хондату в общем пофиг
под сток
slerm
Сообщение 24 мар 2014, Пн 9:28
Подключай, смотри. Нет чека - повезло
lazlo
Сообщение 24 мар 2014, Пн 9:48
slerm писал(а):Подключай, смотри. Нет чека - повезло
ну вот сейчас коллега по работе перепаял обманку на механику, вечером буду пробовать
slerm
Сообщение 24 мар 2014, Пн 9:54
Еще на автоматном обороты для втека и отсечки отличаются от механического
lazlo
Сообщение 24 мар 2014, Пн 10:04
slerm писал(а):Еще на автоматном обороты для втека и отсечки отличаются от механического
да мне главное основные режимы чтоб не отличались, а до отсечки раз в пятилетку если выкручу думаю не обломаюсь)
lazlo
Сообщение 25 мар 2014, Вт 7:53
изменения в шапке
slerm
Сообщение 25 мар 2014, Вт 8:27
Ставлю на умерший трамблер :) Фото мозга со снятой крышкой можно? Не паянный?
lazlo
Сообщение 25 мар 2014, Вт 8:58
slerm писал(а):Ставлю на умерший трамблер :) Фото мозга со снятой крышкой можно? Не паянный?
мозг как новый, вчера только перемычку перепаяли на механику и всё.трамблёр меряли по показометру все датчики прозванивались с нормальными показателями, но это делали когда первый раз машина не стала заводиться, сейчас в обед схожу послушаю работает ли бензонасос
slerm
Сообщение 25 мар 2014, Вт 9:05
Все же проводку от трамблера до мозга неплохо бы прозвонить и подкинуть заведомо исправный трамблер. Если мозг нулевой, то откуда ошибка по второй лямбде?
lazlo
Сообщение 25 мар 2014, Вт 9:14
slerm писал(а):Все же проводку от трамблера до мозга неплохо бы прозвонить и подкинуть заведомо исправный трамблер. Если мозг нулевой, то откуда ошибка по второй лямбде?
ну мозг естественно не нулёвый но выглядит отлично, предыдущий например имел следы коррозии внутри, вот и у меня вопрос почему ошибка по 2 лямбде когда её просто быть не может, да и впринципе пофиг на лямду так как даже если её бы вообще не было всё равно машина бы заводилась.но суть наверно кроется в ошибке 15
lazlo
Сообщение 25 мар 2014, Вт 11:40
бензонасос работает, но вспышек нет свечи откручивать не стал и так понятно искры нет
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 25 мар 2014, Вт 18:19
[quote="lazlo"]бензонасос работает, но вспышек нет свечи откручивать не стал и так может искра есть, на форсы не льют:)
lazlo
Сообщение 25 мар 2014, Вт 20:08
PvM писал(а):
lazlo писал(а):бензонасос работает, но вспышек нет свечи откручивать не стал и так может искра есть, на форсы не льют:)
нет искры!ну что вы мужики настырные какие!)кстати на тросу машину перегнали к дому, попробовала ради интереса крутануть была вспышка и сразу опять кручение в холостую, попробую завтра снять мозг пошурыкать контакты, а ещё сейчас мама сказала что когда ехала на пассажирском утром то постоянно оттуда что то щёлкало, сейчас подозреваю майнреле, но как его проверить незнаю
lazlo
Сообщение 26 мар 2014, Ср 19:26
сегодня ситуация в корне изменилась)))приехал друг стали перекидывать всё что можно было что влияло бы на зажигание(майнреле, комутатор, катушка)у него всё работало, после сборки обратно моя машинка тоже заработала!!!решили прокатиться закрепить успех, по прямой крутанули до включения втека вылез джекичан, остановились считали - 1,15,20 ну 15 возмодно сама сброситься потому что раньше когда машина заглохла на неё и была ругачка так nxj наверно сейчас не актуально, а вот ошибка 20 ELD что это? и как исправить?
slerm
Сообщение 26 мар 2014, Ср 22:25
1. Поставить блок предохранителей с елд
2. Поставить прошивку с отключенным елд
тонир
Сообщение 26 мар 2014, Ср 22:37
не исключено что "сгоревшие" мозги в итоге окажутся рабочими. Я бы проверил :)
