ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 15 мар 2014, Сб 19:07
короче приехала мне такая ебала со штатов Изображение
Вопрос: При монтаже столкнулся с тем что кронштейны крепления (номер8) самого стабилизатора упираются в выхлоп. Так как сама проставка-усилитель увеличивает расстояние крепления этих кронштейнов.
Решил снять их нахуй и прикрепить ушки (номер6) с втулками напрямую к этому усилителю, но оказалось что расстояние на ушах и расстояние отверстий под крепление на усилителе разное. Т.е. с кронштейнами все подходит но упирается в выхлоп, без них по креплениям не подходит.
Посмотрел в каталогах: Мой стаб с СИРа крепится к кузову через эти кронштейны (номер8) ,а ТУПЕРный стаб крепится напрямую ,через уши с втулками (номер6)
Кто знает расстояние между отверстиями на креплениях (номер6) втулок ТУПЕРного стаба, можт замарочиться и взять сразу толстый стаб. Собственно под это и ставится усилитель. Чтобы получилось как здесь.
и еще.. стабы жирные с интегры тайп р и цивика тайп р одинаковые?
Sergti
Сообщение 15 мар 2014, Сб 20:31
Стабы ек9 и DC2 R разные, но DC2 R ставится на ек с пластиной, посмотри бортовик MF у него стоял на ек, может и сейчас стоит.
EJ9 2000 года D14Z1
eugen047
Машина: EG-6 K20 inside
Сообщение 16 мар 2014, Вс 8:05
С сира стаб 15мм ставится без пластины, туперный 22мм ставится с усилителем.
EG-6 GL-Racing
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 16 мар 2014, Вс 8:14
Щас подумал. по логике вещей, если на туперных скобках расстояние между отверстиями креплений больше, то они на усилитель точно встанут. Если только самому не сделать рядом отверстия.
Можт еще мнения есть, никто себе ASR не ставил?
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 16 мар 2014, Вс 8:15
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 16 мар 2014, Вс 8:17
eugen047 писал(а):С сира стаб 15мм ставится без пластины, туперный 22мм ставится с усилителем.
В том и вопрос как его поставить если крепеж не совпадает
eugen047
Сообщение 16 мар 2014, Вс 8:34
ObamaKZ писал(а):Щас подумал. по логике вещей, если на туперных скобках расстояние между отверстиями креплений больше, то они на усилитель точно встанут. Если только самому не сделать рядом отверстия.
Я ставил, все встало норм, хотя у меня ег)
EG-6 GL-Racing
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 16 мар 2014, Вс 10:55
Sergti писал(а):Стабы ек9 и DC2 R разные, но DC2 R ставится на ек с пластиной, посмотри бортовик MF у него стоял на ек, может и сейчас стоит.
Картинки не кажет у него да и не написано толком чего и как ставилось
kyky-pyky
Сообщение 16 мар 2014, Вс 11:21
туперный стаб с туперными же резинками и скобками прикручивается напрямую к АСР
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 16 мар 2014, Вс 11:25
расстояние надо у туперной скобы которая резинку держит ))
думается что (на рис видно) что в усилителе высверливаются нижние отверстия (под утопленным отверстием) и в него болт он встают туперные скобы
eugen047
Сообщение 16 мар 2014, Вс 11:42
Вот как у меня Изображение Ничего не сверлил
EG-6 GL-Racing
Sergti
Сообщение 16 мар 2014, Вс 11:48
eugen047 писал(а):Вот как у меня Изображение Ничего не сверлил
Дак об этом и речь, что с пластиной ничего сверлить не надо, потому что в ней отверстия под скобу от толстого стаба.
EJ9 2000 года D14Z1
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 16 мар 2014, Вс 12:12
крепления другие совсем :o
kyky-pyky
Сообщение 16 мар 2014, Вс 12:15
ObamaKZ писал(а):расстояние надо у туперной скобы которая резинку держит ))
у тебя в АСР 3 отверстия: 2 как в балке и ещё одно ниже. туперная скоба прикручивается в самое верхнее и самое нижнее отверстие
shnurick
Сообщение 16 мар 2014, Вс 14:12
это усилитель ставится только с туперным стабом и туперными скобками. кронштейны не нужны.
ставил такие и на ек и на ЕГ. всё прикручивалось как надо.
а тебе нафига он нужен? с овощным стабом...
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 16 мар 2014, Вс 15:38
Усилитель под стаб покупался, пока толстого нет думал свой оставить (подумал что подойдет) :D
посмотрите на оба уилителя. Тот что я скинул и тот что eugen047. Разные крепления! На моей картинке они расположены так же как моем усилителе, вторая походу под другие рычаги раз от ег.
Мне бы просто знать расстояние между отверстиями на креплениях туперных.
Если от дц2 встанет то куплю его, ек9 походу заебешься искать.
Последний раз редактировалось ObamaKZ 16 мар 2014, Вс 16:41, всего редактировалось 1 раз.
shnurick
Сообщение 16 мар 2014, Вс 16:37
ObamaKZ писал(а):Усилитель под стаб покупался, пока толстого нет думал свой оставить (подумал что подойдет) :D
Если от дц2 встанет то куплю его, туе4рный походу заебешься искать.
как мне надоело эти три фотки всем показывать...
стаб от дц2 на ек:
ну как бы можно поставить..
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 17 мар 2014, Пн 10:30
Так за каждый показ + 300 к карме :D
спасибо!
крепления видели на усилителях, разные
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 17 мар 2014, Пн 20:54
а с чего вертикальная составляющая стойки стаба? :D
slerm
Сообщение 17 мар 2014, Пн 21:53
Ег, дц
