Vadim_ka
Машина: DC5 Овощевоз
Сообщение 11 янв 2014, Сб 19:26
И так, начиналось все безобидно: не работал втек.
Движка к20а3 160 сил.
А так же периодически срабатывала отсечка оборотов на 4000.
Происходило редко, но внезапно. Лечилась на время проблема тупо отключением зажигания.
Сняли клапан втека, в сеточке лежал кусок герметика, который попал туда предположительно со стыка крышки головки блока и закрывал примерно процентов 60 сеточки.
Порадовались, но на этом не закончили. Решили осмотреть сам клапан более досконально.
Сняли соленоид.
Внутри соленоида вот такой вот миниатюрный поршень (или хз как его назвать), на одной его стороне стоит круглая пластинка, напоминающая шайбу.
А в корпусе клапана, куда и ставится сие чудо современной техники есть такая вот втулка
Конструкция проста как барабан, и судя по всему, представляет собой электромагнит, который этот мини-поршень втягивает. Соотвественно ломаться механически там особо нечему.
Кто-нибудь разбирал соленоид?
Есть у меня подозрения, что в процессе сборки была потеряна какая-то деталька, пружинка может или хз что, потом что после сборки его обратно и подключения на прямую признаков жизни он не подает.
Раньше щелкал.
Перебрали все варианты, разбирали и пробовали собрать его иначе - эффекта ноль, единственное, что приходит в голову - что благополучно потеряли еще какую-то детальку, предположительно пружинку.
Кто сталкивался или разбирал - поделитесь опытом, чего мы могли наделать?)))
Уважаемые товарищи, комментарии типа "нафига полезли туда" или "доигрались бл..ть" никакой пользы и толка ни мне, ни читающим не несут, поэтому на них отвечаю заранее: уже сделали выводы, что разбирать не стоило, а разобрали из личного интереса. :)
Всем кто окажет содействие +50 к карме, а кто сможет на минут 15-20 одолжить клапан с соленоидом для выяснения в нем ли вообще причина или нет (самодиагностика не катит, так как пред.владелец удалил лампу Джеки-чана) тому пива и вкусняшек))))
Я никуда не спешу..я просто люблю скорость)))
Staniboy
Сообщение 13 янв 2014, Пн 9:44
Подай 12 вольт на соленоид и узнаешь живой ли он
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 13 янв 2014, Пн 9:50
вскрытие показало что поциент умер от вскрытия :)
Vadim_ka
Сообщение 15 янв 2014, Ср 19:01
Staniboy писал(а):Подай 12 вольт на соленоид и узнаешь живой ли он
Пациент скорее мертв чем жив)) :o
Vadim_ka
Arrow писал(а):вскрытие показало что поциент умер от вскрытия :)
В точку)) так все и было))
Спасибо ребятам из RRR Customs за соленоид)))
Делайте выводы, господа, из чужих ошибок)) не половиньте соленоид)) :D
DrHyde
Сообщение 06 апр 2014, Вс 8:43
как крепиться соленоид :D , сымать пока не буду, он работает, но из под него сопливит
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 06 апр 2014, Вс 12:20
DrHyde писал(а):как крепиться соленоид :D , сымать пока не буду, он работает, но из под него сопливит
не поверишь, болтами :lol:
DrHyde
Сообщение 06 апр 2014, Вс 13:26
Наивный :o , думай что пишешь, ты видишь что снял автор :facepalm:
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 06 апр 2014, Вс 13:30
DrHyde писал(а):Наивный :o , думай что пишешь, ты видишь что снял автор :facepalm:
ему заняться нечем было, он соленоид и разобрал, а если у тебя сопливит - открути его от мотора (к нему он крепится болтами), и поменяй прокладку :twisted:
DrHyde
Сообщение 06 апр 2014, Вс 15:39
прокладки меняны, ОБЕ, я знаю как он прикручивается, вопрос именно про бочонок как он держится %)
9r0n
Сообщение 09 апр 2014, Ср 20:43
Хорошо :D Могу продать на экспиренс (может рабочий))
Vadim_ka
Сообщение 10 апр 2014, Чт 10:48
DrHyde писал(а):прокладки меняны, ОБЕ, я знаю как он прикручивается, вопрос именно про бочонок как он держится %)
Крепится он на два болта пол какую-то космическую головку)))))
Можно и без космической головки снять с помощью головки на 8 (вроде б, уже не помню) и молотка :D :D :D
Только он больше работать не будет после этого)))) 8)
egorka649
Сообщение 20 мар 2015, Пт 15:13
у меня мотор 3-х стадийник, все в масле, менял прокладки, садил на разные герметики, ничего не помогает..есть вариант что давит именно из соленоидов куда провода идут???? потому что сами провода в масле и поверхность на которой соленоиды стоят тоже в масле
serega0013
Машина: Honda Civic EG Sedan 93
Сообщение 20 мар 2015, Пт 23:24
:D :D :D
СеНьКа
Машина: красивая
Сообщение 28 мар 2015, Сб 18:15
кстати, а если он не работает, чек загорается или нет?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 28 мар 2015, Сб 18:25
если на соленоиде есть датчик давления - то загорается. на JDM-машинах их как правило нет.
если с проводкой проблема - тоже загорается.
СеНьКа
Машина: красивая
Сообщение 28 мар 2015, Сб 18:41
dropdead писал(а):если на соленоиде есть датчик давления - то загорается. на JDM-машинах их как правило нет.
короч, на днях полез менять прокладку (5) с сеткой на цл9, снял почистил, обезжирил, поставил. и теперь нету втека :(
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 28 мар 2015, Сб 21:50
:lol: :lol: :lol:
СеНьКа
Машина: красивая
Сообщение 28 мар 2015, Сб 22:26
Kmanu писал(а)::lol: :lol: :lol:
Хули ты ржешь? :x
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
