Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 11 янв 2014, Сб 4:10
юзал поиск, есть что-то похожее на мои симптомы, но не совсем. :)
Имеем гнилой ej9 с д14а4 меха.
Основной вопрос, редсы
1. При трогании с места на вывернутых колесах, либо при резком повороте с газом - появляются сильные стуки(или хрусты) из левого колеса.
Без газа все четко. Из правого хз, никак не пойму.
Вопросы такие, по матчасти я нуп:
шруса? Как менять? В сборе привода, или гранаты?
Бу, новые? Глянул экзист, шруса по 8 р новые оригинал, это норм ценник? Или есть аналоги?
чокак расскажите :oops:
Пару тупых вопросов в догонку. При постоянной высокой скорости, условно говоря загородная трасса 150кмч, температура выхлопа по идее ахуеть какая должна быть, так? (прямоточная трасса от коллектора + сток гнилая банка) Так вот, при остановке "напокурить" после такой поездки валит нехуйский дым ОТ глушителя и сзади у гуся. Самого выхлопа нет, есть какие-то испарения от банки. По запаху нихуя не пар/вода/снег. Ссыкатно. Там ниче течь не может на банку? ну кроме бензобака :D
И чем чревата езда без клапана рецеркуляции газов? :lol: Пластиковая черная хуйня под впускным коллектором.
EJ9 > EH6 > EJ9 > GE6 > SXE10
PRODRIVE
Машина: 4M51
Сообщение 11 янв 2014, Сб 7:20
ставь контрактные привода в сборе.
1500-2000,кто как продает.
JAPANCAR.RU
Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 11 янв 2014, Сб 15:26
PRODRIVE писал(а):ставь контрактные привода в сборе.
У них есть разница какая от д, б моторов? Именно на д14 мех искать надо?
И нужно ли чето еще докупать к ним при замене?
slerm
Сообщение 11 янв 2014, Сб 23:35
От д мотора. Автомат/меха пофиг
Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 11 янв 2014, Сб 23:58
slerm писал(а):От д мотора. Автомат/меха пофиг
спс
Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 24 фев 2014, Пн 2:27
Дабы не плодить темы, напишу сюда. Я писал, что шли сильные испарения от выхлопа после длительной поездки на высокой скорости. Снял недавно выхлопную трассу - из банки вылилось литров 5 воды. И на изгибе гуся трещина. Делаем вывод - испарения шли этой самой воды, а пар выходил через щель гуся. Другой вопрос, откуда столько воды в выхлопе? 3000км езды без системы рециркуляции отработаных газов?
ArTT
Сообщение 24 фев 2014, Пн 8:41
конденсат, больше ничего. Трещины итп убери, должен будет вылетать.. по крайней мере его будет значительно меньше.
Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 24 фев 2014, Пн 13:15
ArTT писал(а):конденсат, больше ничего. Трещины итп убери, должен будет вылетать.. по крайней мере его будет значительно меньше.
Я в шоке от количества конденсата тогда) буду делать. Результаты сюда отпишу потом, может кому пригодится мой пример.
Quake33
Машина: K20A/B16B/D16DOHC
Сообщение 25 фев 2014, Вт 15:22
дело в негерметичности выхлопного тракта, так же было) то же на д моторе.с корешем катались(он ехал за мной) и на одной из перегазовок у меня, кореш говорит, вылетело больше стакана воды)))
Siniy
Сообщение 28 фев 2014, Пт 9:36
Видимо в холостом режиме машина много работает, ну скажем ночной прогрев, либо коротковременная езда на низких оборотах, отсюда вода на пиздюлях должно вылетать все. Зима, летом норм будет
Red Civic ek9
Адольфович
Машина: Altezza
Сообщение 28 фев 2014, Пт 13:46
да, ты прав, в этот период машина много работала на холостых. Спасибо за наводки:)
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 01 мар 2014, Сб 23:06
Почини машину :facepalm2:
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 2 гостя
