jeloch
Сообщение 04 янв 2014, Сб 16:02
Здравствуйте. Уже не первый месяц пытаюсь решить задачу, которая решается за час. При установке Р28 мозга машина не заводится. Стартер крутит, насос не качает, отсутствуют сигналы на форсунки.
Скажу главное, что проделано:
1. Перепроверена "распиновка" косы.
2. Проверено питание на ЭБУ.
Двигатель упорно отказывается заводиться. В Чем может быть причина?
З.Ы. На Р28 мозге двигатель завелся единожды. По непонятной мне причине. Остальные 500 миллионов попыток к успеху не привели.
MvP
Сообщение 04 янв 2014, Сб 18:13
проверена распиновка это что именно?)
проводов докинули на форсунки? P3X - это ж сфи мозг - попарнопараллельный впрыск
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 04 янв 2014, Сб 20:58
завестись могла на остатках топлива в магистрале
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
jeloch
Сообщение 04 янв 2014, Сб 21:17
MvP писал(а):проверена распиновка это что именно?)
Проверенна по имеющимся схемам. На цивике OBD2B разъемы. Как тут
На новых мозгах OBD1 разъемы. Как тут
Все перепроверено, все совпадает.
По поводу SFI. Проверил - форсунки не запараллелены. Управляющие провода идут индивидуально до каждой форсунки.
Kleymo писал(а):завестись могла на остатках топлива в магистрале
Это как вообще понимать? Нет. Завелась она после жужжания топливного насоса. Не работал тахометр - не знаю почему. И плавали обороты - виной тому RACV. Именно поэтому вывод - беда скорее всего в самих мозгах.
Kleymo
Сообщение 04 янв 2014, Сб 22:11
майн реле посмотри
jeloch
Сообщение 04 янв 2014, Сб 22:57
Толку на него смотреть? Со старого мозга запускается с пол пинка!
sag
Сообщение 05 янв 2014, Вс 12:07
Возможно закоротило транзисторный блок в самих мозгах. Найди STA413A на 10 ножек (находится в верхней левой части) и проверь сопротивление между 6-м выводом и 7-м. Если равно 0, то заменить и все должно заработать.
jeloch
Сообщение 05 янв 2014, Вс 13:15
Сопротивление бесконечность... Коротыша нет.
slerm
Сообщение 05 янв 2014, Вс 13:18
Найди уже кого-нить на другом цивике и попробуй на его машине на п28 завестись...
jeloch
Сообщение 05 янв 2014, Вс 13:19
Похоже так и придется сделать...
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 05 янв 2014, Вс 15:02
В-фишка на Р28 не разболтана? плотненько одевается?
такое впечталение, что он, не видит сигналов TDC/CKP с распределителя
jeloch
Сообщение 05 янв 2014, Вс 15:41
Я уже и в этом направлении копал. Смотрел сигналы в момент прокрутки стартером на самом разъеме распределителя и на мозгах - они идентичны. Так же сигналы старого и нового мозга идентичны (в силу возможностей мультиметра).
Мне не дает покоя вопрос. Почему единожды на новых Р28 мозгах двигатель завелся. Т.е. зажигание, щелчок майн реле - включение насоса, щелчок майн реле - отключение насоса, прокрутка стартером - запуск.
slerm
Сообщение 05 янв 2014, Вс 16:20
Сигнал положения колена откуда брал? Из распределителя или с маслонасоса? На д14 трамблере и моторе он есть вообще? )
1: INJ3
2: INJ4
3: CYPP
4: CYPM
5: TDCM
6: CKPP
7: CKPM
8: PO2H
9: additional IGP2 (split!)
10: additional SG2 (split!)
Все эти провода докинул? Трамблер поменял?
jeloch
Сообщение 05 янв 2014, Вс 17:38
1: INJ3 и 2: INJ4
- повторюсь, форсунки у меня изначально распараллелены, никаких сплиттеров и перемычек нет. Управляющие провода идут с мозга на форсунки. 4 отдельных провода и между собой никак не взаимосвязаны.
3: CYPP, 4: CYPM, 5: TDCM, 6: CKPP и 7: CKPM
- если я ничего не путаю, то на мозг с распределителя приходят всего шесть проводов. На представленной мню выше схемах и на старом и на новом варианте распиновки все эти провода присутствуют. Ничего добавлять не нужно и уж тем более менять распределитель!
8: PO2H
- по-моему он не нужен (на запуск и работу майн реле явно не влияет)
9: additional IGP2 (split!) и 10: additional SG2 (split!)
- это "дубликаты" контактов IGP1 и SG1. У меня они присутствуют и на них приходят соответствующие сигналы - вроде плюсы.
Единственное, что мешает нормальной работе мотора - это отсутствие двухпроводного клапана х.х., он же IACV. Но на запуск двигателя это никак не влияет!
neon626
Сообщение 05 янв 2014, Вс 17:54
похуй на датчики, (если что на д14 датчик колена на маслонасосе, его иногда перетирает) тахо не работал с коммутатора возможно сигнал не взял.
у тебя не качает насос! п28 через переходник OBD2B->OBD1 цепляешь? смотри на + с мозга на майн реле.
jeloch
Сообщение 05 янв 2014, Вс 18:29
Не качает насос, нет просадки управляющего плюса на форсунках.
В Р3Х мозге сигнал на майн реле идет с мозга после проверки иммо, на Р28 мозгах я не в курсе, как управление на майн реле идет(
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 05 янв 2014, Вс 18:59
как это не в курсе??
а пдфку скачать?
jeloch
Сообщение 05 янв 2014, Вс 19:04
Есть пдфка. Но не под мой мозг(
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 05 янв 2014, Вс 19:25
Дык, клик.
И вообще, любая ОБД1- машинка подойдёт, тот же прелюд 4-ый.
jeloch
Сообщение 06 янв 2014, Пн 10:41
Сегодня буду ставит свой Р28 на 5 цивик. О результатах сообщу)
