- Intigra
А зачем её убирать- чтоб мотор прикончить скорее?BiG_Alex писал(а):Привет всем..
как убрать отсечку по оборотам - какие есть способы
honda accord cf4 мотор F20b
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
- BiG_Alex
- Машина: 無限MUGEN accord cf4
я не собираюсь сдвигать на 10 - 11кIntigra писал(а):А зачем её убирать- чтоб мотор прикончить скорее?BiG_Alex писал(а):Привет всем..
мне нужно точное и стабильное число на отсечку
к примеру с добавлением еще 700 - 1000 rpm мало вреда нанести можно
при условии доп охлаждения масла
- Intigra
А смысл крутить мотор, если он не сильно верховой. Он же не едет там... пружинки усиленные ставить надо будет скорее всего...BiG_Alex писал(а):я не собираюсь сдвигать на 10 - 11кIntigra писал(а):А зачем её убирать- чтоб мотор прикончить скорее?BiG_Alex писал(а):Привет всем..
- BiG_Alex
RRR писал(а):Дело не в охлаждении, а в бедной смеси на верхах, тк завод изготовитель не предусмотрел снятие отсечки и раскрутку двигателя дальше, форсунки не дольют . и все.BiG_Alex писал(а):я не собираюсь сдвигать на 10 - 11кIntigra писал(а): А зачем её убирать- чтоб мотор прикончить скорее?
тоесть для того чтобы ее снять надо ставить более производительные форсунки... топлевный насос.. и настраивать топлевевные карты с коректировкойц на обороты
- BiG_Alex
RRR писал(а):Хондата, набиваешь в строке REV Limits любое значение и ждешь когда все нах...нае...тся.BiG_Alex писал(а):А снять то как,,,,,
а то вы только отговариваите
а если без Hondata возможно
- Intigra
Без хондаты или другого мозга тюних невозможен...BiG_Alex писал(а):RRR писал(а):Хондата, набиваешь в строке REV Limits любое значение и ждешь когда все нах...нае...тся.BiG_Alex писал(а):А снять то как,,,,,
- BiG_Alex
Intigra писал(а):Без хондаты или другого мозга тюних невозможен...BiG_Alex писал(а):RRR писал(а):Хондата, набиваешь в строке REV Limits любое значение и ждешь когда все нах...нае...тся.
ок понятно Спасибо
- Mura
нет никакого смысла двигать отсечку, если валы сток
если не хондата, то перепрошивать, но я не видел ни одного перепрошитого мозга работало чтоб реально
- Bladerunner
Шифтлайт что-ли ? Для этого спец приблуды существуют, можно для любых оборотов лампочку настроить.HotCivic писал(а):А можно завести световой индикатор на отсечку по оборотам
при всем стандартном. Т.е. что бы просто загоралась лампа, как
это делают для ВТЕГа
Или ты не про это ?
- BiG_Alex
у меня на apexi RSM так выставленно перед пиковым значением в 6300 начинают мигать обороты на 6200
- HotCivic
Точно, правильно понял.Bladerunner писал(а):Шифтлайт что-ли ? Для этого спец приблуды существуют, можно для любых оборотов лампочку настроить.HotCivic писал(а):А можно завести световой индикатор на отсечку по оборотам
Или ты не про это ?
Только неохота покупать отдельную приблуду,
а лампочку хочется аккуратно вставить
в центральную консоль, например, или в панель приборов
Ну и естесственно, что бы загоралась не на 8200 (отсечке),
а чуть раньше. В общем колхоз какой-то в голову лезет.
Civic6CoupeSi K20R
- Bladerunner
Имхо, гимора дохера. Тебе придётся сколхозить ту же схему контроллёра шифтлайта на коленке... Можно, конечно, ничего особо сложного нет там,но только если есть время и интерес к самому процессу "попаять" . Я б не стал морочиться. Хотя может и можно какой-нить полуфабрикат в Чипидипе приобресть, а уж от него и плясать...HotCivic писал(а): Только неохота покупать отдельную приблуду,
в центральную консоль, например, или в панель приборов![]()
Вот здесь один из возможных вариантов схемы:
http://homepage.ntlworld.com/masterpip/
Но она на программируемом микроконтроллёре...
Вот попроще:
http://www.turboborisov.com/forum/index ... h=41;image
Тема в конфе на турбоборисове есть, если чо..
http://www.turboborisov.com/forum/index.php?topic=159.0
Последний раз редактировалось Bladerunner 26 сен 2007, Ср 23:53, всего редактировалось 1 раз.
если дружишь с паяльником то дело минут 20. Немного доработать вазовскую схемку которой полно в интернете и готово. На контроллере инетересней - можно делать чтобы начиналаморгать или как на болидах f1 - типа 2 зелёных и красная зажигались постепенно.
стоит всё в районе 100р. - можно купить готовые решения - стоят в районе 1000-1500р есть свои + и недостатки.
- OleGUN
- Машина: ЕХ37
все на самом деле проще... Хондата вам всем поможет ,у кого ее нет.
Там зашивается определенное значение оборотов при котором загорается (чек и срс) шифт-лайт,кстати Хондата правильнее определяет обороты,нежели обыкновенный тахометр.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
