DJRain
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 15:39
Ребята прошу помощи помоги плз!Мотор к20 Тупер от интегры 2001 года дс5,При диагностики обнаружили что Датчик дроссельной заслонки открывается на 74% попробывали сместить его но не как не получилось чтоб в полный газ было 100% выставили 84% и на ХХ стало 1200 оборотов =(
Помогите как правильно отрегулировать этот датчик и сделать чтоб было открытие 100% и холостой ход 800!
Заранее благодарю за помощь!
Die$eL
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 15:50
а зачем вы вообще его трогали? :D
пш пш
DJRain
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 16:01
Die$el писал(а):а зачем вы вообще его трогали? :D
Машина не ехала вообще на квоторе 15 секунд,подключили комп датчик дроселя показывал 74% в полном газе, поэтому и попробывали его отрегулировать!
Die$eL
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 16:11
сканер сканером
замерьте опорное, долно быть 5 вольт, если ниже то проблема не в датчике, дальше откалибруйте по вольтметру, на закрытом должно быть 0,45 вроде вольта на открытом 5вольт если отличается сильно то проблема в датчике, крутить бестолку. Гораздо важнее правильные показания за закрытом дросселе, 100% в стоке может и не показывать по сканеру, это можно только в хондате так откалибровать 0 и 100 чётко под конкретный датчик
пш пш
Sash
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 17:07
0.45 0%
4.5 100%
DJRain
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 9:46
Sash писал(а):0.45 0%
4.5 100%
Расскажи прошу порядок действий, мне нужно в датчик провода тестором и на заведёной машине или на зажигание это делать?
Die$eL
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 9:54
похуй, опорные 5 вольт даёт мозг, там напряжение стабилизированое, при зажигании достаточно и проще.
пш пш
Biker22rus
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 14:06
В принципе все просто: на штекере три провода: опора 5в; масса; сигнальный. Снимаешь штекер и на включенном зажигании определяешь мультиметром где какой. Потом одеваешь штекер на место и в сигнальный засовываешь иголку, подключаешь мультиметр и выставляешь необходимые значения.
Я сделал проще: на сигнальном удалил часть изоляции и с помощью зажима подключаюсь.
DC2 Type-R - жоповоз
EK9 Type-R - гонка
ADM 1.53.6
SRing 1.43.4
NRing 1.46.5
KazanRing 1.39.3
Hankook Z214 205/50/15 M
Dust
Машина: XXX
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 15:33
DJRain писал(а):Машина не ехала вообще на квоторе 15 секунд,подключили комп датчик дроселя показывал 74% в полном газе, поэтому и попробывали его отрегулировать!
Это обычное время для сток машины, так то :)
Que
Машина: CR-X turbo
Сообщение 22 ноя 2013, Пт 7:29
нет ты не прав сток дисифайв должна ехать низкие 12, ну не больше 12.5 :facepalm2:
Dust
Машина: XXX
Сообщение 22 ноя 2013, Пт 10:14
:D Точно, косого упорол :pardon:
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 22 ноя 2013, Пт 15:15
какие 15. у нас дц5 есть итр, 12 вроде едет. как и должна. 15 это писец конечно, витзы литровые наверное обгоняют.
spoon63
Сообщение 22 ноя 2013, Пт 18:56
Arrow писал(а):какие 15. у нас дц5 есть итр, 12 вроде едет. как и должна. 15 это писец конечно, витзы литровые наверное обгоняют.
это что за юмор такой ?
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 23 ноя 2013, Сб 12:55
странные вы. А у нас гибрид б20-18 ебашит дц5))или вы про турбо наверное????
Type Racing only
