LogikoWRC
Машина: Civic 6 EK3 хетч B20/B18
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 11:56
Добрый день может кто подскажет, что делать? Проехал около 150 км после чистки, изменений нет. Читал что должна быть адаптация (после скольки км?). Или нужно электронно адаптировать? Видео прилагаю. Спасибо за ответы
http://youtu.be/_4EFaJZ5e24
Все только начинается!
Мечты сбываются, Redliners!!
Не продам лруль ЕК3 B20/B18+S4CLSD4.7 идеал!!
slerm
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 12:40
Меха/вариатор? Менял/не менял коробку? Лампа чек вообще работает?
LogikoWRC
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 13:11
Механика, машинка европейка. Чек не горит! Менял только мотор.
LogikoWRC
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 13:12
LogikoWRC писал(а):Механика, машинка европейка. Чек не горит! Менял только мотор.
slerm
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 13:28
Впуск от чего? Мозги от чего? Наверно после замены мотора такое началось, да? )) В общем на 99% у тебя мозги стоят от 2х проводного кхх, а сам клапан 3х проводной
LogikoWRC
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 14:08
И так по порядку:
1. Был поменян мотор еще старым владельцем;
2. Когда я купил машинку с "новым" мотором, обороты так не плавали, просто порой с 800 до 1000 прыгали и на холодную нужно было прогреть до 50 градусов и ехать, а так глохла;
3. решил провести полную ревизию (масла, смазки и т.д) изменений не было;
4. прочитав на форуме почему могут плавать обороты и глохнenm, принял решение произвести чистку ДЗ и КХХ;
5. Чистку сделал, такое вот (как на видео) началось сразу. Но сейчас есть плюс - не глохнет!!! :) ;
На механическую регулировку клапана ХХ не реагирует, чек не вылазит. Делал диагностику до чистки, сказали все ок. Объяснили возможно плавает из того, что мозг от варика, а стоит механика.
Если для более полной картины, что то нужно задавайте пожалуйста вопросы, на что смогу отвечу. Спасибо
slerm
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 14:26
Что за механическая регулировка кхх? Там мозги от чего стоят-то по факту? И сколько проводов на кхх?
lazlo
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 14:37
а можно как то по партнамберу выяснить какой должен стоять КХХ&ye всмысле скольки контактный, у меня тоже обороты плавают после замены двигла, стоит 3х контактный КХХ двигло d16z6 впуск от d16y8 мозги p28 и как определить JDM они или USDM
LogikoWRC
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 16:33
slerm писал(а):Что за механическая регулировка кхх? Там мозги от чего стоят-то по факту? И сколько проводов на кхх?
Механическая регулировка, я имел ввиду с помощью отвертки настройка :) . По проводам, хороший вопрос, не готов ответить, завтра посмотрю. Мозг родной от D15B 3 stage VTEC, по уверению предыдущего владельца, пришел вместе с мотором от вариаторной машинки (я так понимаю такие моторы только с вариатором стояли)+коса тоже в комплекте была.
А все таки реально существует некая адаптация? Или это миф?
Shatun083
Сообщение 20 ноя 2013, Ср 22:57
Такая же бяда :o После чистки ДЗ и КХХ плавают обороты грешу на ДПДЗ. Только мозг и КХХ у меня механические.
twente
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 0:35
Shatun083 писал(а):Такая же бяда :o После чистки ДЗ и КХХ плавают обороты грешу на ДПДЗ. Только мозг и КХХ у меня механические.
попробуй заглушить клапан прогревочных холостых (под дроссельной заслонкой, а не на впускном коллекторе) и посмотреть, будут ли плавать. у меня были плавающие холостые, снимал и его и кхх на коллекторе по 3 раза, но продолжали плавать. заглушил клапан быстрых для эксперимента, в котором термопружинка и плавания перестали.
twente
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 0:36
попробуй заглушить клапан прогревочных холостых (под дроссельной заслонкой, а не на впускном коллекторе) и посмотреть, будут ли плавать. у меня были плавающие холостые, снимал и мыл его и кхх на коллекторе по 3 раза, но продолжали плавать. заглушил клапан быстрых для эксперимента, в котором термопружинка и плавания перестали.
slerm
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 6:21
lazlo писал(а):а можно как то по партнамберу выяснить какой должен стоять КХХ&ye всмысле скольки контактный, у меня тоже обороты плавают после замены двигла, стоит 3х контактный КХХ двигло d16z6 впуск от d16y8 мозги p28 и как определить JDM они или USDM
При чем здесь парт? По мозгу смотри. П28 управляет 2х контактным. Меняй дроссель и ставь на впуск клапан
lazlo
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 6:54
какой клапан на впуск стиавить?дросель от механики стоит
slerm
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 10:48
Выложи фото механического дросселя от д16у8 с 3х контактным кхх
lazlo
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 11:07
slerm писал(а):Выложи фото механического дросселя от д16у8 с 3х контактным кхх
да дросель то я свой переставил уже от d15z6 и КХХ от него же
slerm
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 11:30
На д15з6 3х контактный кхх только на автомате... Короче фото впуска и дросселя. Если ты его воткнул вместе с п28 то обороты будут плавать как на видео выше
lazlo
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 11:53
slerm писал(а):На д15з6 3х контактный кхх только на автомате... Короче фото впуска и дросселя. Если ты его воткнул вместе с п28 то обороты будут плавать как на видео выше
короче нужен 2х контактный КХХ, а с 3х контакным нельзя чтоль никак?
slerm
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 12:14
Нужен другой дроссель (без кхх), 2х контактный кхх и впуск под него просверлить тк на впуске нет места под установку. Либо просто дроссель без клапана и впуск от механики
lazlo
Сообщение 21 ноя 2013, Чт 12:16
slerm писал(а):Нужен другой дроссель (без кхх), 2х контактный кхх и впуск под него просверлить тк на впуске нет места под установку. Либо просто дроссель без клапана и впуск от механики
да у меня КХХ отдельно на впуске крепица, может у меня впуск не от y8 тогда?он по виду такой же как z6 только ресивер побольше чуток и нет EGR
Последний раз редактировалось lazlo 21 ноя 2013, Чт 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
