JonyMako
Сообщение 16 ноя 2013, Сб 0:33
Такое дело . Хочу при установке К20а оставить его привода и ступицу , и перейти на 5 болтовую, так же имеются тормоза на 300 , которые тоже хотелось бы внедрить
Вся проблема как я понимаю в кулаках
От чего мне поставить кулаки ? 14 а лучше 15е чтоб и тормоза стали ?????
И какая беда с развалом может быть подскажите?????
14 и некоторые 15 кулаки не подойдут под ступицу это понятно , ступицу сточить можно на 2 мм
Выручайте советом , ну и кулаками соответственно)))))
Artem-Makarchuk
Машина: Integra DC B20 VTEC
Integra DA 4WD TURBO
Сообщение 16 ноя 2013, Сб 1:02
Можем адаптировать любые ступицы под твой кулак.
Надо будет только заменить ступичные подшипники.
Пиши в личку.
JTlab
porah edition
Машина: CRX
Сообщение 16 ноя 2013, Сб 7:24
JonyMako писал(а):Такое дело . Хочу при установке К20а оставить его привода и ступицу , и перейти на 5 болтовую, так же имеются тормоза на 300 , которые тоже хотелось бы внедрить
в пятый цивик со ступицами от спеки 98 на 5 шпилек все стало бы болт он, а вот в четвертый развал будет не хороший, может можно взять кулак от тегры 90 г 14й и воткнуть туда ступицы от спек 98 ?
в любой непонятной ситуации, свапай к20 (с) BSteam
402м - 13.2 K20
JonyMako
Сообщение 16 ноя 2013, Сб 20:27
А можно напроситься на небольшие пояснения, чем подвеска на четвертом отличается от пятого, где отличия ? Много раз задавался этим вопросом не находил ответа .
JonyMako
Сообщение 16 ноя 2013, Сб 20:31
Artem-Makarchuk писал(а):Можем адаптировать любые ступицы под твой кулак.
Пиши в личку.
Как можно адаптировать кулак с диаметром под подшипник 72мм под 83мм ? Там просто тупо неостанется металла
alarmi
Машина: eg3
Сообщение 16 ноя 2013, Сб 22:56
JonyMako писал(а):А можно напроситься на небольшие пояснения, чем подвеска на четвертом отличается от пятого, где отличия ? Много раз задавался этим вопросом не находил ответа .
тоже задавался таким вопросом, но кулаки от 5го встали прекрасно на 4й=)))
JonyMako
Сообщение 16 ноя 2013, Сб 23:51
Интересно интересно и никаких проблем с развалом ? А четвертый какой именно модели ? С каким двигателем? И что переставлял одни кулаки или еше что?
JonyMako
Сообщение 17 ноя 2013, Вс 6:18
Что то совсем непонятно стало , если все таки в квадрат с 5го цывика становится кулак ,
А в пятого болт он станлвится с ДЦ2 ИТР СПЕК 98
ТО получается от итр и в квадрат становится ? Как так то ?
MvP
Сообщение 17 ноя 2013, Вс 8:34
да встать то оно встанет, ток с развалом ебота выходит. у еф\да свои кулаки
JonyMako
Сообщение 17 ноя 2013, Вс 8:40
MvP писал(а):да встать то оно встанет, ток с развалом ебота выходит. у еф\да свои кулаки
Развальные рычаги , не помогут ?
MvP
нет, не хватит
znyx
Сообщение 17 ноя 2013, Вс 12:58
Лучше парню объясние как подружить кулак EF2, 5-болтовую ступицу и привода от К-мотора. :lol: :lol:
Я думаю это возможно только со ступицей от ХРВ, проточенной до 38мм, под подшипник EF. Дриснуть не должно. :D
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
JonyMako
Сообщение 17 ноя 2013, Вс 19:46
znyx писал(а):Лучше парню объясние как подружить кулак EF2, 5-болтовую ступицу и привода от К-мотора. :lol: :lol:
Опять двадцать пять
хрв , какая ?
Они разные
У той которая граната подходит к К ступице?
Или чья ступица в овощной кулак входит?
Если под гранату К привода , то там такая же ступица по размеру и возникает вопрос , зачем мне еще одна ступица если у меня родная есть ?
А ХРВшная СТУПИЦА КОТОРАЯ В ОВОЩЬНОЙ КУЛАК ЛЕЗЕТ, она и нахрен ненужна, потому что туда К-граната не лезет а гранаты искать, потом с приводами сращивать я не собирался,!
JonyMako
Сообщение 17 ноя 2013, Вс 19:53
И зачем тогда точить какую то хрв-ступицу если можно имеющуюся К-ступицу про точить под 38 только смысл?????? Там от ступицы фольга останется
JonyMako
Сообщение 17 ноя 2013, Вс 22:00
И с чего ты решил что К граната и хрв имеют что то общее ?
Королькова
Машина: Civic EG
Сообщение 18 ноя 2013, Пн 7:14
дешевле взять гибридные привода
Продажа карбоновых капотов , почти все модели Хонд и не только Seibon итд. не дорого
znyx
Сообщение 18 ноя 2013, Пн 10:35
JonyMako писал(а):И с чего ты решил что К граната и хрв имеют что то общее ?
А с чего ты решил, что они не имеют абсолютно всего общего???
JonyMako писал(а):И зачем тогда точить какую то хрв-ступицу если можно имеющуюся К-ступицу про точить под 38 только смысл?????? Там от ступицы фольга останется
Ну есть ведь в продаже ступицы под 38 подшипник и привод К-серии. И че там фольга? Больше варианта 5-болтовой ступицы и родного кулака EF не вижу.
Elemet DX k24a4 MT
JonyMako
Сообщение 18 ноя 2013, Пн 21:34
Королькова писал(а):дешевле взять гибридные привода
Дешевле чего ?
И зачем они если еще дополнительно хочу на 5 болтов перейти и тормоза за компанию тоже?
Не дешевле это одно так еще и логики не вижу?
Привода меняют когда хотят остаться на всем родном и свапнуть двиг просто ,
А я имея тормоза ,привода, ступицы ........ Буду брать гибридные привода под родную ступицу, потом эту же ступицу под которую взял привода, менять на другую которую надо искать, покупать, потом на 13 кулак мудрить тормоза , искать покупать короче очень разумной решение
Arsik
Сообщение 22 ноя 2013, Пт 15:26
а в чем проблема поставить 280 мм? или их будет мало? из-за чего ебала с 5 шпильками?
ed9
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 22 ноя 2013, Пт 15:48
никто не понял, давай еще такую же тему создай
