NITTO
имхо да нормально все будет,более сабильная управляемость, в повороты входить устойчиво эт точно, диски - резина с недетским вылетом полезет...
единственное может радиус разворота увеличится и то неизвестно..
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
-> XXX - м3\м6
- wasd11
диск ЕТ35 должен быть 50 поэтому при установке проставок 20мм ЕТ становится 55мм и влезает суппорт на подобие скаевского, но машина напоминает даже с обычными колесами Цивик Муры (зеленый) колесо 205/50-R16 из арки вылезает.
- Enot
- Пушистый диктатор
- Машина: есть
Проставками и меньшим вылетом диска ты сильно увеличил плечо обкатки. От этого параметра передней подвески много чего зависит. В общем вот http://faq.ford77.ru/trans/uglplech.htmwasd писал(а):диск ЕТ35 должен быть 50 поэтому при установке проставок 20мм ЕТ становится 55мм и влезает суппорт на подобие скаевского, но машина напоминает даже с обычными колесами Цивик Муры (зеленый) колесо 205/50-R16 из арки вылезает.
- Enot
- Пушистый диктатор
- Машина: есть
Это будет сложно достаточно, поскольку мы не знаем сколько плечо обкатки в стоке. Можно подсчитать изменение (увеличение). Рисунки ты видел, значения углов установки колес тоже найти не сложно, учебник по геометрии в руки и вперед.
Если подходить очень грубо, без учета углов развала колес, то получится примерно + 35 мм (+ 15 мм из-за вылета дисков, + 20 мм проставки)
rubilo
ДараГой, ой, как ты не правwasd писал(а):диск ЕТ35 должен быть 50 поэтому при установке проставок 20мм ЕТ становится 55мм и влезает суппорт на подобие скаевского, но машина напоминает даже с обычными колесами Цивик Муры (зеленый) колесо 205/50-R16 из арки вылезает.
При диске с ЕТ35 и проставке 20мм, ЕТ будет 15мм.
При таком ЕТ машинку может по дороге кидать, не влезут в арки
колесья и подшипники ступичные станут расходниками.
У тебя же по-моему 4прелюд? Ну, так на него завод-изготовитель
ставит диски с ЕТ55. Допуск дается +/- 8мм.
А насчет суппортов, надо диски подходящие искать с другим
профилем спиц...
rubilo
Ничо, бывает
На сивке ЕТ45.
Если действительно интересует, какие проблемы бывают при изменении
вылета, поищи в поиске на www.hondamotor.ru Оч много интересного пишут...
- wasd11
я помню там было но ни как не могу найти в какой теме(ах).rubilo писал(а):Ничо, бываетНа сивке ЕТ45.
yyamaa
А на сцеплении задней оси это никак не повлияет? Особенно в поворотах и перставках.
Этот вопрос меня самого мучает, хочу поставить более широкую резину вперед, но есть сомнения.
wasd писал(а):Передняя колея ширие задней на 40 мм, как это может отразиться на управляемости и устойчивости? привод передний, машина цивик.
