Xarlam72Rus
Машина: DC5,4D,ЕК3
Сообщение 14 окт 2013, Пн 7:54
DC-5. Короче давило масло через сальник левого привода. Поменял сальник, на следующий день история та же, и даже сильнее стало течь. Как вариант подсказали, основываясь на опыте владения русским авто, что может забит сапун, и газам некуда деваться и начинает давить. Думаю достать щуп и проверить без него. Вопрос где ентот сапун и можно ли его почистить? а то не вариант так кататься и менять сальник снова.
Трудно быть вежливым, когда ты прав...
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 14 окт 2013, Пн 8:24
какие газы в коробке? :D
без щупа только масло расплескаешь
Die$eL
Сообщение 14 окт 2013, Пн 8:27
газов никаких, но масло греется и расширяется, сапун там есть, про К правда не знаю не видел, но должен быть. Вот только забить его не так то просто, это слой говна нужен такой что картофан сажать под капотом можно.
пш пш
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 14 окт 2013, Пн 9:52
скорее всего срукожопил и когда сальник менял ебанул по нему приводом...да и если это таки давление масла, то почему сильнее стало давить через новый сальник, а второй не течет?
Xarlam72Rus
Машина: DC5,4D,ЕК3
Сообщение 14 окт 2013, Пн 9:56
FaustoR писал(а):скорее всего срукожопил и когда сальник менял ебанул по нему приводом...да и если это таки давление масла, то почему сильнее стало давить через новый сальник, а второй не течет?
а второй ништяк давит именно через левый. делали все аккуратно. про то что его повредить можно я в курсах, его на герметик посадили, потому что давило через внешнюю полость а не через внутрянку. одно предположение, что может уровень масла был чуть больше нормы. возможно это. Я уже хз
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 14 окт 2013, Пн 10:57
автомат или механика?
Xarlam72Rus
Машина: DC5,4D,ЕК3
Сообщение 14 окт 2013, Пн 11:26
dropdead писал(а):автомат или механика?
автомат
dRumm
Сообщение 14 окт 2013, Пн 13:37
подшипники диффа проверяли, может им хана
ЕК 4dr B20vtec ЕТ 13,802
Xarlam72Rus
Машина: DC5,4D,ЕК3
Сообщение 14 окт 2013, Пн 14:13
dRumm писал(а):подшипники диффа проверяли, может им хана
это не смотрели. каким образом они влияют на давку?
dRumm
Сообщение 14 окт 2013, Пн 15:53
на давку не влияют, при их износе дифф шевелится, поэтому и вытекает масло в образовавшемся зазоре (граната-сальник)
Xarlam72Rus
Машина: DC5,4D,ЕК3
Сообщение 15 окт 2013, Вт 5:12
dRumm писал(а):на давку не влияют, при их износе дифф шевелится, поэтому и вытекает масло в образовавшемся зазоре (граната-сальник)
а ну с этим все в поряде.
