dosochnik220
Сообщение 18 июн 2006, Вс 17:39
Постепенно приходит конец моим кольцам, думаю при замене ставить другие поршня, следовательно надо будет точить... Вот интиресно как на B16 устроено... Гильзы или нет?
душа дороже...
dosochnik220
Сообщение 18 июн 2006, Вс 18:10
RRR писал(а):Аллюминевые гильзы.
То-есть только гильзованый?... Просто Mura сказал, что на B18 бывают и гильзы нет...
душа дороже...
dosochnik220
Сообщение 18 июн 2006, Вс 19:37
RRR писал(а):Наверное не поняли друг друга, Дима имел наверное ввиду, что гильзы там иногда с завода шли чугунные, а в основном алюминевые с никасилевой протравкой.
Да, он так и сказал... Так на b16 никасиливые?
душа дороже...
dosochnik220
Сообщение 18 июн 2006, Вс 20:29
RRR писал(а):Никасиль-это покрытие, гильзы аллюминевые.
Уточняю, на b16a2 стоят алюминивые гильзы с никасиливым покрытием?
душа дороже...
Intigra
Сообщение 20 июн 2006, Вт 3:45
Я думаю, надо посмотреть по ЕРС. Если есть ремонтные поршни именно на этот мотор, тогда точить можно. Мы на B18C старом так и сделали. Теперь не нарадуюсь, как машина работает. Раньше на холодную- как дизель работала, тарахтела, а теперь шепчет. Причем зазор между поршнем и цилиндром всё-равно сделали увеличенным- около 0.06мм.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 12 гостей
