Oscuro
Машина: DC2
Сообщение 14 сен 2013, Сб 2:02
Проблема в следующем. Поставили b20b с коробкой s4xa (ат), машина не снимается с паркинга без нажатия шифт лока. Едет бодро исключительно если ставить на D2 но выше 2 не поднимает, если ставить D3 или D4 машина ведет себя как на нейтралке и не едет вообще, скорости не переключает.
Самодиагностика выдает ошибку 16, везде где только не смотрели последний номер ошибки -15. 16ая не значится нигде, в чем ошибка - не понятно. Если кто то имел дело с чем то похожим или может сказать в чем заключается 16 ошибка на s4xa, буду оч признателен, а то пиздец в печали :(
EK B20B sold
DC2 B18C
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 15 сен 2013, Вс 17:53
а мозг то какой?
судя по всему, коробом вообще ничего не управляет
1 и 2-ая передача "железные", а выше переключиться - надо уже соленоидами дёргать
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 15 сен 2013, Вс 21:17
непонятно где ты искал.
kova23
Сообщение 15 сен 2013, Вс 21:19
Shurik+ писал(а):а мозг то какой?
1 и 2 тоже соленоидами включаются
Lockly-Lynx
Машина: delSol
Сообщение 16 сен 2013, Пн 13:33
Arrow писал(а):непонятно где ты искал.
Симптомы верные так и есть.
на коробке почему-то нет э\м клапана управления давлением, или где он находиться?.
На этой АКППП есть только два соленоида блокировки, два переключения и два датчика на валы.
На машине нет мозгов для коробаса, но есть фишка для э.м. клапана управления давлением.
Artem-Makarchuk
Машина: Integra DC B20 VTEC
Integra DA 4WD TURBO
Сообщение 16 сен 2013, Пн 14:25
Такое ощущение , что АКПП не подключена к мозгу ....
Код ошибки
16 Fuel Injector System
Инжектор (форсунка впрыска топлива)
Accord Civic CRV CRX Del Sol Odyssey Prelude
90-95 88-95 - 88-91 93-95 95 88-95
JTlab
Lockly-Lynx
Машина: delSol
Сообщение 16 сен 2013, Пн 14:36
Artem-Makarchuk писал(а): 16 Fuel Injector System
это ошибка с мозга!
а искомая и найдена
Arrow
с контрольной лампы D4
звучит так
Обрыв или кз в цепи э.м клапана управления давлением;
Обрыв в цепи питания э.м. клапанов;
Обрыв провода массы.
Все сходится т.к. фишку с косы не куда цеплять, на этой коробке нет этого клапана.
Вывод.
Значит какая-то модификация S4XA и управляется электронно со своих мозгов. которых нету :?
Artem-Makarchuk
Сообщение 16 сен 2013, Пн 14:45
это ошибка с мозга!
а искомая и найдена
Arrow
звучит так
Вывод.
Насколько мне известно - электронные АКПП с Orthia имеют маркировки SKRA , а S4XA обычные ....
Надо понимать как делали проводку...
JTlab
kova23
Сообщение 16 сен 2013, Пн 15:03
это ошибка с мозга!
а искомая и найдена
Arrow
звучит так
Вывод.
чото в мануале както размыт этот момент
исходя из этой картинки какбудто на дорестайловых орхиях нету этого соленоида.
сам он находится вот где и так проверяется
мне кажется у тебя мозги от рестайловой орхии а коробка или коса от дорестайла, поэтому и не видит мозг этот соленоид. если соленоид физически есть, то прозвони на какой нить орхии автоматной куда он в мозг уходит и также подцепи у себя. чото в схемах электрооборудования тоже косяк, этот соленоид не показан куда цепляется. поглядел на аккорде там же тоже обд2б, там блин аж два таких соленоида. так что так заочно не понять куда он идет.
Lockly-Lynx
Машина: delSol
Сообщение 16 сен 2013, Пн 15:28
на первой картинке ошибки
смещение стрелок с цифрами по часовой
8 должен показывать на рядом с 4
7 туда где 8
6 туда где 7
вот его и нету на коробке
а проводка в порядке всё на своих местах :wink:
oбд2б
только вот фишку не куда цеплять
на одном свой плюс на втором минус управляющий, при запуске посылает проверочный импульс.
NosoFF
Сообщение 16 сен 2013, Пн 16:31
:) пацантре коробка у него нет от орхии ел2 как обещали) а от чего то другого
VKонтач
Insta
-EG3 потрачено
-EJ9 уехал в Питер
-ED7 sold
-Е46 328CI продано
kova23
Сообщение 16 сен 2013, Пн 19:02
Lockly-Lynx писал(а):на первой картинке ошибки
7 туда где 8
6 туда где 7
oбд2б
ну да, в автодатовских мануалах бывают иногда ошибки, хоть и редко.
вот в том и проблема что у тебя короба от другого чего то на чем этот соленоид в мозг не был заведен. как вариант можно попробовать какой нить соленоид левый повесить на выходы мозга чоб он не ругался. просто сопротивление не покатит, там мозг как то хитро проверяет и с сопротивлением ошибку дает.
Lockly-Lynx
Машина: delSol
Сообщение 16 сен 2013, Пн 22:20
Arrow писал(а): как вариант можно попробовать какой нить соленоид левый повесить на выходы мозга чоб он не ругался. просто сопротивление не покатит, там мозг как то хитро проверяет и с сопротивлением ошибку дает.
Да, мысля была про резистор, но по условию сопротивление должно меняться в зависимости от давки - поэтому и просто соленоид не прокатит.
Имхо либо короб менять либо мозги и адаптировать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
