MexaHlk
Сообщение 12 сен 2013, Чт 11:14
купил машину и незнаю какая бошка стоит.То ли 180 л.с или 200 л.с.Подскажите как бошки различаются?слышал что чисто валы отличаются в них
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 12 сен 2013, Чт 15:41
визуально имхо никак не отличишь. там кроме валов вроде пружинки другие стоят, но сировские гбц вполне нормально ходят с сиртовскими валами, так что всё равно.
ещё на сирте дроссель больше диаметром, а так всё одинаково.
Raketchik
Сообщение 12 сен 2013, Чт 15:45
Машина какая?
Год выпуска?
Модель двигателя?
Тип коробки?
Фото подкапотного?
MexaHlk
Сообщение 12 сен 2013, Чт 15:55
Raketchik писал(а):Машина какая?
Год выпуска?
Модель двигателя?
Тип коробки?
Фото подкапотного?
машина в кузове cc7
по вину h23,а так низ f20
короб n2d4
MexaHlk
Сообщение 12 сен 2013, Чт 15:57
у меня мозг другой стоит,я купил п28,а под него нужна прошивка под мой двиг,так как на машине втек отключен был,теперь восстанавливаю....
MexaHlk
Сообщение 12 сен 2013, Чт 16:18
Arrow писал(а):визуально имхо никак не отличишь. там кроме валов вроде пружинки другие стоят, но сировские гбц вполне нормально ходят с сиртовскими валами, так что всё равно.
а какое отличие в пружинах!?!у меня диаметр 62 дросселя
kova23
Сообщение 12 сен 2013, Чт 16:28
на сирте вероятно пружины пожестче немного.
62мм это евро-р/сир-т дроссель.
MexaHlk
Сообщение 12 сен 2013, Чт 16:31
Дроссель то может и с сирт,а бошка другая может быть,так как предыдущему хозяину делали на сто и без него......он незнает даже чо ему поставили.
kova23
Сообщение 12 сен 2013, Чт 16:36
MexaHlk писал(а):Дроссель то может и с сирт,а бошка другая может быть,так как предыдущему хозяину делали на сто и без него......он незнает даже чо ему поставили.
ну если сильно интересно то сними распредвалы да кулачки померь штангенциркулем. там не микронные различия. делов на вечер.
MexaHlk
Сообщение 12 сен 2013, Чт 16:45
уже все разобрал)))а размеры ты знаешь чтоб разницу узнать?
hard1
Пiсюнковий Злодiй
Сообщение 12 сен 2013, Чт 17:10
MexaHlk писал(а):у меня мозг другой стоит,я купил п28,а под него нужна прошивка под мой двиг,так как на машине втек отключен был,теперь восстанавливаю....
он был просто не подключен 8)
ну и странные механики - х23 нужно было менять на х23 втек или х22 на худой конец 8)
MexaHlk
Сообщение 12 сен 2013, Чт 17:27
Длина шейки 36мм..... на обоих валах......Мерил даже не снимая их))))))
kova23
Сообщение 12 сен 2013, Чт 17:34
MexaHlk писал(а):Длина шейки 36мм..... на обоих валах......Мерил даже не снимая их))))))
MexaHlk
Сообщение 12 сен 2013, Чт 17:57
позже будет,я пошел на Ридика))))
MexaHlk
Сообщение 13 сен 2013, Пт 16:31
MexaHlk
Сообщение 13 сен 2013, Пт 16:32
скажите какой это вал от сира или сирта
Kostyan_nsk
Сообщение 13 сен 2013, Пт 17:38
В гараже сировские валяются. Если завтра не забуду, штангелем втековые кулачки промерю.
MexaHlk
Сообщение 13 сен 2013, Пт 18:00
Kostyan_nsk писал(а):В гараже сировские валяются. Если завтра не забуду, штангелем втековые кулачки промерю.
В итоге впускной вал первый кулак 35,второй(втековый)36.5,третий 34.Выпуск первый 34,второй 37,третий 35.Итак разница в 0.5 втековые шейки.
желательно сфоткай
MexaHlk
Сообщение 13 сен 2013, Пт 21:05
Люди добрые ответьте пожалуйста на мой вопрос))))КАКОЙ ЭТО ВАЛ!!!
Raketchik
Сообщение 13 сен 2013, Пт 22:11
Вобще ВТЭКовые кулачки чуть больше на впуске.
37мм с копейками- это как раз большие кулачки впускного распредвала
F20B(SiR-T 200л.с.)/H22A(Euro-R).
Так что вроде 200сильный впускной распред у тебя.
Сделай ещё фото впускного коллектора с дросселем для общей картины.
