kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 07 сен 2013, Сб 15:13
поставил 5 рядный маслокулер от гт-фора от коробки. и внезапно пропал втек.
думается мне что не хватает сечения у кулька и давления масла нету из-за этого. масло 5в40. но пока не мерил давление ещё. мож маслонасос не очень.
кто нибудь пробовал 5 рядные кульки, всё норм было с давлением?
ещё подозрение вызывают фитинги. , у них внутреннее сечение дырки в диаметре миллиметров 5 наверное, не мало ли.
кулек маленький. типо такого тока на фитингах.
Artem-Makarchuk
Машина: Integra DC B20 VTEC
Integra DA 4WD TURBO
Сообщение 07 сен 2013, Сб 15:22
Укатаешь ты свой мотор ...
Мин. 10мм сечение должно быть ...
JTlab
kova23
Сообщение 07 сен 2013, Сб 17:05
кароче не поленился, съездил в гараж, снял этот тюнинг-шмунинг. втек появился.
сначала проверю как себя маслонасос чуствует, расшарошу фитинги, там места вроде хватает и буду ставить сразу с проверкой давления масла.
есть у меня всё таки опасения что маслонасос мой плоховато качает.
XPOH
Сообщение 07 сен 2013, Сб 21:19
а куда врезал?
Suzuki sv650s: simply stock
kova23
Сообщение 08 сен 2013, Вс 6:52
через проставку маслофильтра. а чо есть ещё варианты?
Artem-Makarchuk
Сообщение 08 сен 2013, Вс 9:36
Шоколад не виноват ....
Точно из-за радиатора и дрищенских фиттингов.
JTlab
redfield
Машина: Gf- EK9 race base
Сообщение 08 сен 2013, Вс 10:11
у меня стоит 7 рядный, там тоже были сечения 8 мм, я сверлом их до 14-5 рассверлил и норм), у тебя из за узких сечений там и все.
Sokolik
Сообщение 08 сен 2013, Вс 18:03
на кольцо?
kova23
Сообщение 09 сен 2013, Пн 15:43
да на кольцо.
кароче прикинул сечение. от маслонасоса идет канал D = 10мм, т.е. Больше этого делать смысла нет. Площадь сечения получается 80мм2, это кулек надо 10 рядный гдтето ну и фитинги подходящие под него.
FaG_TrolL
Сообщение 11 сен 2013, Ср 7:34
А когда ставил не думад что он дриснет от давления? не?
Надо было трубку от газели для охлаждения масла воткнуть вообще круть была бы :facepalm2:
Неужели жалко 2.5р даже на китайский радиатор? видимо мотор проще откапиталить? :good: :good: :good:
Ивообще под такое дело сначала ставится датчик давки и темпиратуры масла
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 11 сен 2013, Ср 9:15
FaG_TrolL писал(а):А когда ставил не думад что он дриснет от давления? не?
радиаторы для коробки выдерживают давление в разы больше того, что в двигателе бывает.
Sash
Сообщение 11 сен 2013, Ср 9:18
я пчимуто считал что в коробке на контуре охлаждения меньше бара... намерное поэтому там на хомутиках крепления зачастую ?
kova23
Сообщение 11 сен 2013, Ср 9:36
с чего он дриснет то?
датчик давления масла у меня есть, штатный аварийный. мне его вполне достаточно. когда надо будет померить вкручу, померю и скручу. мне не хочется чтобы у меня в машине как у малолетнего говнотюнера была гирлянда всякого ненужного говна перед лицом.
а с чего ты взял что сечение у китайского за 2.5р больше чем у этого?
Последний раз редактировалось kova23 11 сен 2013, Ср 9:40, всего редактировалось 1 раз.
kova23
Сообщение 11 сен 2013, Ср 9:39
Sash писал(а):я пчимуто считал что в коробке на контуре охлаждения меньше бара... намерное поэтому там на хомутиках крепления зачастую ?
саня этот кулек не для акпп, а для мкпп. и стоит он прям на выходе с маслянного насоса.
с акпп-ного конечно сразу посрывает хомуты. сам радиатор очень сомневаюсь что дриснет, даже обычный акпп-ный.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 11 сен 2013, Ср 9:55
ну конечно.
30-40 psi на холостых, до 100 под нагрузкой.
FaG_TrolL
Сообщение 11 сен 2013, Ср 10:01
Дело твое кнечно ставь что хочешь. И датчики себе не только малолети ставят, не нравится, комплексуешь, пряч в панель.
ИМХО НЕ понятно тогда зачем ставить кулер, если не мониторишь темп и давку масла? Ездий без него все ровно ни так ни так не знаешь, что там произходит. А да есть же конрольная лампа :facepalm: когда она загорится уже поздно будет.
Ставил себе масло кулер, на В20 гибрид, сечение примерно 0.8 втек отлично работал, давление масла в норме, температура тоже
FaG_TrolL
Сообщение 11 сен 2013, Ср 10:05
ну конечно.
ага 7 бар на таких хомутика :D :D :D
Andron83
Сообщение 11 сен 2013, Ср 10:09
сантим не обязателен в сечении, просто кулек нужен для масла, а не для хз чего, в чем проблема любой китайский куль - здесь 90% с такими ездят и они выполняют свою функцию
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 11 сен 2013, Ср 10:20
FaG_TrolL писал(а):
ну конечно.
Gates вообще о 300 psi говорит, например.
http://www.gates.com/downloads/download ... r=brochure
Sash
Сообщение 11 сен 2013, Ср 10:36
китайское говно - говно.
в автомате может магистральное давление и будет 100psi но вот в контуре охлаждения оно там практически самотёком идёт всего лишь.
кулер от каконть прадика будет более дешёвым и эфективным порой.
на Даторовской тегре стоял куллер кажись hks радачетыре как на фото выше - студил так что картонки на трассе вставляли по городу. так что большой не значит эфективный. это и по другим машинам не раз доказанно.
