Все не дает мне покоя мысль нормально настроить свой r20 мотор, а в дальнейшем турбу ему под капот засунуть и строить его уже под турбу.
Как понял, можно купить и поставить мозги от USDM r18 (и забыть про 6 передачу), купить флашпро. Но хочется больше вариантов рассмотреть прежде чем делать.
Но не дает покоя вопрос, а не воткнуть ли какой-то настраиваемый универсальный мозг, совместимый с датчиками хонды, сделать управление 6 передачей и радоваться жизни. Знающие, наставьте на путь истинный, есть ли такие мозги в природе? Желательно с ссылками.
Suzuki sv650s: simply stock
s-easy
А что не так с 6 передачей на US мозге? У меня все работает. При использовании этого мозга и флэшпро есть несколько проблем:
- не работает блокировка включения задней передачи при движении
- не работает EVAP
- ограничение максимальной скорости 202 км/ч
- не работает лампа аварийного давления масла
- не работает EVAP
08 Civic FK2 turbo
Ну как раз проблема в этом:s-easy писал(а):А что не так с 6 передачей на US мозге? У меня все работает.
То есть, если я правильно понял, то мозги R20 и выполняют блокировку включения задней, активируя вместо этого включение 6 передачи на коробке.s-easy писал(а): - не работает блокировка включения задней передачи при движении
А как именно?s-easy писал(а): - не работает EVAP
Ну, с этим смириться можно. На серванте это предел и так.s-easy писал(а): - ограничение максимальной скорости 202 км/ч
Фигасе, еще не победили этот глюк?s-easy писал(а): - не работает лампа аварийного давления масла
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
все немного не такмозги R20 и выполняют блокировку включения задней, активируя вместо этого включение 6 передачи на коробке.
без блокировки ты случайно заднюю вместо шестой можешь воткнуть
но сама шестая никуда не пропадает от этого
s-easy
Именно так, 6 никуда не денется и даже круиз работает на 6. Поначалу без блокиратора неудобно включать 5 передачу, потом привыкаешь. За почти 2 года в заднюю ни разу случайно не попадал.dropdead писал(а): без блокировки ты случайно заднюю вместо шестой можешь воткнуть
По поводу EVAP, он тупо не работает, ругается на не соответствие напряжения в цепи управления клапана продувки. Решается скидыванием патрубка с клапана продувки и отключением ошибки EVAP в флэшпро. Если не скинуть шланг будет сжиматься бак.
По поводу лампы давления масла, при низком давлении один хрен выскакивает сообщение на дисплее бортовика, плюс стоит отдельно датчик давки масла.
08 Civic FK2 turbo
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Google [Bot] и 11 гостей
