igor_mura
- Машина: Civic EG3 turbo
Проблема такая резко пропала задняя скорость не как не могу включить такое чувство как упирается во что то не хруста не чего нету коробка т2с5 разбирать сразу ее или какая нибудь мелочь????
- Kostyan_nsk
Третью нормально втыкать надо было!
третья так то вообще не при чем,Kostyan_nsk писал(а):Третью нормально втыкать надо было!
задняя с пятой на одной муфте.
- qb1ck
- Машина: Honda Civic Coupe ej1 k24 nitrous
maniakk писал(а):третья так то вообще не при чем,Kostyan_nsk писал(а):Третью нормально втыкать надо было!
Тут имелось в виду, что у при включении третей некоторые индивиды промахиваются и пытаются воткнуть пятую, соотв. херится муфта задней пятой
- Kostyan_nsk
Именно. Попал впросак между 3 и 5, хррр, привет муфте 5-R.qb1ck писал(а):maniakk писал(а):третья так то вообще не при чем,Kostyan_nsk писал(а):Третью нормально втыкать надо было!
шестерни могло зализать, тогда точно перебирать
могли шестерни зазубринами покрыться, само пройдет
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
вскрытие покажетigor_mura писал(а):Мне нужно решение проблемы!
- qb1ck
Муфта, очень упрощенно, это шестерня с втулкой внутри. Вот эта втулка ходит вверх и вниз.igor_mura писал(а):Тогда почему 5 включается????
Чтобы включить пятую втулка должна подняться вверх, чтобы заднюю вниз, соответственно.
Так вот при неудачном переключении зализывает нижнюю часть муфты с образованием заученцов и металлические заусенцы не позволяют выйти втулке из муфты.
Вскрывай, дефектуй, само если и пройдет, то ненадолго.
если совсем печально все то не пройдет, а так обычно заусенцы стачиваются и все ок
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
обычно когда 5 заместо 3 втыкают на оборотах такая беда происходит.maniakk писал(а):третья так то вообще не при чем,Kostyan_nsk писал(а):Третью нормально втыкать надо было!
тс пробуй силой подрачивая сцепой втыкать на холодную, если повезет и сможешь один раз воткнуть заднюю, то щитай повезло, если не выйдет то тока разбор коробки и запил заусенцев на муфте.
если воткнешь то вытыкаца тоже силой тока будет. со временем разработаеца.
+1Arrow писал(а):обычно когда 5 заместо 3 втыкают на оборотах такая беда происходит.maniakk писал(а):третья так то вообще не при чем,Kostyan_nsk писал(а):Третью нормально втыкать надо было!
была такая же засада, на холодную подрочил, покатался и все ок
но я на холодную передачи прям вбивал, кули уже терять нечего было)))
- Yuri_46
- Машина: EF2
уже не раз обсуждалось, разбирай коробас, алмазный надфиль тебе потребуется, пили заусенцы на муфте 5-й - задней передачи, муфту снимешь в руках все поймеш, она только в одну сторону выходит (поэтому 5-я включается), а должна свободно насквозь проходить(тогда и задняя появится).
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
Сделай сам!
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 8 гостей
