huntermc1
Машина: nissan skyline r34 rb26dett
Сообщение 15 июл 2013, Пн 16:24
знаю смешно, он у меня пол года не включался, теперь не выключается :lol:
Знающие люди надеюсь помогут, когда должен отключиться втэк, что то хрустит в головке блока несколько секунд и втэк не отключается... прикладываю видео.
не знаю. что это и как с этим бороться
Последний раз редактировалось huntermc1 15 июл 2013, Пн 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Gex
Гондон года
Сообщение 15 июл 2013, Пн 16:26
ошибка доступа
Civic EG3 1.3
huntermc1
Сообщение 15 июл 2013, Пн 16:35
Gex писал(а):ошибка доступа
минуту, сейчас на ютуб залью
Sergti
Сообщение 15 июл 2013, Пн 17:04
Зачем гаданием заниматься? Сними крышку ГБЦ и посмотри.
EJ9 2000 года D14Z1
huntermc1
Сообщение 15 июл 2013, Пн 17:07
Sergti писал(а):Зачем гаданием заниматься? Сними крышку ГБЦ и посмотри.
снимали, смотрели, ничего не увидели, заодно клапана выставили и ГРМ подтянули
huntermc1
Сообщение 15 июл 2013, Пн 17:35
не сталкивался с такой проблемой ?
dezte
Сообщение 15 июл 2013, Пн 18:53
ну наскролько я знаю втек н евключится до 20 км/ч вроде. разбирай гбц, что сказать.
huntermc1
Сообщение 15 июл 2013, Пн 23:19
Может быть есть те люди у которых так было??? не хочу еще раз бошку вскрывать :cry:
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 16 июл 2013, Вт 1:56
чтото я втека то и не услышал
да и на месте он не работает
а то что щелкает, может быть соленойд замыкает гдето, хотя наврятли провод гдето найдет плюс
да и коротыш был бы, если тупо плюс кинуть на соленойд когда он к мозгу подключен
я бы снял валы, посмотрел бы жиклеры маслянные, почистил, наместо поставил
посмотрел бы каналы от соленойда в башке, и заодно разобрал бы клапан, посмотрел на предмет клина штифта внутри, хотя тоже наврятли такое бывает
короче все в твоих руках, разбирай смотри :D
ну и для уверенности прокинь новый провод на соленойд, он же один всего, чем черт не шутит
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
huntermc1
Сообщение 16 июл 2013, Вт 15:29
Kleymo писал(а):чтото я втека то и не услышал
cпасибо мужик, я недавно эксперементировал, я в солинойд подключал принудительно 12в, когда он был к мозгу подключен... играет рооль?
Kleymo
Сообщение 16 июл 2013, Вт 16:48
искрило наверно хорошо :D
huntermc1
Сообщение 16 июл 2013, Вт 22:06
ниче не искрило :) у меня вопрос) я вот не понимаю, а что я разъебал? :D
тонир
Сообщение 16 июл 2013, Вт 22:27
оставляй так, пусть думают что адский корч :D
huntermc1
Сообщение 17 июл 2013, Ср 16:09
ап помощь нужнна
Vitat
Сообщение 17 июл 2013, Ср 21:27
Ну во первых, правильнее всего сначала установить причину - это электрическая проблема или механическая. Подключить контрольку к разъему на клапан втэка и посмотреть - мозг не снимает 12В с клапана или сам это клапан клинит.
Во вторых, раз втэк у тебя включается стоя на месте, значит мозги чипованые. В стоковой прошивке втэк на месте не включается. Исходя из этого возможно предположить глюк прошивки.
Если с сигналами все впорядке, то снимай и чисти клапан втэка, тупо заедает поршень.
Ну еще возможен один вариант. Забиты жиклеры под передними крышками распредвалов. Через них идет часть масла из канала втэка на душ в крышках, для дополнительного орошения рокеров маслом. Могли при установке валов обильно смазать герметиком эти постели и жиклеры герметом забило. Через них также идет основной сброс давления. НО, рокеры тоже не герметичны и по идее давление все равно должно быстро упасть после выключения втэка. Но чем черт не шутит, исключать такой вариант тоже нельзя.
Щелчки на малых обороты обусловлены слабым давлением масла. Поршеньки в рокерах пытаются заблокироваться, но давляка не хватает. Т.е. клапан втэка открыт, давляк в системе втэка есть, но для полноценного включения давления мало.
ПыСы: При подаче 12В на клапан с подключенным мозгом, ничего кроме чека не будет, ничего не сгорит и не сдохнет и искрить не будет. Просто вылезет ошибка по клапану втэка.
huntermc1
Сообщение 17 июл 2013, Ср 23:14
Vitat писал(а):Ну во первых, правильнее всего сначала установить причину - это электрическая проблема или механическая. Подключить контрольку к разъему на клапан втэка и посмотреть - мозг не снимает 12В с клапана или сам это клапан клинит.
cпасибо, вопрос, маленкое давление может быть из-за плохого качества масла? масленый насос сдох? поддон мятый ? или проклатки протикают?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 18 июл 2013, Чт 1:03
а втек на месте не вредно включать, если мозги с хондатой?
Vitat
Сообщение 18 июл 2013, Чт 8:41
Маленькое давление из-за маленьких оборотов. Читай внимательней. Это нормально, втэк ниже 2000обм включать как бэ не положено.
Стоя на месте включать не вредно, а в иных случаях даже полезно. :D
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 18 июл 2013, Чт 11:46
Vitat писал(а):Маленькое давление из-за маленьких оборотов. Читай внимательней. Это нормально, втэк ниже 2000обм включать как бэ не положено.
да нет, это-то понятно
я про ограничение по скорости
стоковый мозг до 5-10 км/ч вроде втек не включает
если в хондате это ограничение убрать и на месте педальку давить, втек будет включаться - вредно или нет?
Dust
Машина: XXX
Сообщение 18 июл 2013, Чт 11:50
dropdead писал(а):да нет, это-то понятно
А чем вредно то? Ну работает мотор на других фазах, что тут такого?
Считай что на мотор широкофазные валы поставил - тоже самое :D
