- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
при установке валов TSX '06 на мотор '04 - какой угол VTC безопасен?
нормально ли будет работать шестерня с полным ходом в 50 градусов?
или лучше ограничить до 40 градусов, с помощью TracTuff VTC Limiter, например?
или сточить заводскую 25-градусную до 40-45?
по замене маслонасоса на K20 без балансиров - что нужно, кроме самого насоса и цепи?
в частности волнует вопрос с поддоном, нужна ли замена на K20?
в разных источниках пишут по разному
- Bardissimo
- Машина: Acura TSX
Это ж на сколько лень голову то поднять....
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=57085
http://maledict.host-ed.me/files/oil_pu ... cement.pdf
Все ставят втс50 и никаких проблем нету.
- dropdead
читал эту тему и пдф виделBardissimo писал(а):Это ж на сколько лень голову то поднять....
там ставят поддон от к20
нужна ли маслоуспокоительная пластина от к20, если остается родной поддон к24?
и с валами все-таки сомневаюсь
на 06 TSX в поршнях более глубокие выемки под клапаны
и подъем у впускного вала 06 TSX больше, чем у JDM K24A или CU2 K24Z3
не просто так ведь Hondata рекомендует ход VTC ограничить
переживаю
- Mura
dropdead писал(а):при установке валов TSX '06 на мотор '04 - какой угол VTC безопасен?
а теперь расскажите, что кому дало 45 или уж тем более 50, даже если оно было безопасно?
дроч какая-то на шестерню в красном углу вместо иконы
- Bardissimo
- Машина: Acura TSX
Там же все четко видно, что замена поддона это просто желание поиметь алюминиевый поддон, поддон необязательно менять. Ты родную маслоуспокительную пластину от К24 видел ? Это маленький огрызок металла, конечно его надо менять всегда.dropdead писал(а): читал эту тему и пдф видел
Я себе ставил СУ2 вал, крутили его как угодно ничего не достало, есть какая-то ситуация в которой может быть сможет что-то достать, но 40 втс тоже редко кто крутит. Короче чувак, ты дрочишь... хочешь чтобы у тебя в втс болтался кусок железа, выбор твой.dropdead писал(а): и с валами все-таки сомневаюсь
переживаю
- Bardissimo
- Машина: Acura TSX
http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=99166
-K20A2 oil pump
-K20A2 baffle plate
-K20A2 oil pump chain
-K20A2 oil pump chain guide
-bolts for the oil pump
-bolts for the baffle plate
-bolt and washer to plug oil jet on the block
-Hondabond
-K20A2 oil pump
-K20A2 baffle plate
-Hondabond
- dropdead
Bardissimo, спасибо!
