Shatun083
Сообщение 29 май 2013, Ср 21:43
Хондабратья подскажите. Есть Д15 трехстадийник с праворукой косой и мех. мозгом. Я так понимаю коса на мой леворукий EJ не подойдет. Уважаемые знатоки вопрос: как доработать косу?
Kirill
Сообщение 29 май 2013, Ср 22:07
Резать и дорабатывать штатную косу, запастись распиновками мозгов.
Запастись терпением, потому что если мозги вариаторные - машина нормально работать не будет ...
JT lab
Shatun083
Сообщение 29 май 2013, Ср 22:26
Мозг механический. Т.е. праворукая коса мне не нужна,а дорабатывать придется родную косу?
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 30 май 2013, Чт 3:36
тоже писал как переделать косу.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 30 май 2013, Чт 3:38
ох ты блин. так тут вообще человек не смог поиск найти.
Shatun083
Сообщение 30 май 2013, Чт 20:33
Бля в поиске много воды, дельного ничего. Есть дельные советы?
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 31 май 2013, Пт 5:50
разрешаю сделать вот что-просмотреть мои сообщения.
я нарастил за один день. паял и термоусадочной трубкой все обжимал. главное, купи провода сразу. к сожалению, коса уже на моторе, фото нету.. но тебе потребуется кабель канала тонкого метра 1.5 и толстого где-то полметра. а также купи метра 3.5 экранированного(бронированного) провода для наращивания провода датчика положения коленвала вроде и еще каких-то. разъемы "которые-никуда-не-подсоединяются" будут просто висеть под впуском и пластиковый тоннель закрепил на один болт и все отлично держится и ничего не цепляет. удачи.
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 31 май 2013, Пт 13:01
оставляешь от родной моторной косы: разъемы соединения с машиной, фишки генератора, датчиков масла, скорости, вкл вентилятора, температуры, заднего хода. с новой моторной косы все это выкидываешь, оставляешь проводку от мозга до форсунок, трамблера и остальных датчиков. соединяешь массу, питание, и пару сигнальных проводов (скорость, вкл. вент). разъем в салоне вроде как должен совпасть.
ну и EJ бывают разные, ты бы лучше название мотора написал, а то может получиться, что нужно прокинуть два провода включения втека, и все.
Shatun083
Сообщение 31 май 2013, Пт 16:05
Мотор сейчас стоит d14. Я понял пока сам не залезешь, то не узнаешь с какими трудностями придется столкнуться. Просто хотелось бы свапнуться максимально быстро, так как без колес оставаться надолго не хочется.
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 02 июн 2013, Вс 17:16
совет: если есть возможность найди толкового электрика (того кто не просто лампочку зхаменить может или магнитолу поставить). Если нет в городе поищи в соседнем.
Я СВАПил когда мотор, поехал за 1000 км. Ниразу не разочаровался что съездил. Слесаря+хороший электрик это залог правильного и без геморройного свапа.
Shatun083
Сообщение 04 июн 2013, Вт 9:31
Движок закинуть я и сам смогу, а вот с электрикой не дружу.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 04 июн 2013, Вт 12:02
trace писал(а):... а то может получиться, что нужно прокинуть два провода включения втека, и все.
так скорее всего и получится, там на д14 какой обд?
паника-паника!!! :lol:
Shatun083
Сообщение 04 июн 2013, Вт 21:05
Да хер его знает какой у меня обд. :facepalm2: :facepalm2: :facepalm2: Как определить какой уменя ОБДя?
ObamaKZ
Машина: EK
Сообщение 04 июн 2013, Вт 22:28
ну так тут вообще все просто. берешь гугл, берешь свой мозг и сравниваешь по картинкам. а еще можно маркировку забить и на одном из пендосовских форумов кто то тоже скорее всего свапит также как и ты
Shatun083
Сообщение 05 июн 2013, Ср 6:58
Ок. Будем гуглить. :D :D :D
trace
Сообщение 05 июн 2013, Ср 15:06
на д14а3 не обд, а хуй пойми чего, на форсунки идет два провода, и на трамблер половины не хватает, если сравнивать с нормальным инжектором.
Shatun083
Сообщение 05 июн 2013, Ср 19:23
Т.е. стоит удлинить косу с д15 и не заморачиваться с переделкой родной косы?
Shatun083
Сообщение 05 июн 2013, Ср 19:31
Мотор d14a3. На мозге маркировка 37820-p3x-g01.
Последний раз редактировалось Shatun083 05 июн 2013, Ср 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 05 июн 2013, Ср 21:57
как с моновпрыском короче,походу: докинуть пару проводов на форсы или проще новые положить и до трамблера на датчик,не помню как там его,
на х-моторе шесть,бля уже семь лет назад все разжевали :x
Gek
Сообщение 06 июн 2013, Чт 0:08
да и здесь уже тоже.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
