Aleksilius
Сообщение 29 май 2013, Ср 7:56
вобщее ... есть даунпайп, нужно определить от какой он улитки 8)
Aleksilius
Сообщение 29 май 2013, Ср 7:57
есть предположение что это T04E...но как то хз...
s-easy
Сообщение 29 май 2013, Ср 8:58
GT 2254, 2854 ниссановский аутлет, не?
08 Civic FK2 turbo
Aleksilius
Сообщение 29 май 2013, Ср 8:59
s-easy писал(а):GT 2254, 2854 ниссановский аутлет, не?
незнаю. я увас поэтому и спрашиваю :D
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 29 май 2013, Ср 9:47
А фиг угадаешь...вот смотри.
и вот
один и тот же инлет и аутлет, но совершенно разные бублики, но скорее всего твой это первый вариант.
Aleksilius
Сообщение 29 май 2013, Ср 15:32
Оказываеца одно отверстие тупо не просверлино(слева внизу)
Теперь у кого какие предположения?
Sergti
Сообщение 29 май 2013, Ср 15:35
Померяй расстояния хотя бы между отверстиями. У меня лежит прокладка от ская, очень похоже на его фланец.
EJ9 2000 года D14Z1
dezte
Сообщение 29 май 2013, Ср 15:41
http://www.corrado.su/files/garrett_catalog.pdf
меряй и сравнивай
Aleksilius
Сообщение 29 май 2013, Ср 15:51
Ничо там не понял но вот:
Мерил от цента дырки до центра.
Кружок с крестиком эт дырка которой нет
dezte
Сообщение 29 май 2013, Ср 16:01
Похоже на 2860. Посмотри по ссылке что кинул размеры точные, дюймы переведи в мм( умножив на 25.4)
Sergti
Сообщение 29 май 2013, Ср 16:25
Aleksilius писал(а):Ничо там не понял но вот:
Прокладку обмерял, она меньше твоего фланца, действительно ближе по размерам к 2860.
EJ9 2000 года D14Z1
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 29 май 2013, Ср 23:04
не, не очень похоже на 2860
http://www.mandrel-bends.com/catalog/fl ... -2704.html
dezte
Сообщение 30 май 2013, Чт 0:47
Матос писал(а):не, не очень похоже на 2860
Дим, по моей ссылке э
то 2860РС или 2871 серия фланцев.
Aleksilius
Сообщение 30 май 2013, Чт 6:48
проще кароче другой даунпайп взять)
и еще вопрос...это я так понимаю т25?
andrewdjo
Сообщение 30 май 2013, Чт 9:01
Aleksilius писал(а):вобщее ... есть даунпайп, нужно определить от какой он улитки 8)
Очень похоже на выход:
5-Bolt T3/T4/Ford Discharge
или на T3 Internally Wastegated 5-Bolt Housing или даже на T25-EWG-44, во всяком случае есть и 30 и 35 с таким выходом, на моей улитке гарретт 3082 выход 5-Bolt T3/T4/Ford Discharge, но сделан переходник на V-band
а вот собственно и ссылка, снизу компановка с изображением:
http://store.evans-tuning.com/turbos/ga ... turbo.html
dc2 turbo 500++whp all day
тюнинг - самое бесполезное вложение денег…
dezte
Сообщение 30 май 2013, Чт 10:19
Aleksilius писал(а):проще кароче другой даунпайп взять)
Если ширина фланца снаружи около 90 мм то 25 если 100 то т3
Aleksilius
Сообщение 30 май 2013, Чт 18:46
91мм)
Значит т25
Всем спасибо)
