- oleg_filin
- Машина: Honda Legend KB1 SH-AWD
мотор не сток, управляется хондатой с300. Мотор переодически не заводится, бывает после отжигов, бывает просто так, чаще на горячую, но сегодня и холодный не завелся...
симптомы такие, как будто аккум севший, замена аккума не помогает, стартер поменяли, гену тоже, провода ВВ и свечи тоже меняли... мож у кого были такие симптомы?
Honda Legend KB1 SH-AWD V6
Honda Civic ED6 - корчуем
Масса? Померяй сопротивление проводов до старетера. Напряжение прокрутки.
Hondo дэцэ ДВА
- oleg_filin
массу проверяли, почистили все контакты, все вроде в норме... завтра померим напряжение на стартере на прокруткеEdge писал(а):Масса? Померяй сопротивление проводов до старетера. Напряжение прокрутки.
дело в том, что бывает хорошо заводится, бывает нет
- oleg_filin
Диагностика показала что проседает напряжение на оборотах высоких, даже без нагрузки до 12 вольт,.. в среднем выдает 13 Вольт... генератор меняли дважды и проверяли, аккумы всякие ставили в том числе новые, проводку прозванивали ничего криминального не нашли.... на холостом ходу 14,5 зарядка, начинаешь газовать проседает до 12-13 вольт...
кто что посоветует куда рыть??
- Kostyan_nsk
имхо, это нормально.
- oleg_filin
не нормально, менее 14 вольт не падает я посмотрел на всех логах, когда машина ездила хорошо... нет напряжения, не работают нормально форсунки и нет нормального зажигания... смесь богатит сразуKostyan_nsk писал(а):имхо, это нормально.
- oleg_filin
машина на хх если снять клемму аккума на холодную глохнет, на прогретую начинает дергаться... при этом генератор проверяли прибором и не один генератор....
- ТУПЕР
проседает плюс от генератора на блок реле и предохранителей.oleg_filin писал(а):машина на хх если снять клемму аккума на холодную глохнет, на прогретую начинает дергаться... при этом генератор проверяли прибором и не один генератор....
надо там искать причину.
- oleg_filin
причину не нашли? мы полностью решили менять косу, блок предохов, гену с распила... если вы нашли проблему - напишите в чем было делоdRumm писал(а):такая же херня недавно началась, по логам падает напруга
на всякий случай поменял щетки, напряжение на хх стало повыше 14,2В
но под нагрузкой на оборотах падает до 12В
- Kostyan_nsk
Так а разве ELD не отрубает гену на высоких оборотах?dRumm писал(а):такая же херня недавно началась, по логам падает напруга
З.Ы. Всё забываю у себя посмотреть как напруга себя ведет...
- Kostyan_nsk
Короче, помониторил у себя сегодня напругу. Гена живет своей жизнью сам по себе, так что это все-таки нормально.oleg_filin писал(а):не нормально, менее 14 вольт не падает я посмотрел на всех логах, когда машина ездила хорошо... нет напряжения, не работают нормально форсунки и нет нормального зажигания... смесь богатит сразуKostyan_nsk писал(а):имхо, это нормально.
С утра поехал на работу, было 14.4, пока ехал постепенно понижалось до 14.
С работы поехал, напруга была 13.8, жахнул пару раз и напряжение упало до 12.5, т.е. елд вырубил гену. И на холостых, и при движении. Потом включил фары, напряжение поднялось до 13.5, выключил - опять упало до 12.5.
Дело явно не в падении напряжения на форсунках. Где-то контакт.
бензонасос не ?
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
привет из музея
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 13 гостей
