guchek89
Сообщение 03 май 2013, Пт 9:31
Ребята, ситуация такая:
Двигатель капиталился из-за перегрева и выхода из строя второго цилиндра. Пришлось гильзовать. А там и полетели мысли о ковке и всего причитающегося для турбо. Еще портинг головы был сделан. Мотор собрали, поехали. Кстати, степень понизили до 8,5. Машина работала не ровно. Посмотрели смесь, оказалась бедная, добавили бензы и машина работает нормально. НО! Как до обогащения смеси так и после свеча второго цилиндра белая, остальные в порядке. На холостых как и до капиталки побухивание из выхлопной, резьба второй свечи темнее остальных. Утром НЕ каждого дня небольшая дымнасть, раз два газанешь и весь день больше нет дыма. Форсунки менял местами, свеча все равно во втором белеет, сами свечи менял местами, все равно во втором белеет.
Ну вот все описал, что замечено левого.
Ребята, выручайте словом и подсказкой, пожалуйста. Хочется уже турбу воткнуть, но пока не разберусь с этим, дуть не буду!!!
Левая из второго цилиндра, правая из первого...
guchek89
Сообщение 03 май 2013, Пт 10:41
Забыл - мотор х22а5. Мастер выставил более позднее зажигание, хз зачем.
fara55
Сообщение 03 май 2013, Пт 10:47
guchek89 писал(а):Забыл - мотор х22а5. Мастер выставил более позднее зажигание, хз зачем.
а антифриз случайно не уходит...???
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
guchek89
Сообщение 03 май 2013, Пт 11:08
Белого дыма нет...
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 03 май 2013, Пт 13:07
смесь бедная или неправильная свеча...мастер выставил более позднее зажигание потому что такая херня со свечами может быть еще из-за слишком раннего зажигания...
guchek89
Сообщение 03 май 2013, Пт 13:47
Он сказал, что так выставил из-за сниженной степени на старой прошиве. А я сам обнаружил такую свечу спустя км 200. Свечи новые, местами менял.
Kostyan_nsk
Сообщение 03 май 2013, Пт 15:15
Масложор не наблюдается?
А то может это налет не от бедной смеси, а от масла?
Porshen
Сообщение 03 май 2013, Пт 18:13
у меня так на стриме было, мотор газил, уходил антифриз, оказалась прокладка под гбц...
белого дыма не было!
Аккорд сир-т `98 --- был
Стрим RN-8 RSZ r20a - был
Sash
Сообщение 03 май 2013, Пт 22:47
как вариант бахнуть +5-10% бенза во второй горшок и посмотреть. будеш чёрная заипись - будет белая - газит.
форсунку пробывали менять местами ? проливать ?
guchek89
Сообщение 04 май 2013, Сб 0:41
Мозгом выставить больше бензы на второй котел?
Менял, история та же.
guchek89
Сообщение 04 май 2013, Сб 0:42
А что значит "газит"?
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 04 май 2013, Сб 4:06
Антифриз вышибает в бачок расширительный?'выхлопом пахнет из него?
Поставь новые свечи , восьмерки . Потом расскажешь.
fara55
Сообщение 04 май 2013, Сб 5:28
ставлю на пробой
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
guchek89
Сообщение 04 май 2013, Сб 10:45
Шлифовал и блок и голову, новая прокладка, проехал 1к на оборотах до 3,5к.
guchek89
Сообщение 04 май 2013, Сб 10:48
maverrr писал(а):Антифриз вышибает в бачок расширительный?'выхлопом пахнет из него?
Вчера проверяли, все нормально. Выкрутил свечи и заметил, что одна прокручивается по отношению к гайке. Пришлось поставить старые свечи.
Sash
Сообщение 04 май 2013, Сб 11:51
guchek89 писал(а):Мозгом выставить больше бензы на второй котел?
чем настраиваете мотор ?
guchek89
Сообщение 04 май 2013, Сб 12:01
т.е.?
тчательно настраивать не думал, т.к. турбо будет, там и отстроимся.
ka364
Сообщение 04 май 2013, Сб 13:41
смесь кто-нить мерил ? че кажет? имхо вот и перегрев в цилиндре. детона нет?
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
guchek89
Сообщение 04 май 2013, Сб 13:53
Смесь померяли, была бедная на холостых и при нажатии на педаль газа до 50%. Обогатили. Сейчас покатаюсь и посмотрю свечи... Детона не слышу.
guchek89
Сообщение 05 май 2013, Вс 15:23
Только что прогрелся, пару раз тискануть педальку, небольшой дым и вот эти пятна(понюхал, ничем не пахнут, вродь как конденсат)
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 2 гостя
