Jaroslavich
Сообщение 30 апр 2013, Вт 18:39
Парни история такая!! Выкинули карб и меху, воткнул д15б и вариатор (все с ек3, включая всю проводку). Бензонасос посаветовали воткнуть волговский наружний, послушал, установили под капот! Всю эту делюбу долго подключал, подключил. Завели, поехала. Но едет пипец как не едет, в хлам задушенная. Насос орет громче двигателя. Посаветуйте какой лучше и как правильно все это переделать???
Последний раз редактировалось Jaroslavich 03 май 2013, Пт 15:06, всего редактировалось 2 раза.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 30 апр 2013, Вт 19:15
на монике же есть нормальный насос в баке, зачем было нужно все это городить7
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Jaroslavich
Сообщение 01 май 2013, Ср 0:22
Kleymo ЛС. Друзья как всё сделать как надо???
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 01 май 2013, Ср 1:03
Насос моника верни назад , он 130 сил прокормит.
Kleymo
Сообщение 01 май 2013, Ср 1:35
maverrr писал(а):Насос моника верни назад , он 130 сил прокормит.
160 не хочешь? :D :D
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 01 май 2013, Ср 12:48
Если топливный фильтр и сетка на бензонасосе новая , все возможно :) но лучше проверить давление в рейке под нагрузкой :wink:
Jaroslavich
Сообщение 01 май 2013, Ср 23:53
Блин да все таки карб у меня был!!! Не помню ни хера все раздал. Как быть с карбовым баком? Взять от ек3 бак и насос???
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 02 май 2013, Чт 1:58
да , это лучший вариант. Не поленись помыть его внутри раз ставить будешь.
Jaroslavich
Сообщение 02 май 2013, Чт 14:32
Ок. А трасса родная карбовая подойдет к баку ек-шному???
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 03 май 2013, Пт 2:49
Если у карба есть обратка, ( на монике точно есть) , то подойдет. Если нет то спросить еще кого нибудь . На баке должен быть клапан обратки.
Die$eL
Сообщение 03 май 2013, Пт 13:13
от моника насос совершенно спокойно тянет любой стоковый д мотор, если подустал, встанет болт он и так же потянет насос от таза десятки, какой нибудь бош ссаный.
насос от волги кто то колхозил при переходе с карбюратора, но и там обратка нужна, так что все равно не понятно зачем.
пш пш
Jaroslavich
Сообщение 03 май 2013, Пт 13:14
А если нет обратки. То надо будет проложить???Какую нибудь, типа медную трубку да???
Jaroslavich
Сообщение 03 май 2013, Пт 13:18
Вот у меня же карбовый был мотор, а когда типы колхозили волговский насос, они кричали привези щланги на подачу и на обратку!! Значит все таки есть там обратка??
Die$eL
Сообщение 03 май 2013, Пт 13:20
это ты скажи что у тебя было, моновпрыск это тот же нижектор только форсунки две, обратка на нём есть как и подача из бака. А карб это карб, там механический бензонасос на бошке.
пш пш
Jaroslavich
Сообщение 03 май 2013, Пт 13:29
Чувак вот не помню понимаешь, поэтому и маюсь!!! Знаю точно что был фильтр, круглый такой корпус как у таза класики!!Это знач карб верно?
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 03 май 2013, Пт 17:00
Шоу интуиция, фото давай мотора.
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 03 май 2013, Пт 19:04
давайте лучше о том... С самого начала. Как будет выглядеть переделка карбового поджопника, в нормальную машину с б20 стоковым 150 сильным!
Без выебонов желательно и поэтапно) Если у кого остались фотоотчеты то кидайте сюда)
Type Racing only
Jaroslavich
Сообщение 03 май 2013, Пт 22:06
Ни уясе ты тему перехватил!!!
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 04 май 2013, Сб 4:33
Внезапно за б серию пошли тёрки :D
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 04 май 2013, Сб 6:34
maverrr писал(а):Внезапно за б серию пошли тёрки :D
в бсерии сила)
Type Racing only
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 11 гостей
