rid11
Сообщение 15 апр 2013, Пн 22:49
Привет, нужна помощь или совет, после свапа вылезла трабла с втц, тачко не валит, печаль :cry: Исходники: сивик ег, пихло к24а3, мозг pnf k-pro 2gen, проводку сплел сам по хондатовской схеме, масло мотуль 5в30. Проблема в следующем: сначала втц отрубался только на ходу, т.е. завел, стоишь на месте, газуешь - все норм, втц вертится, только поехал, через пару секунд ошибка p0010, проверил проводку, все на месте, грешил на соленоид vtc, поменял - ничего, подошел глобальней, заменил цепь, все четко, по меткам, заменил шестерню на туперную 50град, новую, перед установкой разблокировал стопор, поменял датчик cmp A, теперь код p0341, по прежнему втц не работает, только теперь он отрубается и на холостых, заводишь мотор, сразу ошибка p0341, гашу ошибку в кпро, начинает глохнуть, если в этот момент подгазовать и подрочить педальку, то мотор начинает колбасить, как будто то троит и втц крутится, че то там меняет, через пару секунд снова ошибка, втц останавливается на 50 и мотор работает ровно, когда прогревается, ошибка перестает сбрасыватся и втц уже никак не включается, карты под втц 50 залиты. Где искать, куда копать? Если отключить втц, втек работает, фильтр втц проверял.
rid11
Сообщение 18 апр 2013, Чт 10:17
понятно, К-серия посложнее Б, но неужели никто не шарит
моя калибровка и лог со всем этим безобразием http://www.ex.ua/view/37569605
sniper
Сообщение 23 апр 2013, Вт 14:21
rid11 писал(а):Привет, нужна помощь или совет, после свапа вылезла трабла с втц, тачко не валит, печаль :cry: Исходники: сивик ег, пихло к24а3, мозг pnf k-pro 2gen, проводку сплел сам по хондатовской схеме, масло мотуль 5в30. Проблема в следующем: сначала втц отрубался только на ходу, т.е. завел, стоишь на месте, газуешь - все норм, втц вертится, только поехал, через пару секунд ошибка p0010, проверил проводку, все на месте, грешил на соленоид vtc, поменял - ничего, подошел глобальней, заменил цепь, все четко, по меткам, заменил шестерню на туперную 50град, новую, перед установкой разблокировал стопор, поменял датчик cmp A, теперь код p0341, по прежнему втц не работает, только теперь он отрубается и на холостых, заводишь мотор, сразу ошибка p0341, гашу ошибку в кпро, начинает глохнуть, если в этот момент подгазовать и подрочить педальку, то мотор начинает колбасить, как будто то троит и втц крутится, че то там меняет, через пару секунд снова ошибка, втц останавливается на 50 и мотор работает ровно, когда прогревается, ошибка перестает сбрасыватся и втц уже никак не включается, карты под втц 50 залиты. Где искать, куда копать? Если отключить втц, втек работает, фильтр втц проверял.
Лог в студию. Обменник не работает.
Давления масла ноль.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
rid11
Сообщение 26 апр 2013, Пт 8:27
sniper писал(а): Лог в студию. Обменник не работает.
http://files.mail.ru/13C54CBFD2CA4BF3955ABCFE5A3A91CF
sniper
Сообщение 26 апр 2013, Пт 9:54
1
Проверить давления масла в башке.
2
прописать в к-менеджере карту втс в ноль
3
прозвонить и проверить распиновку датчиков положения распредвала и датчика верхней мёртвой точки на башке. Так же можно поиграться их заменой. Банально могли и фишки местами перепутать да бы они одинаковые.
4
включить в работу датчик скорости.
С определением передач у вас полная опа.
rid11
Сообщение 26 апр 2013, Пт 14:41
sniper писал(а):1
2
3
4
датчики проверял, датчик скорости уже есть, недавно помял поддон, решил заглянуть к вкладышам, а там царапины, похоже были проблемы со смазкой, мотор грязноват, я после покупки в него лил мотул, мож поотмывало каках малеха и позабивало каналы в голове. Разобрал мотор для промывки.
что значит прописать втс карту в ноль?
sniper
Сообщение 26 апр 2013, Пт 15:09
А то и значит что все значения не втековой карты VTC по оборотам и нагрузке прописать в 0
Тогда втс шестерня останется под замком, и втулку внутри её не продавит не маслом не воздухом.
Rooman
Сообщение 27 апр 2013, Сб 5:32
Давки нету в башке. Проверь прокладку на заглушке спереди справа на головке 15845-PNA-003
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
