Pasha_
Сообщение 15 апр 2013, Пн 13:45
Прошу совета из опыта!
При свапе в ведро 82 года мотора D15B Vtec была полностью сплетена проводка...
Не работают форсунки,
-ошибок никаких нет
-импульс на форсунки идет
Может кто проходил.... Уже 4 раза проводка была проверена...
Die$eL
Сообщение 15 апр 2013, Пн 13:51
они с мозга минусом управляются, плюс на них постоянный при включении зажигания... плюс то приходит?
пш пш
Pasha_
Сообщение 15 апр 2013, Пн 13:56
да, все так...
Сначала был непонятный сигнал, показывающий, что идет 8 вольт...
Потом переделали проводку, идет хороший импульс( светодиодом проверено) но сколько вольт не понять- очень короткий....
Итог- форсунки не открываются
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 15 апр 2013, Пн 18:54
Светодиод не показатель, лампочку ватт на 5 хотя бы прицепи.
Pasha_
Сообщение 15 апр 2013, Пн 21:37
решение, сколько вольт идет на форсунку найдено.
Вопросы
-сколько вольт должно идти на форсунку
-где искать, если идет меньшее напряжение
kyky-pyky
Сообщение 15 апр 2013, Пн 22:13
форсунки с нужным сопротивлением?
Pasha_
Сообщение 15 апр 2013, Пн 22:41
должны быть с нужным! но уже договорился, для эксперимента привезут точно работающие.... буду отписываться. Если есть идеи, пишите! Заранее спасибо! пы сы мозг уже другой 100% рабочий ставили) результат тот же- при распылении "быстрого старта" в коллектор все заводится и работает...
Sergti
Сообщение 16 апр 2013, Вт 9:45
Померяй для начала сопротивление форс тестером.
EJ9 2000 года D14Z1
Pasha_
Сообщение 16 апр 2013, Вт 9:54
какое должно быть?
Sergti
Сообщение 16 апр 2013, Вт 10:17
Pasha_ писал(а):какое должно быть?
14,5 Ом-высокоомные или 2-3 Ома-низкоомные.
EJ9 2000 года D14Z1
brather_sh
Сообщение 16 апр 2013, Вт 10:54
подай напряжение от акб, может форсунки закисли
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Pasha_
Сообщение 16 апр 2013, Вт 11:31
форсунки высокоомные, при подаче напряжения напрямую от аккумулятора - работают...
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 16 апр 2013, Вт 15:33
на форсы должно подходить +12в при включении зажигания, на желтые провода с черной полоской, откуда их взять- полет фантазии, главное, чтобы при выключенном зажигании форсы не были под напряжением. мозг управляет минусом(желтый, синий, красный и коричневый провода), прозвоните провода от мозга до форсунок, может там борода...амозг точно рабочий и пытается чем-то управлять?
Pasha_
Сообщение 16 апр 2013, Вт 15:38
да, писал ранее - 12 в при включенном зажигании есть. импульс на форсунки, когда крутишь мотор так же идет...
Получается:
-либо слабый импульс... и форсунки не открываются
- может давление в рейке не создается ( проверим)... или в таком случае все равно заведется???
Die$eL
Сообщение 16 апр 2013, Вт 15:44
брррр погоди, как вы определили работают форсунки или нет, если ты не знаешь качает ли бензонасос? насос то качает? может не форсунки не работают, а бензонасос не фурычит?
пш пш
Pasha_
Сообщение 16 апр 2013, Вт 16:25
проверили- давления в рейке за глаза.... по работоспособности форсунок... может в этом вопрос... покупаю еще комплектик... проверим
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 16 апр 2013, Вт 16:26
Pasha_ писал(а):да, писал ранее - 12 в при включенном зажигании есть. импульс на форсунки, когда крутишь мотор так же идет...
Получается:
а земля на мозгах точно нормальная?
marakas
Сообщение 16 апр 2013, Вт 17:09
хз поможет или нет, но была такая херня, оказалось, что комутатор помирал, искра попеременно была, а форсунки лить перестали....
решилось заменой трамблера ))
Pasha_
Сообщение 16 апр 2013, Вт 17:19
земля есть, комутатор исправен... БЛ...Я!!!!
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 17 апр 2013, Ср 12:56
выдерни рейку с инжекторами, положи на впускной коллектор и поцвыркой, посмотри будут они пшикать бензом или нет... только чтобы безопасно все было, без сигар и мангала :)
