Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 10 апр 2013, Ср 14:27
Господа, я вот никак не могу для себя решить как лучше работать с проводкой будь она в салоне или под капотом. Допустим надо нарастить кусок кабеля, как лучше это сделать?
1) скрутка + изолента
2) пропаять скрутку + изолента
3) на концы проводов напаять клеммы
4) использовать клеммы под обжимку
5) использовать быстросоединительный мм орех/бабышки ну надеюсь понятно :)
с одной стороны мне нравится пайка, но с другой стороны я уже как-то переделывал поломанные провода, а также сталкивался с тем что провода начинали окисляться и зеленеть изнутри... паял всегда на флюс, как один раз показали, мож конечно не правильно но... расскажите о своем опыте и мнении на этот счет.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 10 апр 2013, Ср 14:42
1 и 2 варианты использую обычно
5й наверно тоже круто было бы. но не заморачивался
Die$eL
Сообщение 10 апр 2013, Ср 14:54
если провод малоточный и не сигнальный, ну там какое нибудь питание лампочки то можно скрутку встречную и изоленту, но лучше термоусадку.
см картинки
если с нагрузкой, хз там провод на стартер какой, то клеммы и пайку или втулку под обжим если параноик то её можно пропаять :D её в изоленту, а лучше в толстую термоусадку, ещё лучше если она с клеевыми кольцами внутри, будет герметично
если сингнальный, то скрутка + пайка + термоусадка или изолента, но изолента под капотом не очень хорошо, а в салоне лучше использовать матерчатую, не винил.
или обжамка
минус пайки в том что в этом месте провод не гнётся и надо следить за оловянными иглами, плюс в том что пайка есть пайка, если пропаяно не "в сухую" контакт будет заебись.
клемы отличная штука там где надо сделать разъемное соединение
всякие орешки типа хлопушки протыкающей изоляцию с оводом - ненадёжная хуета для быстрого монтажа.
все имхо
пш пш
Die$eL
Сообщение 10 апр 2013, Ср 14:58
кислотный флюс позволяет все быстро залудить и легко спаять, но он остаётся активным, его в идеале надо обязательно смывать, используй старую добрую канифоль, не так удобно когда провод толстый, но олово с канифолью внутри вполне себе канает, зато она нейтральна после пайки остаётся.
пш пш
Die$eL
Сообщение 10 апр 2013, Ср 15:05
попадает влага окисляется, в качестве флюса при пайке что использовано было?
пш пш
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 10 апр 2013, Ср 15:16
Die$el писал(а):попадает влага окисляется, в качестве флюса при пайке что использовано было?
вот это... олово растекается с ним очень здорово...
ещё пробовал кислоту, но она только шипит на полу.. толку никакого от нее..
shnurick
Сообщение 10 апр 2013, Ср 15:20
я за №4
а пайка руками индейца -хуйня.
по идее в машине паять надо спец припоями и не кислотными флюсами. использовать смывки.
плюс любая пайка это не только омическое, но и емкостное сопротивление. если паять сигнальные провода датчиков, можно поиметь проблемы. а если мало опыта, то это и вечно подпаленная изоляция на 2-3 см от места пайки.
а соединительных гильз под обжим клещами хоть жопой жуй. разных размеров, диаметров и т.д.
ПС
хотя обычно конечно же паяю... :lol:
Die$eL
Сообщение 10 апр 2013, Ср 15:27
если это то что я думаю (канифоль растворённая в спирте) то это не от неё провода зеленеют, а от того что изолента это говно :D
а про кислоту написали уже
в общем соглашусь с shnurick, гильзы это прекрасно, но я паяю :D
пш пш
alarmi
Машина: eg3
Сообщение 10 апр 2013, Ср 16:04
я всеее пайкой делаю и на термоусадку)))
и на дачики в том числе))))
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 10 апр 2013, Ср 16:07
только паять! причем паялной лампой и куском олова по старинке!
только нардсоре!
MvP
Сообщение 10 апр 2013, Ср 18:32
в корче паял все и в термоусадку пихал, обычной кислотой и обычным припоем) Друг электрик установщик сигнальщик всегда на скрутках делает - говорит за много лет ни одной проблемы ни по силовым ни по сигнальным проводам
9r0n
Сообщение 10 апр 2013, Ср 18:47
Правильно и хорошо скрутить, а потом в изоленту (только хорошую) никуда оно не денется.
Паранойя.. паяем, а далее как нравиться изолента, термоусадка.
shnurick +1 :lol:
Die$eL
Сообщение 10 апр 2013, Ср 20:08
MvP писал(а):в корче паял все и в термоусадку пихал, обычной кислотой и обычным припоем) Друг электрик установщик сигнальщик всегда на скрутках делает - говорит за много лет ни одной проблемы ни по силовым ни по сигнальным проводам
мой TPS ебавший мне мозг ДВА долбаных года из за скруток передаёт твоему другу привет :D
пш пш
brather_sh
Сообщение 11 апр 2013, Чт 5:29
тоже на скрутках обычно, реже пайка))
главное изоленту хорошую дорогую.
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 12 апр 2013, Пт 13:34
Чек победил что ли? обмыть :D
Die$eL
Сообщение 12 апр 2013, Пт 14:22
неее, чека по нему и не было, то другой чек, для него я купил новый трамблёр, но пока не ставил.
пш пш
Жан Агузаров
Машина: EJ2+YH2
Сообщение 12 апр 2013, Пт 17:25
А чо изолента? Термоусадка мб не? И модная дксовская гофра которая от всего, даже от ядерного взрыва :D И выглядеть будет кошерненько.
ArTT
Сообщение 13 апр 2013, Сб 3:39
я делаю скрутку, потом термоусадка в 2 слоя, короткая, я поверх короткой подлиннее, чтоб 100% герметично и не окислится.
Dimzone
Машина: VWAG
Сообщение 17 апр 2013, Ср 9:06
а из меня ваааще электрик не ф песду!
Ща буду всю проводку перекладывать у себя, заебу вопросами! :D
Но мне нравится когда по-человечески. Скруска-спайка-термоусадка и гофра! Ваще заебись вода!
FaG_TrolL
Сообщение 18 апр 2013, Чт 11:18
Работа связана не посредственно с пайкой
От себя лично посоветовал бы использовать хороший флюс, олово и паяльную станцию как минимум, благо ценнег на них щас смешной. Паяльник иголка сможет тонким слоем залудить провод и при пайки с другим обеспечит наименьшее емкастное и резестивное сопротевление. Лучше всего в изоляции использовать термо усадку лучше конечно по феншую в два слоя(зависит от места прохождения проводки) по мне так надежнее, и обязательно все это дело в гофру и еще слой поверх нормальной изоленты.
А вообще по нормальному провода лучше менять целеком без пайки, и тем более без скруток, все же коса моторная это не провода от мафана :) (это конечно если в идеале)
