штurMANN_777
Машина: honda civic ek2 zc vtec, 4wd
Сообщение 09 апр 2013, Вт 3:13
Делаю свап с инжекторного д13 на д15 3ст втек, механика!
Друзья подскажите мне по некоторым вопросам!!!
1. Куда подключать вот это (желательно бы знать как "это" называется)??? Там один шланг подсоединен к егр а второй куда???
2. С впускного коллектора сзади выходят 3 трубки(1 большая и 2 маленьких), и спереди две(одна большая и одна маленькая) Вот фото задних трубок что на эти трубки подсоединяется????
3. Откуда подключать подачу антифриза на кхх???????
4. Что за две трубки выходящих перед термостатом под егр?????
штurMANN_777
Сообщение 09 апр 2013, Вт 6:44
никто не в курсе что ли?
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 09 апр 2013, Вт 10:56
фото заебись)
на первом фото ваще не понятно что, на втором вобщем то тоже)
на кхх и дз ож идет от маленькой трубочки, которая торчит из большой трубы,которая идет сзади блока к помпе.
штurMANN_777
Сообщение 09 апр 2013, Вт 12:12
сегодня получше фото скину:) прост в темноте фотографировал:)
Vov_chik63
Сообщение 09 апр 2013, Вт 12:38
штurMANN_777
Сообщение 09 апр 2013, Вт 12:45
спасибо огромное друг! А где инфу брал? А на первой фото не подскажешь что за деталь?
Vov_chik63
Сообщение 09 апр 2013, Вт 12:53
штurMANN_777 писал(а):спасибо огромное друг! А где инфу брал? А на первой фото не подскажешь что за деталь?
honda-tech.com
autodoc
Эту херню ищи в каталоге в районе аккумулятора.
штurMANN_777
Сообщение 09 апр 2013, Вт 13:43
спасибо огромное дружище!
Mad_Max
Машина: Civic EK-3 Hatch D15 3-Stage
Сообщение 09 апр 2013, Вт 14:06
epcdata.ru
Вот номер кузова для 3 стейдж
EK3-1202239
На первой фото кланан управление ЕГР, можно вообще не цеплять, чек не горит по нему
D15b 3-Stage, МТ , Hondata S300 P28 ....
http://www.drive2.ru/r/honda/288230376151781029/
Vov_chik63
Сообщение 09 апр 2013, Вт 14:11
штurMANN_777 писал(а):спасибо огромное дружище!
:wink:
штurMANN_777
Сообщение 09 апр 2013, Вт 18:51
Всем огромное спасибо! Но даже со схемами не разобрался для чего сзади два маленьких штуцера!? Один на управление егр а второй??? Большой понятно что на вакуум тормозов
Shatun083
Сообщение 14 июн 2013, Пт 17:51
Второй на абсорбер.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 14 июн 2013, Пт 18:13
не нужна эта хрень на тристейдж, это на экологию тока влияет.
чек не горит.
Shatun083
Сообщение 14 июн 2013, Пт 18:53
Mad_Max писал(а):epcdata.ru
EK3-1202239
А втек будет без этого клапана включаться? Просто по epcdata.ru он бьется как Модуль управления (SOHC VTEC) для Honda Civic в кузове E-EK3.
Воспользуюсь темой. Сделал себе свап с D14a на d15b 3stage клапана этого нет, егр на впуске заглушен. Ехать машина начинает с 3000 об(до 3000 едет хуже D14}. При заводе холостые 800об. после прохватов холостые начинаю плавать от 2000 до 1500. Коробка у меня механика, мозг тоже механика. Как думаете в чем причина?
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 15 июн 2013, Сб 4:51
EK3-1202239
втек будет включаться, если мозг рестайловый, то он на режиме-драйв и это хорошо. Вам нужно сделать имитацию нагрузки вариатора. делается просто-8ом в плюсовой провод РХХ впаиваете. еще проверьте, чтоб не подсасывало. может быть и так.
по егр ошибки не выскакивает.
А теперь расскажите - тахометр показывает у Вас?
Shatun083
Сообщение 15 июн 2013, Сб 10:04
Dima32rus писал(а): втек будет включаться, если мозг рестайловый, то он на режиме-драйв и это хорошо. Вам нужно сделать имитацию нагрузки вариатора. делается просто-8ом в плюсовой провод РХХ впаиваете. еще проверьте, чтоб не подсасывало. может быть и так.
У меня мозг механический. Тахомтр все показывает.
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 15 июн 2013, Сб 13:58
Вот ты мажор, до хондаты 7 рублей бы добавил.
Shatun083
Сообщение 15 июн 2013, Сб 19:55
Да мне мотор попался с мех мозгом не дорого. К тому же поболя чем 7 рубей до хондаты.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 16 июн 2013, Вс 1:54
Shatun083 писал(а):Да мне мотор попался с мех мозгом не дорого. К тому же поболя чем 7 рубей до хондаты.
номер мозгов дайте
Shatun083
Сообщение 16 июн 2013, Вс 7:41
to Dima32rus:
37820-p2j-003. :D :D :D Бля ты меня на измену посадил что мозг автоматный :facepalm2: А ведь сверял номер мозга по приходу мотора, Пришлось все разбирать.
